| Cab_riz_au_laitSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 149 Date d'inscription : 11/07/2008 | |
| Sujet: Avance à l'allumage Dim 19 Oct 2008 - 8:47 | |
| Bonjour, Je viens de changer le moteur de ma samba cab 1360cc, et j'aimerais régler l'avance à l'allumage. Avez-vous des méthodes pour un bon réglage à l'oreille? Merci d'avance |
| Sujet: Re: Avance à l'allumage Dim 19 Oct 2008 - 9:19 | |
| il te faut une lampe stroboscopique , pour regler l avance a l oreille ca va etre dur !! a plus ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: Avance à l'allumage Mar 21 Oct 2008 - 9:15 | |
| oui en plus ca ne coute pas si chère que ca, pour 50 euros tu en as une voir pour moin des fois |
| Sujet: Re: Avance à l'allumage Sam 8 Nov 2008 - 10:55 | |
| Nickel j'en ai trouvé une dans mon garage le problème est que l'ancien propriétaire du moteur à mis des marques de blanco partout! donc pour se caler sur une seule marque, galère! Merci beaucoup les gars! |
| Sujet: Re: Avance à l'allumage Sam 8 Nov 2008 - 17:33 | |
| super alors de toutes facons il y a un repere en usine sur le volant moteur il n y a pas d erreur possible ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Avance à l'allumage Lun 8 Déc 2008 - 21:51 | |
| oui voila et si tu ve le voit pas nettoie le, moi sur ma ls il été colmater de poussière :s Vaut mieux partir sur de bonne base pour arriver a un bon résultat au final car l'allumage et la carburation c'est élémentaire et une lampe strombo ca coûte pas des masses . |
| Sujet: Re: Avance à l'allumage Mar 9 Déc 2008 - 8:43 | |
| ca coute pas chere est tres simple d utilisation comme tu dis c est elementaire ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Avance à l'allumage Mar 9 Déc 2008 - 18:07 | |
| surtout sur nos moteur il n'y a même pas besoin de faire un repère chercher et tt , le repère est déjà fait |
| Sujet: Re: Avance à l'allumage Ven 12 Déc 2008 - 12:43 | |
| Merci à tous, je pense que l'avance est réglée, le nouveau moteur tourne du tonnerre! ça aura été long mais le résultat est plus que satisfaisant! à+ |
| Sujet: Re: Avance à l'allumage Ven 12 Déc 2008 - 17:03 | |
| super alors ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Avance à l'allumage Dim 14 Déc 2008 - 16:50 | |
| Par contre, je trouve que le starter auto reste longtemps (environ 5 minutes ) et assez haut aussi (environ à 2000-2500 tours). est-ce parce que mon avance est mal réglée? |
| Sujet: Re: Avance à l'allumage Dim 14 Déc 2008 - 17:09 | |
| bonsoir, 72ch ou 80ch si 72ch surement le starter automatique à revoir avant le réglage le ralenti etait correct ? |
| Sujet: Re: Avance à l'allumage Dim 14 Déc 2008 - 17:14 | |
| attention le sarter automatique est dur a regler , de fois c est pire quand on touche mefie toi en tout cas ca n a rien a voir avec l avance , c est deux systemes totalement independant ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Avance à l'allumage Dim 14 Déc 2008 - 19:51 | |
| oui totalement, je crois mais je ne veux pas dire de connerie que c'est une pastille de cire qui est à changer dans le starter auto |
| Sujet: Re: Avance à l'allumage Lun 15 Déc 2008 - 16:41 | |
| oui c est ca c est une sonde thermostatique , en faite ca fonctionne comme un thermostat a plus ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Avance à l'allumage | |
