Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 pompe à essence
juva73
juva73
Nombre de messages : 100
pompe à essence Empty
MessageSujet: pompe à essence   pompe à essence Icon_minitimeSam 21 Mar 2020 - 9:40
Bonjour, depuis que ma samba est rentrée de chez le carrossier, j'ai des problèmes de démarrage. Après avoir remplacé petit à petit tout l'allumage: bobine, module et faisceaux, cela semblait aller mieux.
Le week end dernier, après un long moment au ralenti, elle a calé et n'a jamais voulu redémarrer : j'ai constaté qu'il n'y avait pratiquement plus d'essence dans le filtre et je soupconne une faiblesse de la pompe. Est-ce qu'elle se démonte pour changer la membrane ? Sinon est-ce qu'il n'y a qu'un modèle ou est-ce un modèle spécifique à la rallye?
Nombre de messages : 2028
MessageSujet: Re: pompe à essence   pompe à essence Icon_minitimeSam 21 Mar 2020 - 10:02
Salut,
non sur toutes les Samba les pompes à essence sont identiques, sur les sites comme Oscaro elles ne sont pas chères, il vaut mieux la remplacer par une neuve.
Dans l'idéal il vaut mieux la remplacer par un modèle qui a des embouts en plastique plutôt qu'en métal pour plus de sécurité.
Certains modèles en métal ont eu des problèmes de sertissages peu endurants.
Thierryfg
Thierryfg
Nombre de messages : 1441
MessageSujet: Re: pompe à essence   pompe à essence Icon_minitimeSam 21 Mar 2020 - 10:03
Il me semble que d'origine, c'étaient les mêmes pompes pour toute la gamme. En pompes de rechange, on en trouve de plusieurs marques.
La plupart sont faites avec une coque en plastique sertie et donc non démontables, mais il en existe des toutes métalliques et démontables, notamment celles de la marque Quinton Hazell, qui me semblent être un bien meilleur investissement.
juva73
juva73
MessageSujet: Re: pompe à essence   pompe à essence Icon_minitimeSam 21 Mar 2020 - 12:33
Bon OK ! merci les gars ! bien
plus qu'à en commander une...
MessageSujet: Re: pompe à essence   pompe à essence Icon_minitimeSam 21 Mar 2020 - 12:43
bien bonne méca copain  bien bien
coucou coucou
juva73
juva73
MessageSujet: Re: pompe à essence   pompe à essence Icon_minitimeSam 21 Mar 2020 - 16:41
C'est pas l'essence qu'elle me pompe cette voiture, c'est l'air !!!  marre marre marre
Tant que j'aurai pas tout changé de A à Z, elle ne sera pas fiable...
Thierryfg
Thierryfg
MessageSujet: Re: pompe à essence   pompe à essence Icon_minitimeDim 22 Mar 2020 - 7:16
Si tu veux fiabiliser ton moteur, gardes en tête la liste de ses besoins essentiels :
- air
- essence
- allumage
- lubrifiant
- refroidissement
Une fois que tu as vérifié tout ça, tu peux prendre la route en toute sécurité !
Nombre de messages : 498
MessageSujet: Re: pompe à essence   pompe à essence Icon_minitimeDim 22 Mar 2020 - 10:57
Attention à celles tout métal, les tubes ont la fâcheuse tendance à se dessertir avec le temps et les vibrations.
Quand c’est le tubes de sortie, ça balance toute l’essence sur le collecteur d’échappement.
Perso, je ne monte que des pompes avec couvercle plastique, Valéo ou autre.
Concernant Quinton Hazell, dans le métier on appelle ça un boiteur, il ne fabrique rien et se contente de mettre les produits qu’il achète dans des boîtes à son effigie.
Des fois ce sera des pompes à convercle métal, des fois pas.
juva73
juva73
MessageSujet: Re: pompe à essence   pompe à essence Icon_minitimeDim 22 Mar 2020 - 14:18
Merci pour vos réponses, j'ai commandé une pompe de marque Pierburg chez Retrautosport. C'est pas la moins cher, j’espère qu'elle sera de qualité; je vous montrerai quand je l'aurai...
MessageSujet: Re: pompe à essence   pompe à essence Icon_minitimeLun 23 Mar 2020 - 8:07
+1 avec Alex, lors du "dessertissage", il y a un important risque d'incendie
juva73
juva73
MessageSujet: Re: pompe à essence   pompe à essence Icon_minitimeSam 4 Avr 2020 - 7:42
Comme promis, voici la pompe "Pierburg" neuve :
pompe à essence 20200319
C'est donc une Sofabex identique à l'origine et on doit pouvoir la trouver un peu moins chère sur d'autres sites.
juva73
juva73
MessageSujet: Re: pompe à essence   pompe à essence Icon_minitimeSam 4 Avr 2020 - 8:46
Pour poursuivre le sujet sur les problèmes de fiabilisation du fonctionnement du moteur :
le week-end dernier , j'ai donc changé cette pompe mais cela n'a rien changé : après 5 minutes au ralenti, presque plus d'essence dans le filtre !  La bonne blague !! Sad Sad
Il ne restait plus qu'une hypothèse :  une dépression dans le réservoir et un problème de mise à l'air. J'avais exclu cette possibilité, puisque le réservoir et la goulotte de remplissage avaient été démonté et décapé...
