| NelsonXSSamba Ls
Nombre de messages : 55 Date d'inscription : 24/12/2013
| Sujet: Mon projet XY8 Jeu 30 Aoû 2018 - 21:07 | |
| Attention, gros blabla Je veux me refaire un XY8 depuis de nombreuses années, j'ai trois XY8, celui d'origine de ma 205 XS qui a perdu la compression du cylindre coté allumeur, celui qui a pris sa place dans la voiture et un autre dont l’état est inconnu que j'ai acheté 50€ !Je ne sais pas ce qu'a mon moteur d'origine, peut être une soupape fendue, un siège ou une segmentation HS. J'ai acheté le moteur à 50€ comme réserve de pièces et parce que c'est un vrai moteur de XS, c'est à dire que la culasse a l'emplacement pour la sonde de température d'eau. Je veux donc remettre en route mon moteur d'origine et en profiter pour lui refaire une beauté et le remettre dans la voitureSi ça se passe bien , je veux ensuite utiliser les 2 moteurs restant pour me faire un XY8 plus pêchu... qui remplacera l'original (que je conserverai) ....vous suivez ? Mon cahier des charges serait ; - aspect d'origine, donc garder l'alimentation par deux carburateurs simple corps- plus de brio dans les tours- et plus de watt évidemment, mais je reste réaliste... si déjà on frôle les 90ch avec ce CdC ça serait bien, non.Ce moteur me servira à rouler sur mes routes voisines de prédilection et mon rêve serait de faire quelques montées historique (n'oublions pas que les 205 sont désormais des mamies elles aussi.... 32 ans pour ma XS !)J'imagine pour ce moteur perfo de passer à un embiellage et des pistons modernes de 106, de faire faire un équilibrage dynamique du bas moteur et de faire les préparations à l'ancienne de la culasse et de ses conduits. S'il y a un AAC d'un autre X qui permette de gagner un peu de brio, je suis preneur.L’échappement sera compliqué, on ne trouve pas (ou plus) de 4 en 1 pour XY8 dans une 205....Je pense qu'il est possible de passer à un allumage avec courbe programmable, mais on verra ça plus tard.J'aimeraisbien réfléchir également à l'optimisation des carburateurs, est il possible de modifier les IBSH, peut on utiliser d'autre simples corps plus gros et surtout j'aimerai trouver une pipe pour monter UN DCOE (au pire un IDF). J'ai vu une fois une de ces pipes sur un forum... je m'en veux encore de l'avoir raté .... mais comme je veux garder l'aspect d'origine je devrais pouvoir switcher au gré de ma volonté des 2 simple au DCOE... Mais laissons ça dans le domaine du rêve et revenons aux questions plus basiques et aux premières étapes de ces projets.J'ai acheté un support de moteur d'atelier. Je veux y installer le moteur donneur de pièces.Je veux commencer par le dépiauter pour voir comme le XY est assemblé et voir ce qu'il y a d'utilisable là dedans. Plus tard je déculasserai le moteur d'origine.Je vais donc devoir déposer la cloche d'embrayage de mon donneur et brider le moteur sur le support moteur.Y a t'il quelque chose de particulier à savoir pour faire ça ? Vos conseils sont les biens venus... pas envie de me prendre un XY8 sur les pieds |
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Ven 31 Aoû 2018 - 6:55 | |
| Concernant ta prépa, à part alléger et équilibrer tout ce qui est mobile, si tu restes avec les carbus d'origine, je pense qu'il est inutile de modifier quoi que ce soit. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| NelsonXSSamba Ls
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Ven 31 Aoû 2018 - 7:09 | |
| Hello Oui c'est ce qu'on m'a déjà dit (peut être même toi sur les anciens fora ). Je suppose qu'on doit quand meme pouvoir mettre un AAC avec un peu plus de croisement que celui d'origine et reussir à tirer un poil plus des IBSH 35. je ne cherche pas la grosse puissance (j'ai d'autres jouets pour ça), aujourd'hui le XY8 que j'ai dans l'auto peine à prendre plus de 5500 trs, je veux qu'il monte franco a plus de 6000. |
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Ven 31 Aoû 2018 - 7:24 | |
| En faisant un bon allégement/équilibrage et les bons réglages, tu devrais y arriver ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Dim 2 Sep 2018 - 20:45 | |
| Pour les montés en régime faut réduire les masses vilebrequin bielle piston volant moteur et équilibré comme tu l'as dis. Tu gagne déjà pas mal avec les bielles piston de TU3JP avec une fiabilité augmenté, vitesse angulaire plus faible.
L'aac de samba rallye te fera gagné un peu je pense.
Pour rester en carbu de 35 faudrait voir s'il n'y a pas moyen de changer les gicleurs peut être?
Tu peux aligné les conduits carbu pipe cullasse, polir ou pas, il y a différents école.
Tu as aussi la rectification des soupapes en profils 3 angles qui pourrai t'aider.
Travailler les volumes, compression et switch.
