 Changement de carburateur sur Samba cabriolet
olivier1759
olivier1759
Nombre de messages : 13
Changement de carburateur sur Samba cabriolet Empty
MessageSujet: Changement de carburateur sur Samba cabriolet   Changement de carburateur sur Samba cabriolet Icon_minitimeMer 10 Fév 2021 - 17:20
bonjour !
je souhaite changer mon carburateur sur ma Samba cabriolet
actuellement j'ai le Solex 32/35 TACIC à starter automatique enfin je pense  Very Happy référence 71175 en dessous
mes questions sont :
est-ce que le Solex 32/34 Z1 fonctionnerait ?
j'ai vu qu'il existait en starter automatique mais aussi en manuel (avec une petite bobine électrique mais je ne sais pas à quoi elle sert ...)
dans l'idéal je préférerai en starter manuel
je suppose que je devrai aussi changer la manche à air ... l'embase est identique mais l'emboîtement du dessus a l'air différent
ou bien avez-vous d'autres idées de carbu ? j'aimerais garder le double corps
merci pour vos réponses, vos idées !
zorglub
zorglub
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: Changement de carburateur sur Samba cabriolet   Changement de carburateur sur Samba cabriolet Icon_minitimeJeu 11 Fév 2021 - 10:20
Salut et Bienvenue ! Wink
et tu veux le changer pourquoi ce carbu ? il a l'air mal aimé celui d'origine .. marre
problème de starter auto ?
zorglub
zorglub
MessageSujet: Re: Changement de carburateur sur Samba cabriolet   Changement de carburateur sur Samba cabriolet Icon_minitimeJeu 11 Fév 2021 - 10:45
Le mien est justement déposé, mais je ne vois pas ce n° de référence 71175 ..
olivier1759
olivier1759
MessageSujet: Re: Changement de carburateur sur Samba cabriolet   Changement de carburateur sur Samba cabriolet Icon_minitimeJeu 11 Fév 2021 - 13:00
oui problème de starter automatique, sonde morte, pas mal bidouillé
là je viens de trouver le même mais le starter manuel me plairait plus
olivier1759
olivier1759
sur le mien cette référence est en dessous
olivier1759
olivier1759
MessageSujet: Re: Changement de carburateur sur Samba cabriolet   Changement de carburateur sur Samba cabriolet Icon_minitimeJeu 11 Fév 2021 - 13:02
et je n'arrive pas à trouver le joint d'embase ! sauf dans des kits à 25/30 euros !
pour un joint à 5 balles !
incroyable ...
zorglub
zorglub
MessageSujet: Re: Changement de carburateur sur Samba cabriolet   Changement de carburateur sur Samba cabriolet Icon_minitimeJeu 11 Fév 2021 - 13:27
Alors là je viens de rédiger un message puis il a disparu au moment de l'envoyer ??
Je demandais si tu avais testé cette sonde que l'on accuse à mon avis un peu vite Exclamation
les tringleries de commande des volets doivent être parfaitement libres de toute résistance et lubrifiées,
c'est pas souvent le cas ..
olivier1759
olivier1759
MessageSujet: Re: Changement de carburateur sur Samba cabriolet   Changement de carburateur sur Samba cabriolet Icon_minitimeJeu 11 Fév 2021 - 13:36
oui testé en chauffe
elle s'ouvre au chalumeau mais pas en casserole à plus de 100 degrés !
puis elle est abîmée, on voit des coups de pince
le carbu a bien été bidouillé ... le double corps ne s'ouvrait pas
enfin bref, à garder pour pièces quoi !
MessageSujet: Re: Changement de carburateur sur Samba cabriolet   Changement de carburateur sur Samba cabriolet Icon_minitimeJeu 11 Fév 2021 - 13:59
parfois elle ne s'ouvre pas car les tuyaux d'arrivée d'eau sont plein de calcaire!
Vive la Changement de carburateur sur Samba cabriolet 442515Changement de carburateur sur Samba cabriolet 226607Changement de carburateur sur Samba cabriolet 17843Changement de carburateur sur Samba cabriolet 146233Changement de carburateur sur Samba cabriolet 226607
Changement de carburateur sur Samba cabriolet Sms_11
olivier1759
olivier1759
MessageSujet: Re: Changement de carburateur sur Samba cabriolet   Changement de carburateur sur Samba cabriolet Icon_minitimeJeu 11 Fév 2021 - 14:01
oui mais là elle ne s'ouvre même pas dans la casserole !
zorglub
zorglub
MessageSujet: Re: Changement de carburateur sur Samba cabriolet   Changement de carburateur sur Samba cabriolet Icon_minitimeJeu 11 Fév 2021 - 14:02
Si si .. avec une pince et un marteau çà va .. Laughing
olivier1759
olivier1759
MessageSujet: Re: Changement de carburateur sur Samba cabriolet   Changement de carburateur sur Samba cabriolet Icon_minitimeJeu 11 Fév 2021 - 14:24
ah oui tkt je l'ai sortie à la pince !
zorglub
zorglub
MessageSujet: Re: Changement de carburateur sur Samba cabriolet   Changement de carburateur sur Samba cabriolet Icon_minitimeJeu 11 Fév 2021 - 14:36
Blague à part, j'ai le même soucis de volet qui ne s'ouvre pas, mais je sens une légère résistance au doigt et çà c'est déjà trop ..
je n'ai pas encore testé la sonde mais par curiosité je vais faire çà ce week-end marre couic
fifi talbot
fifi talbot
Nombre de messages : 620
MessageSujet: Re: Changement de carburateur sur Samba cabriolet   Changement de carburateur sur Samba cabriolet Icon_minitimeVen 12 Fév 2021 - 18:42
Avec le carbu manuel, on consomme moins normalement.
» Carburateur samba cabriolet 80hp
» Changement radiateur samba cabriolet 1983
» Changement tambour Samba GL
» carburateur samba gls 1360
» Aide pour Réglage carburateur weber 35 IBSH samba cab 80 HP
