 compteur cabriolet
mikejess54
mikejess54
Nombre de messages : 102
compteur cabriolet Empty
MessageSujet: compteur cabriolet   compteur cabriolet Icon_minitimeMer 7 Oct 2020 - 20:33
bonjour, savez vous si il est possible de mettre un compteur sans compte tour à la place de celui d'origine car je n'en trouve pas.
sinon d'autres compteurs compatible? (205, 104?)
Nombre de messages : 1385
MessageSujet: Re: compteur cabriolet   compteur cabriolet Icon_minitimeJeu 8 Oct 2020 - 12:57
Salut , pour te répondre ou tu peux mettre d'autre compteur, les 104 visa, et c15 etaient equipés du même modèle. (pas tous mais certaines séries oui)
Après quel problème a ton compteur?
mikejess54
mikejess54
MessageSujet: Re: compteur cabriolet   compteur cabriolet Icon_minitimeJeu 8 Oct 2020 - 20:39
la vitesse et compte tour fonctionne par contre aucun voyant ni éclairage
Thierryfg
Thierryfg
Nombre de messages : 1441
MessageSujet: Re: compteur cabriolet   compteur cabriolet Icon_minitimeVen 9 Oct 2020 - 6:21
Il doit y avoir un problème électrique, mais il faudrait d'abord voir si ça vient du compteur en lui-même ou du faisceau de fils de la voiture.
Il faut aussi savoir que sur ces compteurs les fonctions affichage de la vitesse, compte tours et totaliseur kilométrique sont mécaniques. C'est donc pour ça qu'ils fonctionnent.
Mais si tout ce qui est électrique dessus est en panne (voyants, éclairage, jauge d'essence), je pense à un problème de mise à la masse !
MessageSujet: Re: compteur cabriolet   compteur cabriolet Icon_minitimeVen 9 Oct 2020 - 7:35
coucou non Non, le compte-tours est électronique, seul le compteur de vitesse/totalisateur est mécanique avec un câble.
Citation :
Dans le cas qui nous concerne, tu n'as aucune raison de vouloir changer de compteur.
Si ce n'était que l'éclairage il y a fort à parier les petites ampoules "bulbes" sont cramées, ce qui après plus de trente ans est normal!
Là, s'il n'y a plus de voyants non plus (qui peuvent aussi cramer...mais tous ce serait étonnant) c'est un problème de connexion (oxydation d'un contact sur une prise) ou ton circuit imprimé qui est coupé quelque part, ce qui se répare aussi. Surprised
Thierryfg
Thierryfg
MessageSujet: Re: compteur cabriolet   compteur cabriolet Icon_minitimeVen 9 Oct 2020 - 10:50
Oups, désolé 🥴
Je ne savais pas que le compte-tour est électronique, je n'en ai pas sur la mienne.
MessageSujet: Re: compteur cabriolet   compteur cabriolet Icon_minitimeVen 9 Oct 2020 - 16:13
Les ampoules sont identiques aux 205 et autres modèles automobiles, ça se trouve et se change facilement
mikejess54
mikejess54
MessageSujet: Re: compteur cabriolet   compteur cabriolet Icon_minitimeSam 28 Nov 2020 - 17:56
bonjour,
problème résolu!
j'ai tout démonté, pas mal de wd40, retouché doucement les 2 cosses compteur et nettoyé, gratté, les masses sous le capot. plus changement de toutes les ampoules et de leurs support.
merci a tous
MessageSujet: Re: compteur cabriolet   compteur cabriolet Icon_minitimeSam 28 Nov 2020 - 18:08
impeccable, c'est surtout plus agreable quand tout fonctionne
mikejess54
mikejess54
MessageSujet: Re: compteur cabriolet   compteur cabriolet Icon_minitimeSam 28 Nov 2020 - 19:20
c 'est clair! plus qu'a remonter tout l'intérieur (j ai tout enlevé)
dan un autre message, je montrerai comment j'ai modifié l'arrivée d'essence, si ca fonctionne bien et que je tombe plus en panne!
MessageSujet: Re: compteur cabriolet   compteur cabriolet Icon_minitimeSam 28 Nov 2020 - 19:25
content pour toi, va falloir que j'y regarde aussi, ah, satané vert de gris,  bien
mikejess54
mikejess54
MessageSujet: Re: compteur cabriolet   compteur cabriolet Icon_minitimeSam 28 Nov 2020 - 19:27
j'en profite pour demander si il y a une astuce pour recuperer le repeteur de clignotant qui est tombé dans l'aile! snif!
Nombre de messages : 2817
MessageSujet: Re: compteur cabriolet   compteur cabriolet Icon_minitimeDim 29 Nov 2020 - 8:55
A part démonter l'aile, il n'y a rien d'autre.
De plus, ce ne serais pas un mal car les hauts d'ailes sont des points de rouilles et les traiter ne pourrai être que bénéfique.
compteur cabriolet Signat10
MessageSujet: Re: compteur cabriolet   compteur cabriolet Icon_minitimeDim 29 Nov 2020 - 10:35
question, j'ai pas fait gaffe, mais elles sont juste boulonnées ses ailes ?
mikejess54
mikejess54
MessageSujet: Re: compteur cabriolet   compteur cabriolet Icon_minitimeDim 29 Nov 2020 - 11:14
j'en ai déjà démonté sur une épave et oui, des vis sous le capot, dans le passage de roue et le long du montant portière ouverte
MessageSujet: Re: compteur cabriolet   compteur cabriolet Icon_minitimeDim 29 Nov 2020 - 15:04
Les ailes (si jamais démontées) sont collées en plus d'etre vissée. Je trouve qu'un démontage permet de prévoir et d'anticiper l'apparition de la corrosion. et surtout bien reprotéger une fois la repose faite (pour l'étanchéité)
MessageSujet: Re: compteur cabriolet   compteur cabriolet Icon_minitimeDim 29 Nov 2020 - 18:22
merci à vous, pour vos compléments d'informations,  bien
Thierryfg
Thierryfg
MessageSujet: Re: compteur cabriolet   compteur cabriolet Icon_minitimeMar 1 Déc 2020 - 7:04
J'ajoute qu'il y a du mastic entre l'aile et la cuisse. Euh, entre l'aile et le châssis, et que dans la RTA carrosserie ils préconisent de faire chauffer un peu (décapeur thermique) pour aider à enlever l'aile. Ensuite, ne pas oublier de remettre du mastic polyuréthane et de l'anti-gravillons.
Nombre de messages : 4898
MessageSujet: Re: compteur cabriolet   compteur cabriolet Icon_minitimeMar 1 Déc 2020 - 9:49
avant de démonter l'aile vous pouvez essayer avec un fil de fer fin, de récuperer les fils en passant par le trou
du répétiteur; des fois ca marche!
Vive la compteur cabriolet 442515compteur cabriolet 226607compteur cabriolet 17843compteur cabriolet 146233compteur cabriolet 226607
compteur cabriolet Sms_11
MessageSujet: Re: compteur cabriolet   compteur cabriolet Icon_minitimeDim 20 Déc 2020 - 16:19
et en dévissant simplement la vis du passage de roue et les 2 autres au niveau de la portière ?
car enlever l'aile c'est chi..t ... à cause du joint qui tient fort .
la meilleur des clims,c'est la samba cab compteur cabriolet 229138
compteur cabriolet
» Branchement compteur
» compteur
» compteur
» Compteur
» compteur-compatibilité
