| comment enlever un joint spy et replacer un nouveau | |
| philippe1512Super Membre
| Sujet: comment enlever un joint spy et replacer un nouveau Ven 10 Avr 2020 - 17:58 | |
| salut à tous , je voudrais changer les 2 joints spy coté cardans mais comment les enlever? simplement en les tirant avec une pince ? et pour le replacer ? il y a t'il une procédure à suivre ? merci d'avance pour réponses Philippe ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: comment enlever un joint spy et replacer un nouveau Ven 10 Avr 2020 - 18:24 | |
| Oui moi je tire dessus, même si ça s'arrache c'est pas grave, tu enlèves déjà le tore métallique intérieur s'il faut, le reste viendra....normalement. Pour le remettre tu nettoies la portée et tu la graisses un peu et tu le rentres bien à plat , pas de travers, en tapant par petits coup secs sur une cale en bois, pas directement dessus avec le marteau hein, jusqu'à ce qu'il affleure le carter.Bon la dernière fois que je les ai changés c'était en?? 1990, mais ça n'a pas dû changer ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| DavidSambaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2028 Date d'inscription : 10/04/2016 | |
| Sujet: Re: comment enlever un joint spy et replacer un nouveau Ven 10 Avr 2020 - 19:19 | |
| S'ils sont très dur à enlever moi je pulvérise parfois du WD 40 sur leur contour, cela aide bien. Une autre méthode : Tu peux visser 2 vis à placo diamétralement opposé sur le joint, ensuite tu les relie avec du fil de fer, ou du fil de cuivre rigide d'électricité. Ensuite il suffira de faire levier avec un tournevis ou une pince multiprise et ça sort facilement. Sur nos autos les joints sont assez petits et se démontent facilement. Après nettoie bien la portée avec du dégraissant ou du nettoyant frein. Pour le remontage comme dit babyboomer : Tu prends une cale en bois et tu tapotes doucement et très régulièrement sur tout le contour du joint en surveillant qu'il rentre bien droit. Au préalable il faudra que tu mettes de la graisse entre les lèvres. Un conseil pour éviter les fuites tu peux acheter des joints à double lèvres qui sont beaucoup plus performants que les simples lèvres : les Payen NA 5205 ils sont top et pas chers, c'est ceux que j'ai monté. regardes là https://www.oscaro.com/bague-detancheite-differentiel-payen-na5205-1231081-630-p ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: comment enlever un joint spy et replacer un nouveau Ven 10 Avr 2020 - 19:55 | |
| merci les amis, j'ai commandé ceux la: https://www.serie04.com/fr/cardan/26357-joint-spi-de-cardan-40x58x10.html une seule lèvre tu crois David ? ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: comment enlever un joint spy et replacer un nouveau Ven 10 Avr 2020 - 19:56 | |
| Sujet: Re: comment enlever un joint spy et replacer un nouveau Ven 10 Avr 2020 - 20:04 | |
| attention que le moteur est toujours en place dans la samba qui est sur des chandelles.. il y aura quand même de la place pour tapoter avec un petit marteau? ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: comment enlever un joint spy et replacer un nouveau Ven 10 Avr 2020 - 20:10 | |
| - philippe1512 a écrit:
une seule lèvre tu crois David ? je crois que ce sont des simples lèvres ceux là. Oui tu auras la place de tapoter avec un maillet, je l'ai fait plusieurs fois en prenant un tasseau de bois un peu long De rien baby :/rire:quant à moi j'ai pratiqué comme cela il n'y a pas si longtemps ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: comment enlever un joint spy et replacer un nouveau Ven 10 Avr 2020 - 20:17 | |
une seule lèvre tu crois David ? je crois que ce sont des simples lèvres ceux là. Oui tu auras la place de tapoter, je l'ai fait plusieurs fois il me semble que tu as raisons. quand je regarde les numéros de références , même marque mais pas le même numéro de référence.. oscaro : Équivalent à ces références équipementiers :
- CORTECO : 07015496,20020137B
- série04:
Référence: 3121 03 CORT
État : Neuf
Fabricant: Corteco
| Sujet: Re: comment enlever un joint spy et replacer un nouveau Ven 10 Avr 2020 - 20:24 | |
| Ouais enfin si tu les as déjà commandé c'est pas grave. Il y a beaucoup d'autos qui roulent avec des joint spy à simple lèvre. Un truc aussi : Il te faudra bien nettoyer la portée sur le cardan à l'endroit où vont s'appuyer les lèvres du nouveau joint spy : Quelques fois les anciens joints laissent quelques dépôts et si on ne nettoie pas bien cette partie là cela peut occasionner quelques fuites futures. Il faut vraiment que la portée soit bien brillante et nickel. ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: comment enlever un joint spy et replacer un nouveau Ven 10 Avr 2020 - 20:34 | |
- Ouais enfin si tu les as déjà commandé c'est pas grave.
