| Compensateur de frein arrière | |
| foksaronfleSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1376 Date d'inscription : 21/04/2010 | |
| Sujet: Compensateur de frein arrière Lun 23 Mar 2020 - 8:23 | |
| Salut à tous, actuellement dans la rénovation de quelques pièces, je me posais la question du test d'efficacité du compensateur de frein arrière. Comment peut-on tester son fonctionnement, afin de savoir si la pièce est bonne ou HS? J'ai vu certains du forum mettre un compensateur de 205 GTI directement en sortie de maitre cylindre (de ce fait le compensateur sous la caisse est supprimé?) est ce efficace? Les compensateurs réglables chez les revendeurs de pièces de rallye sont ils une bonne alternative?
Merci à tous |
| Sujet: Re: Compensateur de frein arrière Lun 23 Mar 2020 - 8:34 | |
| Il me semble que sur les 205 il est réglable.
Sur nos autos, il est serti. Il emprisonne un ressort de compensation qui est spécifique au modèle.
On ne peut que contrôler une éventuelle fuite, mais pas son efficacité. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Compensateur de frein arrière Lun 23 Mar 2020 - 8:47 | |
| Merci pour ta réponse blackbarth, malheureusement non ceux de la 205 ne sont pas réglables. Je testerai donc sur la voiture au remontage. Je possede un compensateur a molette (montage pour le rallye) pensez vous que ça peut compenser la pièce d'origine? |
| Sujet: Re: Compensateur de frein arrière Lun 23 Mar 2020 - 11:42 | |
| Oui, mais il faut supprimer celui de série. Si c'est un PTS, c'est celui de la voiture rendu réglable. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| ellimacmisSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2802 Date d'inscription : 15/07/2015 | |
| Sujet: Re: Compensateur de frein arrière Lun 23 Mar 2020 - 12:35 | |
| pour en vérifier le fonctionnement, je pense a 2 solutions :
Solution technique : Mettre un mano sur le circuit avant et un sur l'arrière et voir la différence.
Solution pratique : faire un essais en situation, si l'avant bloc avant l'arrière c'est bon, sinon, le doute reste. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: Compensateur de frein arrière Lun 23 Mar 2020 - 18:18 | |
| Deux solutions logiques, pour la première il faut être équipé, le mieux est d'attendre le contrôle technique ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Compensateur de frein arrière Lun 23 Mar 2020 - 18:34 | |
| Pas faux, c'est une troisième solution. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: Compensateur de frein arrière Lun 23 Mar 2020 - 22:04 | |
| En y réfléchissant, je ne suis pas sûr, ils ne testent que le déséquilibre D/G ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Compensateur de frein arrière Lun 23 Mar 2020 - 22:20 | |
| Oui, mais il y a les valeurs de force de freinage qui sont indiqués. Il suffit que les forces arrière soit plus petites qu'a l'avant. NB : photo prise sur le net. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: Compensateur de frein arrière Mar 24 Mar 2020 - 9:47 | |
| - foksaronfle a écrit:
- Merci pour ta réponse blackbarth, malheureusement non ceux de la 205 ne sont pas réglables.
Je testerai donc sur la voiture au remontage. Je possede un compensateur a molette (montage pour le rallye) pensez vous que ça peut compenser la pièce d'origine? Sur celles de course que j'ai eu j'avais le répartiteur a molette, réglage sur banc au contrôle technique 70% avant et 30% arriere, attention a trop de freins sur l’arriéré , j'en ai fait les frais une fois sur une voiture de sport mal réglée... peut être connais tu un contrôle sympas pour vérifier juste ton freinage et le régler si tu monte celui a molette. ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| Sujet: Re: Compensateur de frein arrière Mar 24 Mar 2020 - 10:39 | |
| Sur un banc de CT, il va être difficile de régler les pourcentages avant et arrière car il ne prend qu'un train à la fois. Il faudrait être sur de mettre la même force d’appuis sur la pédale. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: Compensateur de frein arrière | |
