 compatibilité pompe a huile?
Nombre de messages : 7701
MessageSujet: Re: compatibilité pompe a huile?   Jeu 31 Mar 2016 - 17:41
Celle de droite est bonne aussi. T u pourra mesurer l'épaisseur du pignon de droite ?
MessageSujet: Re: compatibilité pompe a huile?   Jeu 31 Mar 2016 - 18:21
celle de droite était sur le moteur.14,03mm celle de droite et 9,26 celle de gauche.
MessageSujet: Re: compatibilité pompe a huile?   Ven 1 Avr 2016 - 15:33
peut être le signe d'un ressort fatigué zoom
le piston de décharge n'est pas remonté,alors que sur mes deux autres pompes si a
le moteur n'a que 140000 km,tout neuf quoi. Very Happy
MessageSujet: Re: compatibilité pompe a huile?   Lun 27 Fév 2017 - 21:20
voici une petite photo avec l'écrou m6
MessageSujet: Re: compatibilité pompe a huile?   Lun 27 Fév 2017 - 21:21
donc c'est bien dans cet ordre qu'il faut mettre l"écrou ...
MessageSujet: Re: compatibilité pompe a huile?   Mar 28 Fév 2017 - 18:02
david 61 a écrit:
j'ai reçu cette pompe a huile.celle de gauche.et voici la seul différence.
l'épaisseur de l'engrenage,et sur les rta peugeot  104 et samba ,c'est bien ce modèle(celui de gauche) qui est représenté a
Si il y a une différence!
Sa bloquerai pas le pignon de boite 5 qui passe juste à coté?
MessageSujet: Re: compatibilité pompe a huile?   Jeu 2 Mar 2017 - 17:14
si ,voici les photos
MessageSujet: Re: compatibilité pompe a huile?   Jeu 2 Mar 2017 - 17:22
donc la première photo correspond à la pompe qui est à gauche sur ta photo,on voit bien que ça bloque le pignon.
la deuxième photo correspond à la pompe qui est à droite sur ta photo,et la ça ne bloque pas.
et comme j'avais besoin de la pompe qui bloque le pignon,meuleuse et on coupe le pignon de  5ième.... rougir
maiiiis non,hop meuleuse et on coupe le petit bout de la pompe qui gêne.
