Le Deal du moment : -20%
399 €
 panne seche avec essence!
mikejess54
mikejess54
Nombre de messages : 102
panne seche avec essence! Empty
MessageSujet: panne seche avec essence!   panne seche avec essence! Icon_minitimeDim 3 Avr 2022 - 19:08
bonjour, j'ai un soucis avec ma titine. celà fait des mois que je traine ce soucis (après mes autres soucis de démarrages reglés).
La voiture démarre, je vois l'essence propulsée dans le filtre a essence et je pars faire 3/4 km et c'est la panne. plus d'essence qui arrive au moteur!
le filtre est vide.
a noter: la pompe est neuve, il y a de l'essence (je venais de mettre 10 litres.)
j'ai le soucis que ce soit en alim direct sur les carbus en supprimant le retour ou avec le retour (je l'ai supprimé car je n'ai pas la jonction 4 voix qui va bien^^)
Quand je suis en panne, je n'arrive pas à aspirer j'essence à la bouche .
des idées? car je seche vraiment
merci d'avance
mikejess54
mikejess54
MessageSujet: Re: panne seche avec essence!   panne seche avec essence! Icon_minitimeDim 3 Avr 2022 - 19:40
si vous pouvez prendre en photo tout le circuit d'essence du carbu au réservoir. ce serait cool.
merci Smile
aljamacino
aljamacino
Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: panne seche avec essence!   panne seche avec essence! Icon_minitimeLun 4 Avr 2022 - 5:31
bonjour
ton reservoir est bouché
mikejess54
mikejess54
MessageSujet: Re: panne seche avec essence!   panne seche avec essence! Icon_minitimeLun 4 Avr 2022 - 5:46
Bouché à quel niveau ?
MessageSujet: Re: panne seche avec essence!   panne seche avec essence! Icon_minitimeLun 4 Avr 2022 - 6:20
Salut , rien a voir , ca m est arrive avec ma vielle renault  5, j ai mis un clapet anti retour entre le filtre et la pompe , j ai ressere le carbu au niveau de la pipe , et niquel
mikejess54
mikejess54
MessageSujet: Re: panne seche avec essence!   panne seche avec essence! Icon_minitimeLun 4 Avr 2022 - 8:52
je viens de débrancher durite au réservoir et rien ne coule, que des gouttes!
je vais démonter le reservoir mais je ne sais pas comment bien le nettoyer. Aussi, y a t il une crépine?
Gil
Gil
Nombre de messages : 879
MessageSujet: Re: panne seche avec essence!   panne seche avec essence! Icon_minitimeLun 4 Avr 2022 - 10:05
Salut,
perso j'ai eu le mm problème sur une des mienne (80hp), 3/4 bornes et panne sèche, réservoir bouché, a l’intérieur in y a un tamis et quand ils sont rouillés ou autre....
essaye de regarder en déposant la jauge l’état qu'il est déjà, tu auras une idée.
1990 visa chrono
1992 samba rallye
2019 samba rallye
mikejess54
mikejess54
MessageSujet: Re: panne seche avec essence!   panne seche avec essence! Icon_minitimeLun 4 Avr 2022 - 10:14
j'ai un autre réservoir, je vais essayé de le refaire au mieux. je ne vois même pas de tamis. je vais essayer dans un premier temps au karcher. a suivre
mikejess54
mikejess54
MessageSujet: Re: panne seche avec essence!   panne seche avec essence! Icon_minitimeLun 4 Avr 2022 - 10:15
quelqu'un peu me montrer comment sont connectée les durites le long de la goulotte?
Nombre de messages : 1385
MessageSujet: Re: panne seche avec essence!   panne seche avec essence! Icon_minitimeLun 4 Avr 2022 - 13:30
Je suppose que tu parles de la goulotte de remplissage?
Il y a la goulotte de remplissage, un retour qui par au réservoir, la mise a l'air et le départ vers le moteur (endroit qui se bouche.)
Sur un des réservoirs que j'ai la crépine a été retiré et le réservoir débouché avec un câble acier de starter (très dur)
mikejess54
mikejess54
MessageSujet: Re: panne seche avec essence!   panne seche avec essence! Icon_minitimeLun 11 Avr 2022 - 18:20
pour le moment je me contente de petits trajets de quelques km. pas de panne mais mon filtre a essence est quasi vide. vous aussi?
Nombre de messages : 2817
MessageSujet: Re: panne seche avec essence!   panne seche avec essence! Icon_minitimeMar 12 Avr 2022 - 8:20
Oui, un filtre même monté en montée ne se remplie pas complètement.
panne seche avec essence! Signat10
MessageSujet: Re: panne seche avec essence!   panne seche avec essence! Icon_minitimeMar 12 Avr 2022 - 8:32
attention car parfois sur certains filtre un sens de montage est préconisé
mikejess54
mikejess54
MessageSujet: Re: panne seche avec essence!   panne seche avec essence! Icon_minitimeMar 12 Avr 2022 - 9:52
Ok, il est dans le bon sens, j hésite à remettre le plus petit filtre.
MessageSujet: Re: panne seche avec essence!   panne seche avec essence! Icon_minitimeMar 12 Avr 2022 - 17:38
Debranche , la durite de la pompe a essence au reservoir , un coup d air comprime dedans , vidange ton reservoir , filtre l essence pour les saletes
mikejess54
mikejess54
MessageSujet: Re: panne seche avec essence!   panne seche avec essence! Icon_minitimeMar 12 Avr 2022 - 20:49
j ai déja fait cela et nettoyé mon reservoir et filtré l'essence. vous mettez quel taille de filtre?
» Panne de vitesses
» panne
» la panne
» Panne complete
» panne d'essence
