-55%
21.99 € 49.04 €
 richesse / ralenti
mikejess54
mikejess54
Nombre de messages : 102
richesse / ralenti Empty
MessageSujet: richesse / ralenti   richesse / ralenti Icon_minitimeSam 19 Déc 2020 - 19:21
bonjour, est ce la vis de richesse entourée en rouge?
mercirichesse / ralenti Inkedi10
dafred68
Nombre de messages : 89
MessageSujet: Re: richesse / ralenti   richesse / ralenti Icon_minitimeDim 20 Déc 2020 - 17:20
Oui.
mikejess54
mikejess54
MessageSujet: Re: richesse / ralenti   richesse / ralenti Icon_minitimeMar 22 Déc 2020 - 10:32
quelqu'un pour me dire la marque de ces carbus car je voudrais changer tous les joints et vis de richesse
mikejess54
mikejess54
MessageSujet: Re: richesse / ralenti   richesse / ralenti Icon_minitimeMar 22 Déc 2020 - 11:45
ce sont des solex mais je ne sait pas lequel.
quelqu'un sait il ou je peux acheter les vis de richesse et pochette de joint? merci
dafred68
MessageSujet: Re: richesse / ralenti   richesse / ralenti Icon_minitimeMar 22 Déc 2020 - 19:16
D'après la revue technique: solex 35 BISA 8  (346 menant et 347 mené).
Attention, à partir des modèles 1984, suppression de l'électrovanne de ralenti et pointeau 1,5mm passe à 1,2mm.
code solex ancien modèle F13269000 (347)
code solex modèle à partir de 1984  F13177000 (347).
mikejess54
mikejess54
MessageSujet: Re: richesse / ralenti   richesse / ralenti Icon_minitimeMar 22 Déc 2020 - 19:52
merci pour les infos!
Nombre de messages : 4904
MessageSujet: Re: richesse / ralenti   richesse / ralenti Icon_minitimeMer 23 Déc 2020 - 17:58
c'est rare de changer les vis de richesses, à moins qu'elles soient cassées ptin
des pochettes en voila:
https://wagendass.com/fr/pochette-et-pieces-pour-carburateur-solex/173-pochette-de-joint-pour-carburateur-solex-2x-35bisa8-.html
Vive la richesse / ralenti 442515richesse / ralenti 226607richesse / ralenti 17843richesse / ralenti 146233richesse / ralenti 226607
richesse / ralenti Sms_11
mikejess54
mikejess54
MessageSujet: Re: richesse / ralenti   richesse / ralenti Icon_minitimeJeu 24 Déc 2020 - 8:09
le pas de vis est foutu. il y en a une sur les  que j'ai du sortir en force en chauffant au chalumeau car ca bougeait pas d 1 mm.
pour le coup elle est cassée à moitié
MessageSujet: Re: richesse / ralenti   richesse / ralenti Icon_minitimeJeu 24 Déc 2020 - 11:12
ptin  il va falloir refaire les filetages des corps de carbu avant de remettre les vis;
mikejess54
mikejess54
MessageSujet: Re: richesse / ralenti   richesse / ralenti Icon_minitimeJeu 24 Déc 2020 - 11:17
j'arrive toujours a visser et serrer la vis moins abimée
richesse / ralenti
» GICLEURS DE RALENTI
» problème ralenti : résolu
» ralenti qui ne tient pas (cab 72ch)
» Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982.
» (Recherche) vis de richesse weber 35 ibsh
