 4 carbu solex 35 - reglage difficile
sambacab03
Nombre de messages : 18
MessageSujet: 4 carbu solex 35 - reglage difficile   Dim 31 Aoû 2014 - 20:42
Bonjour a tous, je viens de finir mon projet meca, un moteur visa chrono dans ma samba cab. Le moteur ronronne mais je suis obligè d'ouvrir les vis de richesse a 5 tours, le moteur s'engorge a 4500tr. Si je reserre les richesses sa tourne carrè...jai montè 4 cornets. Est ce que quelqu'un connait ce type de moteur? Merci d'avance
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: 4 carbu solex 35 - reglage difficile   Lun 1 Sep 2014 - 8:54
probleme de synchronisation surement
Nombre de messages : 1108
MessageSujet: Re: 4 carbu solex 35 - reglage difficile   Lun 1 Sep 2014 - 15:17
C'est simple..........t as 2 carbu de trop !!!!
Nombre de messages : 2951
MessageSujet: Re: 4 carbu solex 35 - reglage difficile   Lun 1 Sep 2014 - 16:29
Laughing Oui, 2 Solex double-corps horizontaux de 35, pas 4.
Reprends les réglages à zéro ce sera plus simple. Mais ça doit marcher vu que les carbus sont conditionnés pour ce moteur. Normalement s'ils étaient réglés avant et que tu n'y as pas touché ça aurait dû être "Plug and play" uhhm
MessageSujet: Re: 4 carbu solex 35 - reglage difficile   Lun 1 Sep 2014 - 16:38
il voulait dire 4 corps surement , plug and play , pas sur  Laughing déjà que sans les démonter les solex se dérèglent sans arrêt, le mieux est de mettre des weber ou équivalent et  moins cher des dellorto 40
sambacab03
MessageSujet: Re: 4 carbu solex 35 - reglage difficile   Lun 1 Sep 2014 - 19:15
Bonsoir à tous et merci a Billy61 pour son explication.
Effectivement il s'agit de 2 blocs de 2 corps chacun synchronisés entre eux.
Les carbu ont été démontés et passés aux ultrason.
Plusieurs réglage ont été effectué (tutoriel web) mais la seul manière de le faire tourner a peu pré rond c'est d'ouvrir les richesses (X4) à 5 tour.
Elle accélère bien malgré un peu de cafouillis, arrivé a 4000 tr. elle sature.
Est ce qu'un boitier d'allumage de samba 72cv correspond ou il faut que je monte le boitier de visa chrono?
On m'a parlé aussi de vérifier la membrane de dépression de la tête d'allumeur.
Merci de votre aide ou conseille...
MessageSujet: Re: 4 carbu solex 35 - reglage difficile   Lun 1 Sep 2014 - 19:29
pour l'allumeur de 72 c'est pas trop grave, ça peut aussi effectivement être la capsule de dépression de l'allumeur HS oui, essaye avec un autre allumeur si tu peux
sambacab03
MessageSujet: Re: 4 carbu solex 35 - reglage difficile   Lun 1 Sep 2014 - 19:56
est ce que tu sais comment fonctionne le boitier électronique? je comprends pas comment il faut pour se caler (pas de capteur PMH).
C'est ta voiture?
Nombre de messages : 5514
MessageSujet: Re: 4 carbu solex 35 - reglage difficile   Lun 1 Sep 2014 - 21:30
Si le moteur fonctionnait bien avant, et que tu n'as rien modifié, ça devrait ronronner.
N'as tu pas un problème d'arrivée d'essence, de tuyau bouché, de réservoir encrassé, de pompe fatiguée, d'essence trop vieille, bougies encrassées, ..............
Même si tu n'as pas la bonne courbe d'allumage, ou que ta dépression soit naze, je ne pense pas que ta plage d'utilisation ne serait que de 4000t/mn
MessageSujet: Re: 4 carbu solex 35 - reglage difficile   Mar 2 Sep 2014 - 5:34
synchronisation, a coup sur
franci gos a Ollioules
Nombre de messages : 200
MessageSujet: Re: 4 carbu solex 35 - reglage difficile   Mer 17 Sep 2014 - 22:35
Salut !
Je pense aussi, et puis si tu a toujours la boite à air en tole d'origine
je pense que cela ne ferrai pas du mal a la carburation . Surtout si tu
prends la précaution de bien ORIENTER  les deux prises d'air D et G
vers la calandre pour ramener un maximum d'air FRAIS !
C
iâo . FGAO . coucou
" Asinus asinum fricat "
Nombre de messages : 1953
MessageSujet: Re: 4 carbu solex 35 - reglage difficile   Jeu 18 Sep 2014 - 7:32
Est ce que t'es hauteurs de cuves à l intérieur sont bonne? N as tu pas un flotteur de percé?
sergio cecilia
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: 4 carbu solex 35 - reglage difficile   Jeu 30 Oct 2014 - 20:54
ces carburateurs, il faut beaucoup les travailler pour les ajuster, et qui fonctionnent correctement Embarassed
sergio cecilia
MessageSujet: Re: 4 carbu solex 35 - reglage difficile   Jeu 30 Oct 2014 - 21:07
après beaucoup essayer, arrivez à entendre que la richesse ce sont 5.5 tours(coudes) exacts dans chaque vis,les vis de compensation sont scellées?
comme il(elle) dit que billy il faut synchroniser les carburateurs avec un outil adéquat
Nombre de messages : 1758
MessageSujet: Re: 4 carbu solex 35 - reglage difficile   Ven 31 Oct 2014 - 8:07
Salut si tu avais une boite a air avec filtre ,et que tu passe aux cornet ,il faut peut etre ajuster tes gicleurs
MessageSujet: Re: 4 carbu solex 35 - reglage difficile   Ven 31 Oct 2014 - 8:34
+1
