| Fabrication durite de reniflard | |
| DavidSambaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2028 Date d'inscription : 10/04/2016 | |
| Sujet: Fabrication durite de reniflard Mer 18 Aoû 2021 - 20:26 | |
| Bonsoir à tous, je vais vous faire partager une astuce concernant la durite du reniflard qui est NFP ( Ne se Fabrique Plus ) bien entendu. Je suis inscrit aussi sur le forum planete 205.com qui est un super forum également dont les 1ère 205 partagent le même moteur en X que nos Samba mais cela vous le savez hein ? donc un éminent membre, Solstice, que je remercie ici au passage, a eu une super idée : Fabriquer cette fameuse durite avec 2 durites coudées de diamètre 20 mm et d'un manchon de même taille. Bon il y a d'autres montages possibles il est vrai. Pour ma petite expérience mes 2 durites d'origines qui ont leurs âges respectables de 38 et 36 ans sur mes 2 Samba.....étaient bien craquelées et dures, hors service quoi. Notamment sur ma cab elle ne tournait pas super, pourtant j'avais réglé mon avance aux petits oignons et j'avais bien réglé mes carbus, mais voilà ma durite de reniflard était bien fissurée en-dessous bien cachée en créant une belle prise d'air. J'ai effectué ce montage : J'en suis pleinement satisfait, si cela peut vous servir, ce super forum d'aide et de partage sert à ça les copains avec grand plaisir Une petite précision : A la jonction du manchon pour raccorder les 2 parties des durites j'ai préféré mettre 2 colliers en plastique noir de type rilsan, colson, ou serre-câbles en plastiques bien serrés afin que le manchon ne se déboite pas. On peut aussi y mettre 2 serflex mais c'est moins esthétique, à mes yeux, en plastique ça suffit amplement. Voici le lien, j'ai aussi commandé chez eux, mes autos ronronnent mieux https://www.planete-205.com/forum/fabrication-d-un-reniflard-npf-t70831.html ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| ThierryfgSuper Membre
| Sujet: Re: Fabrication durite de reniflard Jeu 19 Aoû 2021 - 5:59 | |
| Merci pour ce partage !
Tiens d'ailleurs es-ce que tu crois que l'étanchéité des durites du reniflard ça peut avoir un lien avec les crépitements à l'échappement qui se produisent quand je fais du frein-moteur ?
Sur la mienne c'est surtout la petite durite, de l'autre côté du bouchon d'huile, qui pourrait poser problème car elle est devenue un peu trop facile à déboiter côté carbu... ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| Sujet: Re: Fabrication durite de reniflard Jeu 19 Aoû 2021 - 20:36 | |
| De rien avec plaisir Thierry Non je ne crois pas que ton problème vienne de ce côté là. Sauf si vraiment elle se déboite toute seule ou trop facilement cela peut créer une entrée d'air parasite. Comme toutes elles prennent du jeu au fil de leurs ( longues, très longues années)et l'huile stagnante sur son extrémité aide bien à la faire glisser aisément. Et puis on les torture aussi un peu lors du remplissage de l'huile. Un conseil : Remplace la. Ca ne vaut pas cher : Je l'ai également fait sur mes 2 Samba. J'avais acheté de la durite au mètre en 8 mm de diamètre me semble-t-il. ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: Fabrication durite de reniflard Ven 20 Aoû 2021 - 7:27 | |
| Merci pour tes conseils ! Je vais donc commencer par inspecter l'échappement et l'allumage pour mon problème de pétarades, puis on verra pour la durite... ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: Fabrication durite de reniflard Ven 20 Aoû 2021 - 15:45 | |
| top, beau résultat ! ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| Sujet: Re: Fabrication durite de reniflard Jeu 26 Aoû 2021 - 20:01 | |
| - Thierryfg a écrit:
- Merci pour ce partage !
des explosions dans le silencieux, plusieurs pistes; mélange trop riche (electrode de bougie noire) manque d'avance à l'allumage mais si elle marche bien, je penserai plutot à une chicane du silencieux dessoudée; |
| ellimacmisSuper Membre
| Sujet: Re: Fabrication durite de reniflard Ven 27 Aoû 2021 - 6:52 | |
| Cela peut être aussi un soupape d'échappement qui ferme trop tard. Reprendre leurs réglages.
Ma Simca 1000 le fait, mais elle s'est ces réglages normal. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: Fabrication durite de reniflard Ven 27 Aoû 2021 - 7:40 | |
| Merci pour vos retours ! Bon je vais commencer par l'allumage (dès que j'aurai une lampe stroboscopique) car c'est la piste la plus souvent évoquée. Si c'est pas ça je regarderai en détail l'échappement (bien que la ligne m'avait semblé être en très bon état lors de la dernière inspection). Et si c'est toujours pas ça je continuerai à chercher. Je vous tiens au courant ! |
| Sujet: Re: Fabrication durite de reniflard Ven 27 Aoû 2021 - 11:50 | |
| Salut , la mienne elle la toujours fait, quelque soit les réglages que tu fais A l epoque ma rallye 2 ,la nuit , je voyais les flammes dans le retro des fois ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| foksaronfleSuper Membre
| Sujet: Re: Fabrication durite de reniflard Sam 28 Aoû 2021 - 8:59 | |
| un mauvais reglage du jeu au culbuteurs peut egalement causer des petarades et des flammes a l'echappement , j'avais connu ça au début avec ma 205 rallye et un devil diametre 80 à l'arrière. un vrai chalumeau |
| Sujet: Re: Fabrication durite de reniflard Dim 29 Aoû 2021 - 8:00 | |
| C'est vrai que je n'ai toujours pas vérifié les culbuteurs alors que de mémoire ça doit être fait tous les 30.000. Et que j'ai un joint de cache-culbuteurs neuf et des cales à bougies donc je n'ai aucune excuse ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| Sujet: Re: Fabrication durite de reniflard Dim 29 Aoû 2021 - 9:33 | |
| Bonne chance , pour régler j ai fais les miens avant l été ,c est un véritable pète dos ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: Fabrication durite de reniflard Lun 30 Aoû 2021 - 9:00 | |
| Oui je m'en rappelle, et mon dos n'aime pas trop non plus quand je trifouille dans le moteur, mais bon, il faudra bien le faire un jour ! ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| Sujet: Re: Fabrication durite de reniflard Lun 30 Aoû 2021 - 11:25 | |
| Perso, je ne sais pas, j'en ai profité pour le faire la dernière fois que j'ai sorti le moteur ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: Fabrication durite de reniflard | |