Grave erreur !! après avoir enlevé le bouchon de réservoir, l'essence s'est remise à arriver normalement même au ralenti. Du coup redémontage du système de mise à l'air : j'avais pas remarqué que le T en plastique qui assure la mise à l'air était de si petit diamètre... Une simple toile d'araignée peut le colmater... J'ai donc supprimé ce T et modifié le montage pour agrandir le diamètre de la mise à l'air.
Etait-ce la fin de mes problèmes ? pas tout à fait, la samba est blagueuse... Laughing Laughing
J'ai donc fait une dernière expérience ( involontaire au départ) : moteur tournant au ralenti, j'ai passé un coup de karcher à l'eau claire sur la carrosserie pour enlever la poussière. Quand j'ai voulu la déplacer, elle a calé et n'a plus voulu démarrer une nouvelle fois. No No No   Grosse déprime! marre marre marre marre
Madame craint donc l'humidité, ça va être pratique si un jour il pleut... Cool Cool Cool
J'ai donc une question : d'origine n'existait-il-pas une sorte de capuche en plastique qui protégeait l’allumage de l'humidité ?
MessageSujet: Re: pompe à essence   pompe à essence Icon_minitimeSam 4 Avr 2020 - 8:52
salut  Very Happy
tu as déjà essayé ce genre de bombe,
pompe à essence Anti-h10
Nombre de messages : 2817
MessageSujet: Re: pompe à essence   pompe à essence Icon_minitimeSam 4 Avr 2020 - 9:01
Si, il y a un manchon en vinyle qui emballe la tête de delco.
pompe à essence Signat10
juva73
juva73
MessageSujet: Re: pompe à essence   pompe à essence Icon_minitimeSam 4 Avr 2020 - 9:14
C'est bien ce qu'il me semblait... Ce manchon doit être introuvable, reste plus qu'à en fabriquer un ou à utiliser la bombe anti-humidité pour voir si ça marche... Wink Wink Wink
Arnaud
Arnaud
Nombre de messages : 583
MessageSujet: Re: pompe à essence   pompe à essence Icon_minitimeSam 4 Avr 2020 - 9:22
Ah bon? As tu une photo de ce manchon?
MessageSujet: Re: pompe à essence   pompe à essence Icon_minitimeSam 4 Avr 2020 - 11:49
pompe à essence Tete10
Arnaud
Arnaud
MessageSujet: Re: pompe à essence   pompe à essence Icon_minitimeSam 4 Avr 2020 - 12:07
C’est d’origine cette protection?
Sur mes 2 premières Samba (et oui il y a 30 ans déjà) je n’avais pas cela...????
MessageSujet: Re: pompe à essence   pompe à essence Icon_minitimeSam 4 Avr 2020 - 13:05
Oui, d'origine, elle est de 81.
Thierryfg
Thierryfg
MessageSujet: Re: pompe à essence   pompe à essence Icon_minitimeSam 4 Avr 2020 - 20:16
J'ai aussi ce manchon d'origine sur la mienne, et il a plutôt bien survécu !
Juste un peu jauni mais encore souple ☺
Par contre sur ma 205 à moteur X je me souviens qu'il n'y en avait pas et qu'un jour j'ai fait la même connerie que toi sur les conseils d'un «ami» qui trouvait que le moteur était cradingue, et je suis tombé en panne comme une 💩.
Heureusement dans le coffre j'avais une bombe d'anti-humidité. J'al eu l'idée d'en mettre dans la tête d'allumeur et... vroum !
Nombre de messages : 1385
MessageSujet: Re: pompe à essence   pompe à essence Icon_minitimeSam 4 Avr 2020 - 20:57
Sur les 205 il y en avait aussi, j'en ai encore un d'avance, ça retenait plus l'humidité qu'autre chose. D'ailleur c'est pour cela que les modèles après une certaine année en ont plus eu.
Arnaud
Arnaud
MessageSujet: Re: pompe à essence   pompe à essence Icon_minitimeSam 4 Avr 2020 - 21:00
Si tu le vends préviens moi en mp...😊😊😊
Thierryfg
Thierryfg
MessageSujet: Re: pompe à essence   pompe à essence Icon_minitimeDim 5 Avr 2020 - 16:42
pompe à essence Img_2455
Vu que j'avais du temps aujourd'hui, voici une photo de mon manchon bien en place ! A noter quand même que normalement il avait un ourlet élastique sur le bord, mais l'élastique était cuit, alors je l'ai fixé avec un collier de serrage...
pompe à essence
» Pompe à eau
» Pompe à eau
» durite pompe a eau
» pompe à huile
» Pompe à essence
