 étrange plaque de repère d'allumage.
tinni
Nombre de messages : 6
MessageSujet: étrange plaque de repère d'allumage.   Ven 8 Mar 2013 - 9:48
bonjour a tous .
j'aurais une petite question concernant le repère de calage d'allumage se trouvant sur une boite 5 de samba rallye . en gros, sur la RTA j'ai, visser près du regard de la boite une plaque avec 2 encoches permettant je crois de choisir le point mort haut a prendre en repère pour caler l'allumeur .
or moi, je me retrouve avec une plaque visser avec au bout un "peigne" et pas de graduation a proprement parler (photo ci-contre) ..
quelqu'un pourrais t il m'expliquer comment utiliser ces repères ??
merci a vous !
Nombre de messages : 481
MessageSujet: Re: étrange plaque de repère d'allumage.   Ven 8 Mar 2013 - 10:29
De mémoire et sans certitude sur les chiffres puisque je n'ai pas de plaque gravée avec moi, quand tu fais tourner le moteur et que tu vises avec une lampe strobo, si le repère du volant moteur est en face de la première encoche (en bas sur la photo) tu est à 0 d'avance.
Quand le repère du VM est en face de la dernière encoche, tu es à 8 ou 10, je ne sais plus.
Nombre de messages : 4200
MessageSujet: Re: étrange plaque de repère d'allumage.   Ven 8 Mar 2013 - 11:44
tinni
cette plaque ne doit jamais etre touchée car c'est le reglage usine du PMH
le calage de l'allumage se fait en déplacant la tete d'allumeur ; (au jugé si pas de lampe stroboscopique)
pour retrouvé le réglage initial , il faut (en gros) amené le repere volant en face du zéro, introduire une pige dans la poulie vilbrequin (trou prévu apres avoir enlever un bouchon) faire tourner legerement le vilbrequin et verifier les concordances; régler si nécessaire la plaquette;
Nombre de messages : 1559
MessageSujet: Re: étrange plaque de repère d'allumage.   Ven 8 Mar 2013 - 21:06
entre chaque pointe t'as 2°
pastaga
Nombre de messages : 482
MessageSujet: Re: étrange plaque de repère d'allumage.   Lun 11 Mar 2013 - 12:47
Salut les gars comment peut on voir si un allumeur est mort ou non svp
MessageSujet: Re: étrange plaque de repère d'allumage.   Lun 11 Mar 2013 - 18:16
avec un banc prévu à cet effet, sinon je ne sais pas, quand ça marche avec un identique et que ça marche pas avec celui là Rolling Eyes
pastaga
MessageSujet: Re: étrange plaque de repère d'allumage.   Lun 11 Mar 2013 - 19:26
T Ben oui mais j'en ai qu'un Sad
MessageSujet: Re: étrange plaque de repère d'allumage.   Lun 11 Mar 2013 - 19:49
pastaga
mecaniquement : verifier les ressorts (cassés) les cames (parfois tres usées)
electriquement : controler le generateur d'impulsions à ohmmetre; fil 139/140
990/1210 ohm _ fil 139/141 infini
MessageSujet: Re: étrange plaque de repère d'allumage.   Lun 11 Mar 2013 - 20:50
je ne vois pas de quelles cames tu parles
il y a 2 étoiles à 4 branches dedans
MessageSujet: Re: étrange plaque de repère d'allumage.   Lun 11 Mar 2013 - 22:17
disont plutot les plots d'arret des masselotes (et non cames)
pastaga
MessageSujet: Re: étrange plaque de repère d'allumage.   Mar 12 Mar 2013 - 5:29
Ok merci
MessageSujet: Re: étrange plaque de repère d'allumage.   Mar 12 Mar 2013 - 18:01
ah oui souvent il manque les 2 rondelles de téflon pour le centrage, d'ailleurs moi ça marche sans, c'est pas au top, mais ça marche pas trop mal
