 Enlever moyeux volant trois branches
davidoff
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Enlever moyeux volant trois branches   Mar 29 Sep 2015 - 11:13
Voilà c'est un peu bête mais je n'arrive pas à trouver comment enlever le moyeux du volant trois branches de ma 104 gls.. il y a en effet trois pattes soudées au boulon central et ou ne sait pas comment le défaire.. pourriez-vous m'aider?
TOPETTE, les mouettes! Very Happy davidoff.
Nombre de messages : 840
MessageSujet: Re: Enlever moyeux volant trois branches   Mar 29 Sep 2015 - 11:56
oui
soulever le plastique au centre du volant (là où il y a le lion argenté)
il y a 3 vis, celles ci servent à retirer le volant du moyeu
puis pour retirer le moyeu, il faut enfoncer une douille avec une rallonge. de mémoire c'est du 26
davidoff
MessageSujet: Re: Enlever moyeux volant trois branches   Mar 29 Sep 2015 - 12:00
Merci. Smile Le problème est que les soudures sont juste sur le dessus du boulon et du coup je ne peux pas utiliser une clés ou une douille..
MessageSujet: Re: Enlever moyeux volant trois branches   Mar 29 Sep 2015 - 14:23
une photo peut être ?
Nombre de messages : 4292
MessageSujet: Re: Enlever moyeux volant trois branches   Mar 29 Sep 2015 - 15:07
c'est bizarre?ils auraient fait comment pour le mettre?
Nombre de messages : 1110
MessageSujet: Re: Enlever moyeux volant trois branches   Mar 29 Sep 2015 - 15:56
L'ancien propriétaire a dû souder un moyeu de phase 2 sur une colonne de phase 1.  Neutral
» Enlever le volant moteur du NX76
» démontage volant avec extracteur volant FACOM U31
» CERF VOLANT à TROIS LIGNES
» DEPOSE DU VOLANT
» comment grimper a trois sur grandes voies
