| regis24Samba Ls
Nombre de messages : 29 Date d'inscription : 27/03/2020
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Sam 28 Mar 2020 - 19:23 | |
| - NelsonXS a écrit:
- J'ai voulu déposer la boite de vitesse, je n'y arrive pas.
J'ai déserré toutes les petites vis mais ca ne veut pas s'écarter coté volant moteur. Y a t'il un truc particulier à savoir ? tu peut mettre une photo stp merci |
| regis24Samba Ls
Sexe : Nombre de messages : 29 Date d'inscription : 27/03/2020 | |
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Sam 28 Mar 2020 - 19:45 | |
| j ai trouve ca |
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Sam 28 Mar 2020 - 20:04 | |
J'ai déserré toutes les petites vis mais ca ne veut pas s'écarter coté volant moteur. Y a t'il un truc particulier à savoir ? Il y a des écrous à enlever derrière le volant moteur, il faut le démonter. Profites en pour changer le joint spi de vilebrequin. ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Sam 28 Mar 2020 - 20:06 | |
| +1 avec Alex ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| NelsonXSSamba Ls
Nombre de messages : 55 Date d'inscription : 24/12/2013
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Sam 28 Mar 2020 - 20:29 | |
| NelsonXSSamba Ls
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Dim 29 Mar 2020 - 8:22 | |
| Etrange, je n'avais pas vu vos post hier. Je me doutais que le VM cachait quelque chose Je vais donc le déposer C'est un moteur de 205 XS que j'ai en plus et que je demonte pour voir comment est foutu le XY8, à la base il devait me servir de donneur de pièces pour refaire mon premier XY8. On verra ce qu'il en est une fois demonté, ca sera peut etre celui que j'utiliserai pour projet... Je suis motivé en ce moment |
| NelsonXSSamba Ls
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Dim 29 Mar 2020 - 13:00 | |
| Vilà où j'en suis. http://205xs.xy8.free.fr/ProjetXY8/2020_03_29/2020-03-29_13h37m-IMG_4038.jpg J'ai remis quelques vis de fixation de la boite pour eviter que le plan de joint ne s'endommage en frottant sur les surfaces Je pense qu'il faut maintenant sortir la culasse. Y a t'il une astuce pour deserrer la vis du secteur dentée d'AAC ? |
| DavidSambaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2028 Date d'inscription : 10/04/2016 | |
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Dim 29 Mar 2020 - 13:22 | |
| Pour dévisser le pignon d'arbre à cames tu le tiens bloqué en passant une rallonge ou une clé à pipe dans un des trous de la flasque du pignon. Ensuite tu desserres la vis centrale qui est une empreinte à clé allen. C'est serré assez fort mais ça se démonte très bien. ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| regis24Samba Ls
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Dim 29 Mar 2020 - 13:40 | |
| pense a bridé les cylindres une foi déculassé ( risque de décollé les joints de chemise ), a part si tu veut les démonte par la suite ========================================= 600d zzr 1990: 125 Peugeot 1952: 125 peugeot 1954:125 peugeot: 125 motoconfort 195?: 125 er Suzuki: 103 sp land
| NelsonXSSamba Ls
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Dim 29 Mar 2020 - 13:51 | |
| NelsonXSSamba Ls
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Ven 3 Avr 2020 - 19:30 | |
| Hello messieurs Désolé, free ne permettant pas la securisation HTTPS, mes photos ne passent plus directement sur le forum, il faudra cliquer sur les liens. J'ai demonté la culasse, l'AAC, le Vilo et les pistons Les chambres de combustions sont sales, il y a de la calamine mais ca part facilement. Je ne sais rien de ce moteur, mais je suis etonné les traces de honage dans les futs. Est il possible qu'il soit peu kilométré ? Je n'ai vu que cette marque sur l'AAC (cf la photo), les cames n'ont pas l'air marqué. Pareil pour les culbuteurs. Qu'en pensez vous ? Au PMH il y a deux pistons qui bagotent dans leur fut, est ce une usure du piston ou du cylindre, ou simplement la segmentation ? Je ne suis pas sur que ce soit important, mais dans le doute en attendant de vous demander, j'ai noté l'emplacement des vis inférieures du carter. Celles de culasses sontà la bonne place sur les culbuteurs. D'ailleurs faut il les changer où sont elles encore utilisable ? Merci ps : d'autres questions viendront |
| foksaronfleSuper Membre
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Ven 3 Avr 2020 - 20:03 | |
| J'ai l'impression que tu as un piston félé? j'ai la même chose les traces noires en bout de cylindres sur le bloc 72cv que je viens de démonter. |
| NelsonXSSamba Ls
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Sam 4 Avr 2020 - 8:42 | |
| Qu'est ce qui te fait dire ça ? |
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Sam 4 Avr 2020 - 8:46 | |
| NelsonXSSamba Ls
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Sam 4 Avr 2020 - 8:50 | |
| SUPER Merci j'allais justement demander des liens vers des sujets de refection moteur.
