 Changement tambour Samba GL
Talbot-passion
Nombre de messages : 236
MessageSujet: Changement tambour Samba GL   Jeu 31 Juil 2014 - 15:27
Salut,
Depuis deux jours sur ma Samba GL de 1982, j'entends un bruit de ferraille à l'arrière, j'ai bien l'impression de mes garnitures de tambour sont mortes, j'ai vu sur la RTA qu'il y a deux montages Girling et DBA. Il y a-t-il possibilité de savoir de quel montage s'agit-il sans démonter (année, moteur etc...) car mon lieu de bricolage n'est pas à côté de chez moi et je n'ai pas envie d'y aller juste pour démonter et remonter ou de faire ça dans la rue. Je souhaiterais aussi savoir quel est l'ordre de purge il y a rien sur ma RTA à ce niveau. Merci
Nombre de messages : 1104
MessageSujet: Re: Changement tambour Samba GL   Jeu 31 Juil 2014 - 15:56
Ça fait , seulement ,du bruit quand tu freines  ?
Car c'est peut être un roulement arrière aussi !
L ordre de purge :ar droite-ar  gauche-av droit-av gauche .
Pour être sur du montage il faut demonter  le tambour je crois .
Talbot-passion
MessageSujet: Re: Changement tambour Samba GL   Jeu 31 Juil 2014 - 16:01
Salut geoker,
Effectivement, j'ai oublié de préciser que c'est uniquement au freinage que j'ai le bruit de ferraille et à l'avant les disques et plaquettes ont 500 km à tout cassé.
Nombre de messages : 5443
MessageSujet: Re: Changement tambour Samba GL   Jeu 31 Juil 2014 - 17:01
geoker a raison, il faut tomber le tambour, et tu verras immédiatement quel est ton montage.
Pour la purge, j'avais appris qu'il fallait faire du plus éloigné au plus proche du maître cylindre et depuis les double circuits de freinage, c'est le cas de nos samba, faire ArD, ArG, puis AvD, AvG.
Nombre de messages : 1953
MessageSujet: Re: Changement tambour Samba GL   Jeu 31 Juil 2014 - 17:04
Pas le choix, tu dois tomber les tambours malheureusement... Mais ça va encore vite a faire même dans la rue. Smile
Pour la purge, comme blackbarth a dit au dessus ard,arg , avd , avg .
MessageSujet: Re: Changement tambour Samba GL   Jeu 31 Juil 2014 - 17:05
Attention aussi au serrage du roulement a l arrière, c est un roulement conique.
Talbot-passion
MessageSujet: Re: Changement tambour Samba GL   Jeu 31 Juil 2014 - 17:24
Merci à tous pour vos infos :top;: petite question arrière droite en étant au cul de la voiture ou devant :oops:
MessageSujet: Re: Changement tambour Samba GL   Jeu 31 Juil 2014 - 17:28
toujours dans la sens de déplacement du véhicule, gauche c'est toujours coté conducteur
Talbot-passion
MessageSujet: Re: Changement tambour Samba GL   Jeu 31 Juil 2014 - 17:33
Merci beaucoup. bien
MessageSujet: Re: Changement tambour Samba GL   Jeu 31 Juil 2014 - 18:33
No problem
