 test allumage
pastaga
Nombre de messages : 502
MessageSujet: test allumage   Lun 2 Fév 2015 - 7:59
Salut est ce qu'il est possible de tester une bobine et un nodule d'allumage  ?  Si oui comment faire svp  ?
Nombre de messages : 7715
MessageSujet: Re: test allumage   Lun 2 Fév 2015 - 11:49
Il me semble oui voit avec la rta il y a tout la procédure moi je pourrai pas t'expliquer plus.
Nombre de messages : 1567
MessageSujet: Re: test allumage   Lun 2 Fév 2015 - 17:36
déjà regarde son impédance avec un ohmmètre
pastaga
MessageSujet: Re: test allumage   Lun 2 Fév 2015 - 17:46
Il doit y avoir combien
MessageSujet: Re: test allumage   Lun 2 Fév 2015 - 17:55
regarde dans la RTA, je n'ai pas la valeur de tête
pastaga
MessageSujet: Re: test allumage   Lun 2 Fév 2015 - 17:57
Ok j'ai pas ohmmetre sous la main mais je regarderai
Nombre de messages : 2951
MessageSujet: Re: test allumage   Lun 2 Fév 2015 - 19:49
Pour les bobines Ducellier 520 015A:
résistance du primaire: 0,82 ohm environ
résistance du secondaire: 6000 ohms environ
Wink
pastaga
MessageSujet: Re: test allumage   Lun 2 Fév 2015 - 19:50
Nombre de messages : 4283
MessageSujet: Re: test allumage   Lun 2 Fév 2015 - 20:47
Welcome pastaga
pour le module d'allumage: 1000 ohms entre la borne 5 et 6
pastaga
MessageSujet: Re: test allumage   Lun 2 Fév 2015 - 20:49
Ben si avec ca je trouve pas mon probleme d'allumage ............  bien merci
pastaga
MessageSujet: Re: test allumage   Mer 4 Fév 2015 - 6:43
Est ce qu'on peut melanger les marques entre bobine et module ou faut les memes ?
MessageSujet: Re: test allumage   Mer 4 Fév 2015 - 8:34
je ne connais que 2 marques de bobine (bosch et ducellier) et le seul probleme vient souvant des cosses qui sont soit rondes ou plates;
pour les modules ils sont compatibles;
pastaga
MessageSujet: Re: test allumage   Mer 4 Fév 2015 - 8:49
Sur oscaro ducellier existe plus il y a bosch et valeo
MessageSujet: Re: test allumage   Mer 4 Fév 2015 - 9:43
Il y a pas une histoire d'allumeur incompatible avec une bobine de marque différente ?
pastaga
MessageSujet: Re: test allumage   Mer 4 Fév 2015 - 10:31
Je parle pas d'alumeur mais entre le module et la bobine
pastaga
MessageSujet: Re: test allumage   Ven 13 Fév 2015 - 18:20
Est ce que quelqu'un peut me confirmer mon branchement de ma bobine d'allumage
Sur le + petit fil orange et fil blanc 3
Sur le - petit fil vert et fil bleu 23
MessageSujet: Re: test allumage   Sam 14 Fév 2015 - 11:13
sur une bobine ducellie:
le fil 3 se branche sur le - (rup)
le fil 2 sur le + (batt)
il me semble que votre branchement n'est pas conforme non
le fil 23 n'existe pas sur la bobine (surement 2B)
ne pas prendre les couleurs comme référence mais uniquement les chiffres
pastaga
MessageSujet: Re: test allumage   Sam 14 Fév 2015 - 11:16
Oui 2b
pastaga
MessageSujet: Re: test allumage   Sam 14 Fév 2015 - 11:17
C'est une bobine valeo que j'ai ca na pas d'importance  ?
Le + et le - c'est pareil  ?
pastaga
MessageSujet: Re: test allumage   Sam 14 Fév 2015 - 11:20
Oui moi le 2b est sur le -
pastaga
MessageSujet: Re: test allumage   Sam 14 Fév 2015 - 11:29
Apres j'ai un petit fil vert 12
Et un petit fil orange ou je ne voit plus le numero
MessageSujet: Re: test allumage   Sam 14 Fév 2015 - 12:40
la polarité +/- quelle que soit la marque à une grande importance, oui  c'est comme sur les piles !quelle que soit la marque c'est pareil !
vous etes mal branché !  pas de fil 12 sur une bobine, surement 112 (compte tours)
pastaga
MessageSujet: Re: test allumage   Sam 14 Fév 2015 - 12:45
Alors sur le + bobine  :  fil 2b et fil 2
Sur le - bobine  :  fil 3 et fil 112
MessageSujet: Re: test allumage   Sam 14 Fév 2015 - 13:09
parfait bien
MessageSujet: Re: test allumage   Sam 14 Fév 2015 - 13:33
sur du courant continu,il est impératif de respecter les polarités.
test allumage
