| Recherche Commande d'accelerateur carbu Solex 35Bisa8 | |
| SupercyssouSamba Ls
Sexe : Nombre de messages : 24 Date d'inscription : 08/03/2011 | |
| Sujet: Recherche Commande d'accelerateur carbu Solex 35Bisa8 Jeu 22 Oct 2015 - 15:39 | |
| Bonjour les pros J'ai eu quelques soucis avec le moteur 80Hp de ma samba cab couleur Pain Brûlé de fin 83 mais vite résolu par l’achat d’un autre cab de fin 83 toujours en 80Hp mais blanc moche pour me servir de donneuse d’organes. Bref, échange de moteur de la blanche a la Pain brûlé sans problèmes après changement d’embrayage, pompe a eau, pompe a essence et tout ce que je pouvais mettre en neuf dessus . Je change les joints du carbu solex 32 bisa je sais plus quoi, oui l’ancien proprio avait changer les deux 35Bisa8 par un simple carbu , je règle la richesse et le ralentie avec mes petites oreilles et le compte tours puis avec ma super lampe stroboscopique a déphasage je cale l’allumage sur le repère 8*, tout fonctionne bien et réponds nickel. Sauf que l’allumeur du 80Hp est en buté. J'ai trouver ça bizarre mais bon. Par contre en roulant j'ai un désagréable bruit comme un clac-clac , du coup direction un meccano à l’ancienne par chez moi et il me confirme mes doutes, remettre les 2x35Bisa8 à la place de ce carbu simple corps. Je me suis dit pas de problèmes car je connais bien ce carbu, j'ai refait les miens sur le moteur d’origine de ma cab Pain brûlé et que j'en ai refait un autre pour le cas ou Sauf que bien évidement je n'ai pas en double la commande d'accelerateur, cette pièce en plastique fixé sur la culasse qui fait le relai entre le câble d'accelerateur et les carbus ! D'ou ma demande, avec mon petit roman explicatif, pour savoir si quelqu’un a cette pièce avec la patte en fer qui bloque le câble d'accelerateur dans un coin Car je ne voudrai pas l' enlever de la samba blanche pour la vendre ultérieurement pour pièces ou restauration. Merci à vous Voila les pièces en question Leurs place dans la samba Blanche Moteur de la Blanche dans la Pain Brulé |
| Sujet: Re: Recherche Commande d'accelerateur carbu Solex 35Bisa8 Jeu 22 Oct 2015 - 17:37 | |
| supercyssou je vois pas de rapport entre le bruit et le carbu de 32 j'ai un 1360 qui roule avec un carbu de 32 sans probleme et je suis meme étonné par ses performances ! pour remetre les 35, il faudra prévoir une pipe d'admission 2 entrées vous n'avez pas gardé l'ancien moteur ? |
| SupercyssouSamba Ls
| Sujet: Re: Recherche Commande d'accelerateur carbu Solex 35Bisa8 Jeu 22 Oct 2015 - 17:58 | |
| Bonsoir Pour la pipe d'admission pas de problème j’en ai deux pour les 35Bisa8 En fait, sur ma samba couleur Pain Brûlé qui a le moteur de la samba blanche ( oui c'est un peu compliqué d'ou mon roman en demande ) l'allumeur est celui avec la courbe M159 comme sur mon autre moteur, donc prévu pour le 80HP avec les deux 35, mais pour avoir l’avance comme prévu par le manuel Peugeot ou la RTA à savoir 8*, l’allumeur est en buté vers l’arrière sur le moteur avec le simple corps, ce qui n'est pas normal. Le mecano m'a expliqué que le clac_clac venait du fait que le réglage était trop faible et que la courbe de l'allumage ne correspond pas. Je ne suis pas mecano donc je prends ce qu'il me dit comme paroles d'évangile Oui j'ai le moteur complet en état de fonctionnement dans l’autre samba, la blanche donneuse d'organes Et comme je ne veux pas déshabiller Paul pour habiller Jacques, car à terme je vais la vendre C’est pour cela que je recherche la commande des carbus |
| Sujet: Re: Recherche Commande d'accelerateur carbu Solex 35Bisa8 Jeu 22 Oct 2015 - 21:59 | |
| Je chipote,mais ce n'est pas pain brulé. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| SupercyssouSamba Ls
| Sujet: Re: Recherche Commande d'accelerateur carbu Solex 35Bisa8 Jeu 22 Oct 2015 - 23:13 | |
| - david 61 a écrit:
- Je chipote,mais ce n'est pas pain brulé.
