Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
 Reniflard huile
Yves38
Yves38
Nombre de messages : 15
Reniflard huile Empty
MessageSujet: Reniflard huile   Reniflard huile Icon_minitimeMar 3 Mai 2016 - 19:28
Bonjour
J ai enlever lefiltre a air sur ma samba rallye.
On m a conseiller de raccorder le tuyau de degazage qui part du bouchon de remplissage a une bouteille plastique?
Qu en pensez vous?
Merci d avance pour votre aide Very Happy
MessageSujet: Re: Reniflard huile   Reniflard huile Icon_minitimeMar 3 Mai 2016 - 19:49
bonjour
oui , c'est ce qui se fait couramment;
mais attention de bien la fixer pour éviter qu'elle ne se retrouve dans la courroie !  bien
Vive la Reniflard huile 442515Reniflard huile 226607Reniflard huile 17843Reniflard huile 146233Reniflard huile 226607
Reniflard huile Sms_11
Yves38
Yves38
MessageSujet: Re: Reniflard huile   Reniflard huile Icon_minitimeMar 3 Mai 2016 - 20:18
Merci pour la reponse, en effet mieux vaut bien la fixer!
Bonne soiree
MessageSujet: Re: Reniflard huile   Reniflard huile Icon_minitimeMar 3 Mai 2016 - 20:52
Oui il faut en faire car il faut penser aux autres automobiliste et surtout motard qui vont repasser sur tes pas un jour de pluie  Wink
MessageSujet: Re: Reniflard huile   Reniflard huile Icon_minitimeMar 3 Mai 2016 - 21:03
ça ne crache pas de l'huile (ou le moteur est mort) mais plutot des vapeurs et de l'eau;
eric88
eric88
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: Reniflard huile   Reniflard huile Icon_minitimeMer 4 Mai 2016 - 5:22
Bonjour à tous !
Est-ce que le fait de "virer" ce reniflard (qui ne fait qu'aspirer les vapeurs d'eau & d'huile du moteur), améliore le fonctionnement de celui-ci ? Ou n'est-ce qu'un montage destiné à réduire la pollution ou quelque chose de ce genre ?
Il est vrai que sur bon nombre de véhicules typés "sport", beaucoup ont installé des boîtes de dégazage alors ??? Un avis des spécialistes Question
Eric des Vosges, ciaoo
MessageSujet: Re: Reniflard huile   Reniflard huile Icon_minitimeMer 4 Mai 2016 - 7:58
Le mieux est que tu le raccorde à un bocal, car sur la route pas top pour les autres et puis voilà l état du dessous de ta caisse apres et le laisser raccorder à l admission ne fait que encrasser celle-ci... Evil or Very Mad
eric88
eric88
MessageSujet: Re: Reniflard huile   Reniflard huile Icon_minitimeMer 4 Mai 2016 - 8:52
C'est donc pour cela que je retrouve de l'eau dans le coude inférieur de mon filtre à air ainsi que des dépôts gras flop Cela ne va pas améliorer la combustion Fouet
MessageSujet: Re: Reniflard huile   Reniflard huile Icon_minitimeMer 4 Mai 2016 - 18:53
vu qu'un moteur émet des vapeurs d'huile, le but des constructeurs pour ne pas trop polluer l'atmosphere est de les réinjecter dans le circuit d'admission pour les bruler;
je ne pense pas que cela diminue énormément les performances uhhm pour l'usage que nous faisons de nos voitures il reste assez de puissance !
Yves38
Yves38
MessageSujet: Re: Reniflard huile   Reniflard huile Icon_minitimeJeu 5 Mai 2016 - 18:34
Super Merci a tous pour votre aide, j ai donc mis l extremite du tube de reniflard dans une bouteille plastique fixer sur le support metallique du filtre a air et pas de probleme.
Apres un reglage complet des weber qui respirent vraiment mieux sans le systeme d admission (pose de grilles sur dhaque cornet) la voiture est metamorphosee!!!!
Un regal meme si les performanec des utos actuelles nous laisse a des annees lumieres!!!!
Mais le bruit des weber quel plaisir!
pastaga
pastaga
Nombre de messages : 622
MessageSujet: Re: Reniflard huile   Reniflard huile Icon_minitimeJeu 9 Juin 2016 - 18:07
J'ai fixer un bocal de lave glace de l'autre côté et voilà c'est top
http://pastaga.e-monsite.com/
Reniflard huile
» Fabrication durite de reniflard
» Huile Moteur...
» Fuite d'huile
» Circuit d'huile
» fuite d'huile
