| probleme demarrage cabriolet | |
| mikejess54Samba gls
Sexe : Nombre de messages : 102 Date d'inscription : 14/05/2009 | |
| Sujet: probleme demarrage cabriolet Ven 18 Mar 2022 - 17:23 | |
| Bonjour, ma samba ne démarre plus du tout. c'est un double corp. j'ai déja démonté les 2 carbu, vérifié les flotteur, changé les vis de richesses, l'allumage est neuf, la pompe a essence crache bien car elle est neuve. Elle semble parfois vouloir démarrer mais rien a faire. les bougies ne sont pas ancienne (2 ans, mais noircisses vite je pense à force d'essayer de démarrer.) Pensez vous que je les changes quand même? des idées? merci par avance |
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: probleme demarrage cabriolet Sam 19 Mar 2022 - 9:20 | |
| les bougies noircissent si ton réglage est trop riche, si elles fournissent encore l’étincelle il faut les nettoyer avec une brosse métallique, un petit coups entre les électrodes avec du papier de verre, contrôle au jeu de cale l’encart entre électrodes, tu souffle et tu remonte. tu as de l'allumage aux bougies ? ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| foksaronfleSuper Membre
| Sujet: Re: probleme demarrage cabriolet Sam 19 Mar 2022 - 9:25 | |
| il faut que tout soit régler, le réglage aux culbuteurs, l'allumage et la carburation. alors pour affiner l'allumage il faut que la carburation soit déjà régler a minima pour que l'auto tienne le ralenti. ça peut etre long mais c'est la démarche. ton double corps le starter fonctionne? |
| mikejess54Samba gls
| Sujet: Re: probleme demarrage cabriolet Sam 19 Mar 2022 - 9:32 | |
| je vais vérifier si il y a une étincelle aux bougies. Pour le bouble corp, le starter ferme bien le dessus des carbu et le reglage à minima, j'ai dévisser les vis de richesses de 3 tour chacune pour commencer.il y a un autre reglage à faire? merci beaucoup pour vos réponse dans tous les cas |
| Sujet: Re: probleme demarrage cabriolet Sam 19 Mar 2022 - 9:44 | |
| Si tu desserres tes richesses tu vas enrichir le mélange. donc tes bougies noires viennent de là. as tu la revue technique? |
| mikejess54Samba gls
| Sujet: Re: probleme demarrage cabriolet Sam 19 Mar 2022 - 17:00 | |
| non je n'ai pas la RTA. par contre autre chose, le peu de fois où elle démarre avec du "start pilot" elle monte tout de suite dans les tours. je coupe donc le contact. |
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: probleme demarrage cabriolet Sam 19 Mar 2022 - 19:19 | |
| lorsque tu enlève la coiffe des carbus, contact coupé tu accéléré, tu vois l'essence gicler dans les carbus ? ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| mikejess54Samba gls
| Sujet: Re: probleme demarrage cabriolet Lun 21 Mar 2022 - 7:49 | |
| je vais regarder ca dans la journée. j'ai l'impression que l'essence passe par le filtre et repart vers le reservoir. |
| mikejess54Samba gls
| Sujet: Re: probleme demarrage cabriolet Mar 22 Mar 2022 - 10:25 | |
| j'ai un soucis ou est ce normal? pour le coup ca gicle que d'un coté |
| Sujet: Re: probleme demarrage cabriolet Mar 22 Mar 2022 - 15:35 | |
| en effet il y a un problème de ce coté je pense |
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: probleme demarrage cabriolet Mar 22 Mar 2022 - 19:10 | |
| aillll le tube du gicleur de pompe de reprise n'est plus la, la question est ou est il passé ? .... ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| aljamacinoSamba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 281 Date d'inscription : 06/02/2020 | |
| Sujet: Re: probleme demarrage cabriolet Mar 22 Mar 2022 - 19:27 | |
| bonsoir ce sont des solex ou weber? |
| mikejess54Samba gls
| Sujet: Re: probleme demarrage cabriolet Mer 23 Mar 2022 - 6:37 | |
| Aie, j y ai pas pensé à "ou est la pièce" il me semble que ce sont des solex, savez vous où trouver cette pièce ? |
| Sujet: Re: probleme demarrage cabriolet Mer 23 Mar 2022 - 8:54 | |
| salut sur pieces de rechange classic peugeot. renseigne toi par telephone de la taille (calibre de celui ci) Injecteur pompe de carburateur (pieces-de-rechange-classic.com) |
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: probleme demarrage cabriolet Mer 23 Mar 2022 - 17:11 | |
| j'en ai cherché un l’été dernier et j'en ai vue sur EB...a voir peut etre , il faut que tu regarde bien le modèle et le diamètre ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| mikejess54Samba gls
| Sujet: Re: probleme demarrage cabriolet Mer 23 Mar 2022 - 17:21 | |
| Merci. Ien, j ai essayé de ommander car vraiment pas cher. Je vous dis si cela va. |
| mikejess54Samba gls
| Sujet: Re: probleme demarrage cabriolet Sam 26 Mar 2022 - 17:54 | |
| Voilà c est changé elle démarre mais le moteur monte tellement dans les tours que je dois le couper. Quelqu un saurait pourquoi ? Vis de ralenti au mini |
| Sujet: Re: probleme demarrage cabriolet Dim 27 Mar 2022 - 20:20 | |
| - mikejess54 a écrit:
vous la faite tourner à la biere votre samba pas beau l'intérieur des cuves de plus la synchro est completement dans les choux la patte de synchro du premier carbu doit etre placé entre la vis et le ressort |
| mikejess54Samba gls
| Sujet: Re: probleme demarrage cabriolet Lun 28 Mar 2022 - 8:18 | |
| c est clair faut que je nettoie et que je vidange voire change le reservoir! sinon elle est repartie en mettant mieux la synchro! je n'ai plus qu'a affiner les reglages car avec le remplacement des vis de richesses faut que je fasse au mieux, le reglage synchro aussi |
| Sujet: Re: probleme demarrage cabriolet | |