Mince de mince, depuis que j'ai cette voiture, 2012 et deuxième propriétaires, j’étais persuadé que c’était Pain Brûlé |
| Sujet: Re: Recherche Commande d'accelerateur carbu Solex 35Bisa8 Ven 23 Oct 2015 - 7:17 | |
| c'est plutot un rouge amaryllis pain brulé, 2eme à partir de la gauche ;
| SupercyssouSamba Ls
| Sujet: Re: Recherche Commande d'accelerateur carbu Solex 35Bisa8 Sam 24 Oct 2015 - 10:12 | |
| Bonjour à vous Effectivement je pense que vous avez raison, ça semble être le Rouge Amaryllis, mais où puis-je trouver le code couleur dans la voiture ? Car dans le compartiment moteur je ne trouve pas et dans le coffre il n'y a que la plaque soudé Par contre je suis toujours à la recherche de la commande d'accelerateur des 35 ========================================= Talbot Samba Cabriolet de 1983 Suzuki Ignis 2017 Je n'ai plus la Seat Leon Top Sport mais un 3008 |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: Recherche Commande d'accelerateur carbu Solex 35Bisa8 Dim 25 Oct 2015 - 12:45 | |
| Salut Si ta pièce c'est le renvoi en plastique avec un ressort où se fixe le câble d'accélération, alors j'ai ta pièce en stock. Si toujours intéressé suite par MP |
| SupercyssouSamba Ls
| Sujet: Re: Recherche Commande d'accelerateur carbu Solex 35Bisa8 Dim 25 Oct 2015 - 16:15 | |
| - nicocabrio a écrit:
- Salut
Si ta pièce c'est le renvoi en plastique avec un ressort où se fixe le câble d'accélération, alors j'ai ta pièce en stock. Si toujours intéressé suite par MP Salut nicocabrio Je sais pas si tu as reçu mon MP ? |
| Sujet: Re: Recherche Commande d'accelerateur carbu Solex 35Bisa8 Dim 25 Oct 2015 - 21:22 | |
| Sujet: Re: Recherche Commande d'accelerateur carbu Solex 35Bisa8 Mar 27 Oct 2015 - 21:11 | |
| supercyssou voila comment la peinture était identifiée chez talbot une étiquette en papier il est tres rare de la retrouver ! |
| SupercyssouSamba Ls
| Sujet: Re: Recherche Commande d'accelerateur carbu Solex 35Bisa8 Mer 28 Oct 2015 - 11:43 | |
| Bonjour Talbotjour et merci. Effectivement je n'ai plus cette belle étiquette papier dans le compartiment moteur 😢 Belle idée de mettre ça sur une étiquette 😅 ========================================= Talbot Samba Cabriolet de 1983 Suzuki Ignis 2017 Je n'ai plus la Seat Leon Top Sport mais un 3008 |
| SupercyssouSamba Ls
| Sujet: Re: Recherche Commande d'accelerateur carbu Solex 35Bisa8 Dim 29 Nov 2015 - 16:02 | |
| Bonjour à vous 😊 Merci à nicocabrio de sa patience et pour la pièce 😅 👍👍 Maintenant mes deux samba ont leurs 2x35 bisa en place et fonctionnel 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻 ========================================= Talbot Samba Cabriolet de 1983 Suzuki Ignis 2017 Je n'ai plus la Seat Leon Top Sport mais un 3008 |
| foksaronfleSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1384 Date d'inscription : 21/04/2010 | |
| Sujet: Re: Recherche Commande d'accelerateur carbu Solex 35Bisa8 Ven 27 Mar 2020 - 20:35 | |
| Salut à tous je deterre un peu le sujet, quelqu'un aurait il la photo du ressort et de la commande concernant le rappel du cable d'accelerateur pour une samba avec un 1360 équipée des deux weber 35 IBSH. cette pièce est fixé sur le bloc ou la culasse il me semble. (je suis en train de refaire un jeu de 35ibsh pour le moteur 1360 que je possède. merci d'avance. |
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: Recherche Commande d'accelerateur carbu Solex 35Bisa8 Ven 27 Mar 2020 - 22:30 | |
| Ça te va ça ? ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| Sujet: Re: Recherche Commande d'accelerateur carbu Solex 35Bisa8 Sam 28 Mar 2020 - 7:47 | |
| Merci Mr.A C''est exactement ça qu'il me fallait, donc il faut que je recherche le ressort et cette patte . J'ai l'embase pivotante |
| ellimacmisSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2811 Date d'inscription : 15/07/2015 | |
| Sujet: Re: Recherche Commande d'accelerateur carbu Solex 35Bisa8 Sam 28 Mar 2020 - 10:14 | |
| Au pire, vu son diamètre, il est facile à refaire avec une corde a piano ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: Recherche Commande d'accelerateur carbu Solex 35Bisa8 | |
