Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 Panne étrange....masse ? Faux contact Neumann?
gt3rs
gt3rs
Nombre de messages : 210
Panne étrange....masse ? Faux contact Neumann? Empty
MessageSujet: Panne étrange....masse ? Faux contact Neumann?   Panne étrange....masse ? Faux contact Neumann? Icon_minitimeJeu 9 Sep 2021 - 16:16
Hello
Petite question suite à  mésaventure qui m'est arrivé deux fois dont 1 aujourd'hui.
Au démarrage à froid ou a  chaud, le démarreur ne se lance pas cela fait 'clac comme une panne de batterie et plus de jus....
Du coup je sors je desserre mon coupe batterie, le remet et généralement elle redémarre.
Cela vous fait il penser à quelque chose de particulier?
Thierryfg
Thierryfg
Nombre de messages : 1441
MessageSujet: Re: Panne étrange....masse ? Faux contact Neumann?   Panne étrange....masse ? Faux contact Neumann? Icon_minitimeJeu 9 Sep 2021 - 16:19
A un démarreur sur le point de lâcher ?
gt3rs
gt3rs
MessageSujet: Re: Panne étrange....masse ? Faux contact Neumann?   Panne étrange....masse ? Faux contact Neumann? Icon_minitimeJeu 9 Sep 2021 - 16:23
OK la prochaine fois je tape dessus pour le décoler. Ce qui est étrange c'est que ça coupe le jus complet de tout. Il doit se mettre en court jus peut être. J'ai déjà eut des pannes de démarreur mais pas comme ça.
MessageSujet: Re: Panne étrange....masse ? Faux contact Neumann?   Panne étrange....masse ? Faux contact Neumann? Icon_minitimeJeu 9 Sep 2021 - 16:51
Ah oui! Il y a de très grande "chance" que ce soit tes collecteurs (charbons) qui soient usés et qui collent, le "clac" que tu entends c'est le solénoïde qui avance le pignon d'entraînement mais comme le moteur est bloqué, celui-ci ne tourne pas. Taper sur le démarreur permet (temporairement) de régler le problème, mais il ne faut pas attendre pour le changer ou (faire) changer les charbons Wink
Nombre de messages : 2817
MessageSujet: Re: Panne étrange....masse ? Faux contact Neumann?   Panne étrange....masse ? Faux contact Neumann? Icon_minitimeVen 10 Sep 2021 - 8:18
+1
Panne étrange....masse ? Faux contact Neumann? Signat10
MessageSujet: Re: Panne étrange....masse ? Faux contact Neumann?   Panne étrange....masse ? Faux contact Neumann? Icon_minitimeVen 10 Sep 2021 - 15:29
Je pense aussi , tu devrais aussi verifier ta batterie
gt3rs
gt3rs
MessageSujet: Re: Panne étrange....masse ? Faux contact Neumann?   Panne étrange....masse ? Faux contact Neumann? Icon_minitimeVen 10 Sep 2021 - 18:12
Merci à tous. Je vérifierai la batterie aussi oui. Elle m'a refait le coup aujourd'hui. J'ai joué avec le Neimann, rien. Tapper sur le démarreur, rien. J'ai serré à mort le coupe circuit, elle a démarrée.....
Coup de chance ou pas... à voir....
» ventilateur qui démarre dès le contact
» étrange plaque de repère d'allumage.
» Tresse de Masse et Bavettes AR.....
» section de câble de masse
» la panne
