Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
 compatibilité pompe a huile?
compatibilité pompe a huile? Empty
MessageSujet: compatibilité pompe a huile?   compatibilité pompe a huile? Icon_minitimeDim 6 Mar 2016 - 21:44
bonjour
je fais appel aux experts,est ce que cette pompe a huile ce monte sur nos samba?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/862317038.htm?ca=12_s
merci bien
la meilleur des clims,c'est la samba cab compatibilité pompe a huile? 229138
MessageSujet: Re: compatibilité pompe a huile?   compatibilité pompe a huile? Icon_minitimeLun 7 Mar 2016 - 10:46
Je dirais oui, c'est un ancien modèle, avec le pignon fixé par 3 vis. Tu as un problème de pression d'huile?
MessageSujet: Re: compatibilité pompe a huile?   compatibilité pompe a huile? Icon_minitimeLun 7 Mar 2016 - 11:58
Bin oui David61, un problème ?
MessageSujet: Re: compatibilité pompe a huile?   compatibilité pompe a huile? Icon_minitimeLun 7 Mar 2016 - 12:28
moi non.....mais si je veux refaire un moteur,bin il faut des pièces ...........
MessageSujet: Re: compatibilité pompe a huile?   compatibilité pompe a huile? Icon_minitimeLun 7 Mar 2016 - 12:36
tu es sur que c'est un ancien modèle,car c'est sur une 104 ils donc les derniers modèle?
MessageSujet: Re: compatibilité pompe a huile?   compatibilité pompe a huile? Icon_minitimeLun 7 Mar 2016 - 12:47
Mais si tu refais un moteur pourquoi partir avec des pièces d'occasions ?  uhhm
MessageSujet: Re: compatibilité pompe a huile?   compatibilité pompe a huile? Icon_minitimeLun 7 Mar 2016 - 12:50
non tout ne sera pas d'occas..mais j'ai une pompe incomplète qui ressemble a celle ci.
MessageSujet: Re: compatibilité pompe a huile?   compatibilité pompe a huile? Icon_minitimeLun 7 Mar 2016 - 13:09
Hummmm jamais vu se modèle.
MessageSujet: Re: compatibilité pompe a huile?   compatibilité pompe a huile? Icon_minitimeLun 7 Mar 2016 - 18:15
je te conseille de retaré ta pompe à huile si tu refais un moteur à neuf, au moins tu seras tranquille. Installe un mano de pression d'huile histoire de savoir ce que sa donne sachant que c'est un des points faible de nos moteurs concernant la lubrification en vieillissant.
MessageSujet: Re: compatibilité pompe a huile?   compatibilité pompe a huile? Icon_minitimeLun 7 Mar 2016 - 18:53
Tu l'as fais?
MessageSujet: Re: compatibilité pompe a huile?   compatibilité pompe a huile? Icon_minitimeLun 7 Mar 2016 - 19:09
bonne idée ,mais faudrait un tuto ,ça serait sympa et pour un novice mécanicien comme moi,un climoute ......
MessageSujet: Re: compatibilité pompe a huile?   compatibilité pompe a huile? Icon_minitimeLun 7 Mar 2016 - 19:10
Sa va sa va il y a quand même pas à se plaindre!
MessageSujet: Re: compatibilité pompe a huile?   compatibilité pompe a huile? Icon_minitimeLun 7 Mar 2016 - 19:16
houai,si tu le dis viteeeeee.
MessageSujet: Re: compatibilité pompe a huile?   compatibilité pompe a huile? Icon_minitimeLun 7 Mar 2016 - 19:26
Very Happy
MessageSujet: Re: compatibilité pompe a huile?   compatibilité pompe a huile? Icon_minitimeLun 7 Mar 2016 - 19:45
Oui ,pour un petit tutoriel ,ça serait sympa  bien
MessageSujet: Re: compatibilité pompe a huile?   compatibilité pompe a huile? Icon_minitimeMar 8 Mar 2016 - 8:04
Ce n'est pas très compliqué, par principe, il ne faut pas intervertir des pièces, et il faut repérer l'engrenage des deux pignons afin de les remonter à l'identique.
Pour le tarage, il suffit de disposer un écrou entre le ressort et le piston. Si je veux compenser l'affaissement (vieillissement) du piston, je mets un écrou M6, et si je veux renforcer la pression, je met un écrou M8
MessageSujet: Re: compatibilité pompe a huile?   compatibilité pompe a huile? Icon_minitimeMar 8 Mar 2016 - 15:52
Tu l'as fais?
Oui je l'avais fait justement à la réfection de mon moteur, et j'avais mis un ecrou m6 comme blackbarth dit pour compenser l'affaissement du ressort et le mano, j'avais récupérer ça avec la sonde qui va avec sur lebonc...
MessageSujet: Re: compatibilité pompe a huile?   compatibilité pompe a huile? Icon_minitimeMar 8 Mar 2016 - 16:04
As tu fais un comparatif avant après ?
Mais si David61 repars avec une pompe neuve quel tarage peut il appliqué
MessageSujet: Re: compatibilité pompe a huile?   compatibilité pompe a huile? Icon_minitimeMar 8 Mar 2016 - 16:30
oui bonne question clément.
MessageSujet: Re: compatibilité pompe a huile?   compatibilité pompe a huile? Icon_minitimeMar 8 Mar 2016 - 16:32
Si la pompe est neuve, sur un véhicule de tourisme, je ne changerai pas le tarage.
MessageSujet: Re: compatibilité pompe a huile?   compatibilité pompe a huile? Icon_minitimeMar 8 Mar 2016 - 16:37
j'ai une pompe neuve,comme celle de l'annonce,mais sans la couronne,d'ou ma question,si celle de l'annonce était compatible avec nos samba.
MessageSujet: Re: compatibilité pompe a huile?   compatibilité pompe a huile? Icon_minitimeMar 8 Mar 2016 - 19:13
Je n'ai pas fait de comparatif avant/après mais à l'époque sur le forum 104/samba beaucoup ont eu la surprise une fois leur moteur refait de devoir réouvrir pour retarer la pompe car pression d'huile faible... Déjà qu'à la base même neuf c'est pas son fort alors imagine quand la pompe a 30 ans dans la tronche...
MessageSujet: Re: compatibilité pompe a huile?   compatibilité pompe a huile? Icon_minitimeMar 8 Mar 2016 - 19:37
Quand tu as refais ton moteur tu as mis quoi?
Pompe neuve, vieille?
Retaré pas retaré de combien?
Combien de pression aujourd'hui?
MessageSujet: Re: compatibilité pompe a huile?   compatibilité pompe a huile? Icon_minitimeJeu 31 Mar 2016 - 13:53
j'ai reçu cette pompe a huile.celle de gauche.et voici la seul différence.
compatibilité pompe a huile? Img_2012
compatibilité pompe a huile? Img_2013
l'épaisseur de l'engrenage,et sur les rta peugeot  104 et samba ,c'est bien ce modèle(celui de gauche) qui est représenté a
MessageSujet: Re: compatibilité pompe a huile?   compatibilité pompe a huile? Icon_minitimeJeu 31 Mar 2016 - 17:41
Celle de droite est bonne aussi. T u pourra mesurer l'épaisseur du pignon de droite ?
» pompe à huile
» question pompe à huile
» pompe a huile et kit distribution
» compteur-compatibilité
» Compatibilité pièces 104