je regarde et je te poserai surement des questions |
| NelsonXSSamba Ls
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Sam 4 Avr 2020 - 9:29 | |
| Premiere question, comment as tu nettoyé le moteur ? Je voulais le faire microbiller, mais en ce moment c'est pas gagné J'ai peur d'y aller à la brosse metallique sur perceuse et de faire trop de marques |
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Sam 4 Avr 2020 - 9:47 | |
| Avec plaisir je l'avais nettoyé avec du substitut de trichloréthylène, du WD 40, du nettoyant frein, de l'acétone, du white spirit, bref des dégraissants en général et plusieurs brosses en laiton petites et grandes, nylon, brosses à dent etc..Et beaucoup d'huile de coude, c'est fastidieux à faire, très long mais c'est bien revenu. Le microbillage n'est pas forcément nécessaire sur un moteur, l'essentiel est qu'il soit propre afin de dissiper, d'évacuer et de bien refroidir l'ensemble des pièces en mouvement qui crée forcément beaucoup de chaleur.Bon courage à toi, la réfection d'un moteur est toujours un super plaisir ! ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Sam 4 Avr 2020 - 11:08 | |
| - NelsonXS a écrit:
- Qu'est ce qui te fait dire ça ?
j'ai un doute sur ça après c'est peut etre trompe l'oeil ? |
| NelsonXSSamba Ls
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Sam 11 Avr 2020 - 8:09 | |
| J'ai reçu l'outil pour comprimer les ressorts de soupapes et tout demonter. Je constate que les soupapes d'admissions ont un peu de jeu dans leur guide alors que celles d'echappement non.
Comment verifier si le changement de guide est nécessaire ?
Les guides depassent beaucoup dans les conduit, pour une preparation ou disons plutot une optimisation de XY8, faut il envisager de raccourcir le guide ?
De façon generale quelles sont les optimisations à faire sur la culasse ? je pense deja - faire une rectification au maxi histoire de gratter un p'tit peu de taux de compression (en fait j'hesite un peu, ca m'interdira toute rectif en cas de problemes a venir, etes vous deja allé au dela de la cote maxi au plan ?) - equilibrer les chambres de combustion quand les soupapes seront rodées - aligner les conduits d'admission avec la pipe d'admission, voir gratter 1 ou 2 mm sur la surface d'entrée - aligner les conduits d'echappement avec le collecteur (j'en ai pas sur ce moteur, c'est embétant) et polir ces conduits
Je n'ai pas vu de difference entre les ressorts admission et echappement, vous confirmez ? |
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Sam 11 Avr 2020 - 15:00 | |
| Pour les ressorts pas de differences, j'ai acheté un lot de ressorts pour ma future culasse, et il n'y a pas de difference, ni pour les coupelles et les demi lunes. |
| NelsonXSSamba Ls
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Mer 20 Mai 2020 - 14:21 | |
| Maintenant que le moteur est demonté, il faut le remonter.
Voici quelques questions pour commencer:
- comment puis je controler l'état des chemises et des pistons, visuellement ils m'ont l'air bien, mais comment déterminer qu'il ne vaut pas les changer (ca m'eviterait 500€ de frais)
- evidement je changerai les coussinets
- où acheter les joints moteur ?
- où trouve t'on le filtre grillagé du tendeur de chaine ?
- où trouve t'on le joint de la pompe à eau ? (est ce un simple torique ?)
- Je souhaite faire faire un equilibrage dynamique du vilebrequin avec volant moteur, j'aimerais que ce moteur prenne facilement des tours. J'envisage aussi un petit allègement du volant. Je cherche des adresses en region parisienne et je suis preneur aussi de tout conseil.
- voyez vous une contre-indication à enlever les pistons des bielles (donc enlever les axe) et ensuite tout remonter ?. Ca permettrait d'egaliser les masses des pistons et eventuellement de travailler les bielles.
- j'aimerais que le bloc, les carters et la culasse soient bien propres. Je vais encore tenter la brosse métallique, mais j'envisage aussi un microbillage. Le microbillage me fait un peu peur parce que les paliers sont à nu. Avez vous des avis ? |
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Ven 22 Mai 2020 - 20:32 | |
| NelsonXS quelques réponses: des pochettes de joints passent parfois sur le bcoin, autrement fouiner sur oscaro et les autres permet de trouver son bonheur; dans les bourses aussi avec le plaisir de voir ce que l'on achete; en ancienne il faut etre patient! dans certaine vieille pochette on trouve parfois le joint grillagé ou le joint de pompe à eau mais tres rarement; équilibrage dans tous les sens "rectif2000" sur paris si vous démontez vos pistons ils sont morts; dixit RTA bonne recherche |
| NelsonXSSamba Ls
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Mar 26 Mai 2020 - 14:23 | |
| Si on ne trouve pas de pochettes avec le joint grillagé et celui de la pompe à eau, comment faire ??? En effet, je n'avais pas revisé ma RTA Donc il faut vraiment que je determine si chemise et pistons sont bons. J'avais oublié de demander : où se procurer les joint de chemises ? merci ps : qui a mis mes liens en dispo directes ? est ce toi ? |
| NelsonXSSamba Ls
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Mar 26 Mai 2020 - 14:38 | |
| vous aviez vu ça ? https://www.pieces-de-rechange-classic.com/205/4150-moteur-est-xy8-1360-cm3.html |
| NelsonXSSamba Ls
| Sujet: Re: Mon projet XY8 Mar 26 Mai 2020 - 14:41 | |
| Ici on trouve cette pochette de joints https://www.serie04.com/fr/kit-chemises-pistons-pochette-de-joints-bielles-coussinets/25134-pochette-de-joints-moteur.html deux references une pour "un diametre de centrage de 16mm" l'autre pour centrage 14mm de quel centrage s'agit il ??? edit : OK, diametre des douilles de centrage de la culasse |
| Sujet: Re: Mon projet XY8 | |
