-40%
59.99 € 99.99 €
 joint torique entre tube aspiration crépine et bloc moteur
Nombre de messages : 1385
joint torique entre tube aspiration crépine et bloc moteur Empty
MessageSujet: joint torique entre tube aspiration crépine et bloc moteur   joint torique entre tube aspiration crépine et bloc moteur Icon_minitimeMar 11 Oct 2022 - 17:09
Salut à tous, actuellement en train de remonter ma boite de vitesse sur le bloc je butes sur le joint torique de crépine entre le bloc moteur et la boite de vitesse.
Quelle est la dimension ce joint torique? j'ai beau cherché dans la RTA ou autre pas moyen de trouver.
Mon vieux joint ecrasé faisait 20*16-2.5mm
mais dans la pochette le mien est plus petit, 20*15*2 qu'en pensez vous.
dafred68
Nombre de messages : 89
MessageSujet: Re: joint torique entre tube aspiration crépine et bloc moteur   joint torique entre tube aspiration crépine et bloc moteur Icon_minitimeMar 11 Oct 2022 - 17:51
Salut,
Joint réf. 2450.26
dia 16,3x20,76x2,2
https://www.serie04.com/fr/boite-de-vitesse/5369-joint-torique-1630x2076x220.html
dafred68
MessageSujet: Re: joint torique entre tube aspiration crépine et bloc moteur   joint torique entre tube aspiration crépine et bloc moteur Icon_minitimeMar 11 Oct 2022 - 17:55
Série 04 indique que la référence 2203.07 remplace le 2450.26
dafred68
MessageSujet: Re: joint torique entre tube aspiration crépine et bloc moteur   joint torique entre tube aspiration crépine et bloc moteur Icon_minitimeMar 11 Oct 2022 - 18:12
Après vérification, j'avais déjà acheté un 2450.26
Il faisait dia15,08int, Ep 2.62 d'après leur site.
Je pense que les 2 peuvent convenir.
Avec le 2203.07, je pense qu'il est peut-être possible de démonter et remonter la crépine sans démonter le moteur.
Par contre, avec le 2450.26, c'est impossible sans le détériorer.
MessageSujet: Re: joint torique entre tube aspiration crépine et bloc moteur   joint torique entre tube aspiration crépine et bloc moteur Icon_minitimeMar 11 Oct 2022 - 18:26
Merci dafred68 pour ces renseignements, je viens de regarder sur 123 roulements, les tailles aussi précisent se font donc je vais passer commande et surtout prendre un joint assez serrant et epais au niveau du tube comme à l'origine
Je regarde ça
dafred68
MessageSujet: Re: joint torique entre tube aspiration crépine et bloc moteur   joint torique entre tube aspiration crépine et bloc moteur Icon_minitimeMar 11 Oct 2022 - 19:08
Il me semble que j'avais eu le même problème que toi il y a quelques années.
Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était.
Je n'avais pas oser utiliser le joint de la pochette.
J'avais commandé un joint chez serie04.
Je l'avais mesuré et je pense que les dimensions 15,08 et 2,62 (enregistrées dans un fichier heureusement) sont celles que j'avais trouvé de ressemblant chez les fournisseurs de joints.
» Silent bloc support moteur
»  joint ou garniture entre le TB et la baie de pare-brise
» Différence entre le moteur Talbot Samba S et Citroen BX 1.4
» différence bloc moteur??????
