Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Allumage or not allumage
Muzungu
Muzungu
Nombre de messages : 9
Allumage or not allumage Empty
MessageSujet: Allumage or not allumage   Allumage or not allumage Icon_minitimeJeu 3 Fév 2022 - 18:55
Expertos bonsoir a tous!
Le moteur de ma samba cab a soit disant ete "remit a neuf" neanmoins apres essais j'ai constater que lorsque j'enfonce la pedale d'acelerateur au tacquet la voiture se mets a brouter (ou tousser). Lorsque j'en ai fait part au mecanicien il a tout de suite pensé que cela devait etre un mauvais réglage ou un mauvais ré-assemblement du carbu donc le carbu a ete réviser et remonter mèthodiquement mais rien a faire apres remontage du carbu et essais de la voiture la meme chose, lorsque la pedale d'acélerrateur arrive a 60/70% de son parcours, rebelotte! le meme probleme Sad
Apres avoir verifier plusieurs aspects du moteur le mecano m'a donc dit que par procesus d'élimination il ne restait que l'allumage éléctronique et que je devrais remplacer celui que j'ai par un neuf.
Donc ici 2 questions s'impose: l'allumage de la samba se dérègle t'il parfois tout seul? et comment puis je etre sur que c'est bien cela?
Le cas echeant ou je devrais le remplacer quelqu'un sait t'il ou je peut m'en procurer un?
Bueno buenoAllumage or not allumage 82787!!! Merci pour ce forum, c'est du bon travailAllumage or not allumage 963176
Samba cabriolet 72cv 1982
Nombre de messages : 4904
MessageSujet: Re: Allumage or not allumage   Allumage or not allumage Icon_minitimeJeu 3 Fév 2022 - 22:54
Welcome Muzungu
allumeur peut se deregler, tres rare, (avance ou retard) mais je pense que le mecanicien à vérifier le calage de l'allumeur avec une
lampe stroboscopique ainsi que l'avance centrifuge;
il a du aussi vérifier le systeme de l'avance centrifuge (masselottes et ressorts cassé parfois); faut demonter l'allumeur!
le module je n'y crois pas beaucoup, mais le changer ne coute pas cher, on en trouve partout
bonne recherche
Vive la Allumage or not allumage 442515Allumage or not allumage 226607Allumage or not allumage 17843Allumage or not allumage 146233Allumage or not allumage 226607
Allumage or not allumage Sms_11
Muzungu
Muzungu
MessageSujet: Re: Allumage or not allumage   Allumage or not allumage Icon_minitimeLun 7 Fév 2022 - 15:31
Merci de tes conseils Smile) je vais traduire ce que tu m'a dit et en faire part au mecanicien. Le cas echeant ou je devrais changer l'allumeur ou s'en procurer un?
Arnaud
Arnaud
Nombre de messages : 583
MessageSujet: Re: Allumage or not allumage   Allumage or not allumage Icon_minitimeDim 2 Oct 2022 - 21:39
Salut Muzungu,
Peux tu nous dire si ton souci a été résolu et le cas échéant nous détailler le problème qui causait les ratés ?
Je me retrouve avec un problème très similaire…
Merci à toi
» Schema allumage
» allumage
» test allumage
» auto-allumage
» Avance à l'allumage
