 différence bloc moteur??????
noel47
noel47
Nombre de messages : 26
différence bloc moteur?????? Empty
MessageSujet: différence bloc moteur??????   différence bloc moteur?????? Icon_minitimeJeu 20 Juin 2013 - 19:30
Salut,
Y a t'il un moyen pour différencier de l'extèrieur un bloc 1219cm3 d'un 1360cm3????On m'a parlé de différence d'écartement entre 2 vis vers la pompe à eau????
merci d'avance
noel
Nombre de messages : 3376
MessageSujet: Re: différence bloc moteur??????   différence bloc moteur?????? Icon_minitimeJeu 20 Juin 2013 - 20:40
Le sujet a déjà été abordé, je te place une photo tirée du forum qu'un membre a placée (Billy61?) et qui montre les différences:
différence bloc moteur?????? Blocs_10
Le 1360 est celui du fond (devant, 1219 et 1124) le trou de la pompe à eau est ovale. Sur le 1360 la fonderie du support de filtre à huile est différente également Wink
noel47
noel47
MessageSujet: Re: différence bloc moteur??????   différence bloc moteur?????? Icon_minitimeVen 21 Juin 2013 - 12:25
merci babyboomer pour cette info.
Nombre de messages : 324
MessageSujet: Re: différence bloc moteur??????   différence bloc moteur?????? Icon_minitimeMer 3 Juil 2019 - 19:14
Je deterre un peu, le bloc 1124 est donc identique au 1219? seules les chemises et pistons changent? je me trompe ou pas
redsamba
redsamba
Nombre de messages : 270
MessageSujet: Re: différence bloc moteur??????   différence bloc moteur?????? Icon_minitimeMer 3 Juil 2019 - 20:38
bien Exact
Nombre de messages : 4538
MessageSujet: Re: différence bloc moteur??????   différence bloc moteur?????? Icon_minitimeMer 3 Juil 2019 - 20:56
pas sur ! le bloc 1219 étant un 5vit le carter de distribution est différent du 1124;
je vais vérifier tout cela oui
Vive la différence bloc moteur?????? 442515différence bloc moteur?????? 226607différence bloc moteur?????? 17843différence bloc moteur?????? 146233différence bloc moteur?????? 226607
différence bloc moteur?????? Sms_11
Nombre de messages : 5943
MessageSujet: Re: différence bloc moteur??????   différence bloc moteur?????? Icon_minitimeMer 3 Juil 2019 - 21:13
+1 avec redsamba
MessageSujet: Re: différence bloc moteur??????   différence bloc moteur?????? Icon_minitimeMer 3 Juil 2019 - 21:51
il me reste a trouver un jeu de chemises et pistons (chez retr'autosport par exemple) , je possédé deja la culasse de rallye, le 1124 (et deux 1360 un 150 et un 150B king ) et j'ai plus qu'a tout assembler?
Nombre de messages : 2032
MessageSujet: Re: différence bloc moteur??????   différence bloc moteur?????? Icon_minitimeJeu 4 Juil 2019 - 6:27
Regarde sur  LBC  il y a régulièrement une annonce qui passe en neuf kit chemises pistons pour le 1360 et l autre
MessageSujet: Re: différence bloc moteur??????   différence bloc moteur?????? Icon_minitimeSam 6 Juil 2019 - 21:01
j'ai bien vérifié, tous les carters de distribution se montent sur le bloc 1124/1219; (1124 4et 5vit,1360 5vit)
par contre j'ai trouvé un bloc bizarre un 4eme type oui
différence bloc moteur?????? Dsc07112
» Silent bloc moteur 1300L
» Peinture moteur
» Quel kilométrage peut atteindre le bloc moteur Master du Mp3 et Fuoco
» moteur 300D
» pastilles : renseignement