Il y a beaucoup d'autos qui roulent avec des joint spy à simple lèvre. Un truc aussi : Il te faudra bien nettoyer la portée sur le cardan à l'endroit où vont s'appuyer les lèvres du nouveau joint spy : Quelques fois les anciens joints laissent quelques dépôts et si on ne nettoie pas bien cette partie là cela peut occasionner quelques fuites futures. Il faut vraiment que la portée soit bien brillante et nickel. ils ne les ont pas de stock chez série04... j'ai demandé d'annuler ma commande on verra bien merci encore pour les infos ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: comment enlever un joint spy et replacer un nouveau Ven 10 Avr 2020 - 20:47 | |
| foksaronfleSuper Membre
| Sujet: Re: comment enlever un joint spy et replacer un nouveau Sam 11 Avr 2020 - 2:09 | |
| Pour infos ils sont encore fourni par Peugeot modèle de joint similaire a tout les modèles de boites. sur la samba ,104, visa il n'y a qu'une taille alors que sur les autres boite psa deux modèles par boite de vitesse (un grand et un petit) |
| settolfSamba Cabriolet
| Sujet: Re: comment enlever un joint spy et replacer un nouveau Sam 11 Avr 2020 - 5:27 | |
| Moi je dois être "Monsieur +" car le double lèvre je le rempli de graisse emprisonnée entre les lèvre avant d'enquiller la transmission, histoire que ça reste gras et tendre le plus longtemps possible. ========================================= Gérard 104 ZS GR2 VHC (détruite) DS 21 Pallas Samba GRB VHC |
| ThierryfgSuper Membre
| Sujet: Re: comment enlever un joint spy et replacer un nouveau Sam 11 Avr 2020 - 7:19 | |
| Sur la mienne j'ai du changer un cardan il y a quelques temps. J'avais acheté un outil extracteur de joints exprès (une sorte de griffe qui vient se placer derrière le joint pour faire levier) mais ça n'a servi à rien car il n'y avait pas assez d'espace pour l'utiliser.
Je m'en suis sorti avec la méthode des vis à placo, tu perce des petits avant-trous de 2mm tout autour (au moins 4 pour ma part), tu enfonce des vis à agglo ou à placo dedans, et tu tire légèrement dessus en alternant avec une bonne pince tenaille, et ça finit par venir.
Pour la mise en place du nouveau j'ai utilisé un maillet plastique. J'ai mis un simple lèvre de base, et ça ne fuit pas.
Pour rappel, il ne faut pas oublier de vidanger l'huile moteur avant de commencer, sinon c'est la douche noire assurée ! ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| Sujet: Re: comment enlever un joint spy et replacer un nouveau Sam 11 Avr 2020 - 8:21 | |
| Ok,merci à tous pour votre aide ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: comment enlever un joint spy et replacer un nouveau Sam 11 Avr 2020 - 9:06 | |
| Comme le dit si bien settolf moi aussi j'ai mis BEAUCOUP de graisse emprisonnée entre les lèvres cela permet de ne pas abîmer les portées en plastique du joint car du métal en rotation sur du plastique sec....Et ben c'est pas bon. Allez Philippe cela se fait très très bien et puis vu ce que tu as déjà réalisé ( magnifiquement bien ) sur tes autos ça va être qu'une simple formalité ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: comment enlever un joint spy et replacer un nouveau Sam 11 Avr 2020 - 14:15 | |
| Moi je dois être "Monsieur +" car le double lèvre je le rempli de graisse emprisonnée entre les lèvre avant d'enquiller la transmission, histoire que ça reste gras et tendre le plus longtemps possible. +1 Je fais pareil What do you want to do ? New mail Copy ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: comment enlever un joint spy et replacer un nouveau Sam 18 Avr 2020 - 11:34 | |
| voilà , joint spy démonté j'ai du un peu les malmener pour les sortir j'attend impatiemment la livraison des nouveaux merci à tous pour votre aide ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: comment enlever un joint spy et replacer un nouveau Sam 18 Avr 2020 - 12:44 | |
| C'est bon de toujours en avoir un jeu d'avance, au cas ou un soufflet de cardan s'envoi en l'air, il faut le retirer et remplacer le joint Spi. et comme sur la 205 y'a un coté identique, j'en ai quelques un d'avance. |
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: comment enlever un joint spy et replacer un nouveau Sam 18 Avr 2020 - 21:12 | |
| - mog a écrit:
- Moi je dois être "Monsieur +" car le double lèvre je le rempli de graisse emprisonnée entre les lèvre avant d'enquiller la transmission, histoire que ça reste gras et tendre le plus longtemps possible.
+1 Je fais pareil
What do you want to do ? New mail Copy +1 pareil pour moi ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| Sujet: Re: comment enlever un joint spy et replacer un nouveau Mar 21 Avr 2020 - 17:40 | |
| salut les amis , joint reçu et posé sans problème , merci à tous pour votre aide ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| ellimacmisSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2816 Date d'inscription : 15/07/2015 | |
| Sujet: Re: comment enlever un joint spy et replacer un nouveau Mar 21 Avr 2020 - 17:52 | |
| En plus sans souci, c'est cool. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: comment enlever un joint spy et replacer un nouveau Mar 21 Avr 2020 - 18:12 | |
| Sujet: Re: comment enlever un joint spy et replacer un nouveau Mar 21 Avr 2020 - 18:53 | |
| Sujet: Re: comment enlever un joint spy et replacer un nouveau Mer 22 Avr 2020 - 6:24 | |
| Si c'était pas bon, il y aurait déjà une mare d'huile en dessous... ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| Sujet: Re: comment enlever un joint spy et replacer un nouveau | |
