Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 ventilateur qui démarre dès le contact
arthur-cab
arthur-cab
Nombre de messages : 36
ventilateur qui démarre dès le contact  Empty
MessageSujet: ventilateur qui démarre dès le contact    ventilateur qui démarre dès le contact  Icon_minitimeDim 25 Sep 2011 - 17:56
Bonjours sur ma samba cabriolet de 1982 le ventilateur (de refroidissement) démarre dès que le contact est en route un branchement a était fait je ne sais si c'est d'origine
le fils du ventilo sont noir et rouge et sont branché sur un câble bleu et blanc au niveau du feux avant gauche
ou sont t'il branché normalement
y a t'il un relais ? si oui ou ?
Auriez vous des photo et de la doc
Talbot s a m b a cabriolet 1982, Peugeot gl10 1975, motoconfort av42 1962
http://talbo-samba-cabriolet.skyrock.com/
MessageSujet: Re: ventilateur qui démarre dès le contact    ventilateur qui démarre dès le contact  Icon_minitimeDim 25 Sep 2011 - 20:55
c est pas normal le ventilo a ete branche en direct
il y a une sonde sur le radiateur cote avant gauche elle est surement HS d ou ce branchement
c est deja beaucoup !ventilateur qui démarre dès le contact  Demon43
MessageSujet: Re: ventilateur qui démarre dès le contact    ventilateur qui démarre dès le contact  Icon_minitimeLun 26 Sep 2011 - 5:12
+1 boubou
arthur-cab
arthur-cab
MessageSujet: Re: ventilateur qui démarre dès le contact    ventilateur qui démarre dès le contact  Icon_minitimeLun 26 Sep 2011 - 18:10
ok merci je vais vérifier
» mon new moteur ne demarre pas
» Ventilateur de Refroidissement…
» ventilateur de refroidissement
» mon cab ne demarre plus
» test thermocontact ventilateur
