-28%
389 € 539 €
 Carburateur qui 'tousse' avec pedale enfoncé a fond
Muzungu
Muzungu
Nombre de messages : 9
Carburateur qui 'tousse' avec pedale enfoncé a fond Empty
MessageSujet: Carburateur qui 'tousse' avec pedale enfoncé a fond   Carburateur qui 'tousse' avec pedale enfoncé a fond Icon_minitimeDim 2 Mai 2021 - 16:30
Salut a tous! J'ai entierement fais nettoyer et reconditionné le carbu double corps de ma cab 72cv de 1982. Héeeelasss malgre tout mes effort je rencontre encore des soucis lorsque la pedale d'acceleration arrive en fin de course (independemment de la vitesse dans laquellle je me trouve) la voiture se mets a 'toussé'
et ne veut garder le rythme. Quelqu'un a t'il la clé de se mystère porfavor??
Aussi quel est le nombre de tour pour la vis d'air et d'essence?
Merci pour votre aide messieursCarburateur qui 'tousse' avec pedale enfoncé a fond Icon_geek
Thierryfg
Thierryfg
Nombre de messages : 1441
MessageSujet: Re: Carburateur qui 'tousse' avec pedale enfoncé a fond   Carburateur qui 'tousse' avec pedale enfoncé a fond Icon_minitimeDim 2 Mai 2021 - 21:53
Je ne connais pas le nombre de tours pour le réglage de la richesse sur ce modèle, mais je pense soit à une prise d'air quelque part (resserrer toutes les vis sauf celles de réglage, pour voir), soit à un problème de pompe à essence (membrane fatiguée).
Nombre de messages : 2819
MessageSujet: Re: Carburateur qui 'tousse' avec pedale enfoncé a fond   Carburateur qui 'tousse' avec pedale enfoncé a fond Icon_minitimeLun 3 Mai 2021 - 7:13
Si c'est seulement quand tu es à fond, je regarderais aussi du coté d'un mauvais réglage de hauteur du flotteur de la cuve carburateur.
Carburateur qui 'tousse' avec pedale enfoncé a fond Signat10
Muzungu
Muzungu
MessageSujet: Re: Carburateur qui 'tousse' avec pedale enfoncé a fond   Carburateur qui 'tousse' avec pedale enfoncé a fond Icon_minitimeMar 4 Mai 2021 - 13:50
Merci pour vos reponses et conseils, je constate donc que je vais devoir retirer le carbu afin de le faire reviser correctement de nouveau. Je ne manquerais pas d'informer le mecano de ces 2 points important, puissent t'ils etre la cause de la perte de regime, a savoir:
1) vis mal sereés et 2) flotteur mal positioné.
Bonne soiree, je vous tiens au courant
Samba cabriolet 72cv 1982
m312844
m312844
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: Carburateur qui 'tousse' avec pedale enfoncé a fond   Carburateur qui 'tousse' avec pedale enfoncé a fond Icon_minitimeMar 18 Mai 2021 - 7:02
oui c'est une bonne piste pour ces 2 choses, et la vis de richesse (mais ton mécano doit savoir ça) c'est en général dans les 2.5 à 3 tours dévissé en partant de serrage (pas comme un bourrin ! serrer la vis à fond jusqu'à butée sans forcer !).
Ensuite c'est normalement avec l'appareil anti pollution que tu affines.
quand tu dis "lorsque je mets à fond", c'est quand tu déclenche le 2ieme corps ou après ? si c'est en déclenchant le 2ieme corps, effectivement la pompe de reprise donc membrane.
» pédale d’accélérateur
» Pédale de frein au plancher
» Joint carburateur
» carburateur
» carburateur