Pour la ligne un collecteur de 1124 te fera a 4 2 1 assez fiable et pas cher. |
| NelsonXSSamba Ls
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Mar 4 Sep 2018 - 20:40 | |
| Hello J'ai commencé le démontage du donneur. Comment travaillez vous sur vos moteurs ? Je pensais fixer le moteur sur un support moteur d'atelier Mais je n'avais pas réfléchi que sur les X, la cloche d'embrayage est fixée par une multitudes de vis M7 et non par 4 ou 5 grosses vis comme quand la boite est fixée en bout de moteur. Je n'ai pas spécialement envie de tenter le bridage du moteur avec sa culasse et la boite par 4 M7 vissées directement dans le bloc. Pour le moment mon moteur est toujours pendu à la chèvre et c'est assez encombrant. |
| dafred68Samba gl
Sexe : Nombre de messages : 89 Date d'inscription : 02/08/2010 | |
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Ven 7 Sep 2018 - 7:47 | |
| Salut NelsonXS, J'ai longtemps galère avec grue hydraulique, cales en bois, support moteur de ta photo, puis j'ai les supports utilisés par talbot. J'en ai fabriqué et utilisé pour le démontage-remontage du moteur en photo. Cela va très bien, plus de galère. Voir référence MZ |
| dafred68Samba gl
| Sujet: suite Ven 7 Sep 2018 - 7:50 | |
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Jeu 13 Sep 2018 - 19:08 | |
| bien joué le support mais faut la bonne table |
| dafred68Samba gl
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Ven 14 Sep 2018 - 6:28 | |
| Bonne table ou établi. Le support MZ n'est pas monté sur les photos du moteur. Pour le monter, il faut démonter le démarreur. Les 3 supports permettent de faire pivoter le moteur sans effort et surtout de mettre la partie moteur à la verticale (culasse en haut). |
| dafred68Samba gl
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Ven 14 Sep 2018 - 8:47 | |
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Ven 14 Sep 2018 - 17:08 | |
| C'est pas con super, fais nous un petit croquis avec les côtes ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| dafred68Samba gl
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Sam 15 Sep 2018 - 15:11 | |
| Salut blackbarth, Voici les plans: |
| philippe1512Super Membre
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Sam 15 Sep 2018 - 15:58 | |
| super merci pour le partage ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Sam 15 Sep 2018 - 16:02 | |
| c'est pareil pour un moteur XY6B ? ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| LodeinSuper Membre
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Sam 15 Sep 2018 - 16:55 | |
| Merci pour ce partage
| dafred68Samba gl
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Sam 15 Sep 2018 - 17:29 | |
| J'ai essayé sur un bloc de GL et un de rallye. La longueur du bloc est différente mais le support se fixe côté démarreur. Je pense donc que ça doit être bon pour le 1360. |
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Sam 15 Sep 2018 - 17:51 | |
| - dafred68 a écrit:
- J'ai essayé sur un bloc de GL et un de rallye.
La longueur du bloc est différente mais le support se fixe côté démarreur. Je pense donc que ça doit être bon pour le 1360. merci pour ta réponse ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| NelsonXSSamba Ls
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Sam 15 Sep 2018 - 20:09 | |
| Merci |
| DavidSambaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2028 Date d'inscription : 10/04/2016 | |
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Sam 15 Sep 2018 - 20:52 | |
| dafred68Samba gl
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Dim 16 Sep 2018 - 7:04 | |
| Salut à tous, Désolé petite erreur de cote, voici le plan corrigé: |
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Dim 16 Sep 2018 - 11:25 | |
| Un grand merci pour ces croquis. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| NelsonXSSamba Ls
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Sam 21 Mar 2020 - 9:43 | |
| Bonjour messieurs J'èspere que vous allez tous bien en cette période étrange. Le projet n'est pas oublié, c'est juste que j'ai beaucoup de projets en cours Une question me taraude depuis bien longtemps, connaissez vous d'autre Weber simple corps plus gros que les 35 IBSH, je regarde sur le net et je n'en trouve pas. (c'est essentiellement de la curiosité). Ceci dit, un jour j'aimerais voir ce que ca donne avec un 36 DCNF (que je dois avoir en stock) et un 40IDF (pareil, en stock) |
| NelsonXSSamba Ls
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Sam 28 Mar 2020 - 18:49 | |
| J'ai voulu déposer la boite de vitesse, je n'y arrive pas. J'ai déserré toutes les petites vis mais ca ne veut pas s'écarter coté volant moteur. Y a t'il un truc particulier à savoir ? |
| regis24Samba Ls
Sexe : Nombre de messages : 29 Date d'inscription : 27/03/2020 | |
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Sam 28 Mar 2020 - 19:23 | |
| - NelsonXS a écrit:
- J'ai voulu déposer la boite de vitesse, je n'y arrive pas.
J'ai déserré toutes les petites vis mais ca ne veut pas s'écarter coté volant moteur. Y a t'il un truc particulier à savoir ? tu peut mettre une photo stp merci |
| Sujet: Re: Mon projet XY8 | |
