| Un grand classique, mon CAB ne démarre pas !! | |
| laurent.brochard83550Nouveau membre
Sexe : Nombre de messages : 15 Date d'inscription : 11/03/2015 | |
| Sujet: Un grand classique, mon CAB ne démarre pas !! Dim 16 Sep 2018 - 11:34 | |
| Bonjour à vous tous. pas venu sur le forum depuis un bail et je n'ai rien trouvé su mon problème. Je viens de remettre en état ma Samba décapotable de 1983 80HP. Je n'ai fais que des opérations mécaniques (freins, roulement, rotule etc ....) Vidange circuit d'eau. Elle n'a donc pas roulée depuis environ 1 an. La batterie est neuve. Quand je met le contact, seul le voyant de batterie s'allume pas les autres (je ne me souviens pas si les autres doivent s'allumer) et quand j'essaye de démarrer, rien, même pas le petit cliquetis du démarreur . J'ai essayé de brancher le démarreur avec un fil directement sur le + de la batterie mais rien !
J'avoue que je sèche un peu, merci pour votre aide.
Laurent |
| Sujet: Re: Un grand classique, mon CAB ne démarre pas !! Dim 16 Sep 2018 - 19:17 | |
| Tu as pris la tension aux bornes de ta batterie? Ta tresse de mise à la masse est-elle bien serrée? As-tu essayé avec des câbles branchés sur une autre voiture? Tu sauras tout de suite si le problème ne vient pas de là. Si tu as une tension correcte mais que ton démarreur est HS, normalement tu devrais au moins entendre le solénoïde déplacer le lanceur même si les charbons de ton démarreur sont usés et l'empêchent de tourner. ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: Un grand classique, mon CAB ne démarre pas !! Lun 17 Sep 2018 - 18:08 | |
| Bonjour, La tension aux bornes de la batterie était de 12.3 volt, je vais quand même essayer de me brancher sur une autre voiture juste pour être sûr. je vous tiens au courant merci |
| ellimacmisSuper Membre
| Sujet: Re: Un grand classique, mon CAB ne démarre pas !! Lun 17 Sep 2018 - 20:49 | |
| Attention, quand on se branche sur une voiture moderne avec des câbles, il ne faut pas mettre (sur la moderne) le contact et surtout ne pas mettre le moteur en marche. Les sécurités vont détecter un défaut sur l’alimentation électrique (au moment ou l'on tire une grosse intensité avec le démarreur) et ce mettre en sécurité. il faudra un passage à la valise pour acquitter le défaut. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: Un grand classique, mon CAB ne démarre pas !! Sam 22 Sep 2018 - 13:15 | |
| Bonjour, La tentative avec une autre voiture n'a rien donné, elle reste muette !!! |
| Sujet: Re: Un grand classique, mon CAB ne démarre pas !! Sam 22 Sep 2018 - 15:42 | |
| essaies plutôt de mettre une masse sur ton démarreur .si ça fait un an quelle n'a pas roulé ...... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Un grand classique, mon CAB ne démarre pas !! Sam 22 Sep 2018 - 16:07 | |
| Ça y est, j'ai trouvé, un fil sectionné qui allait vers le démarreur, c'est reparti pour un tour, direction contrôle technique. Merci encore pour votre aide laurent |
| Sujet: Re: Un grand classique, mon CAB ne démarre pas !! Sam 22 Sep 2018 - 16:17 | |
| super,trois fois rien .bon ct . ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Un grand classique, mon CAB ne démarre pas !! Sam 22 Sep 2018 - 17:14 | |
| +1 ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| philippe1512Super Membre
| estebanne69Samba gl
Sexe : Nombre de messages : 95 Date d'inscription : 16/09/2014 | |
| Sujet: Re: Un grand classique, mon CAB ne démarre pas !! Ven 28 Sep 2018 - 9:49 | |
| bjr a tous ..donc ce matin souci je me suis pas trop pencher encore dessus..... ma samba tourne a merveille depuis 1 semaine je l ai pas prise j ai voulu la prendre ce matin et la elle ne voulais pas démarrer et d un coup plus rien plus de contact plus rien..... ja i essayer de tapé sur le démarreur rien donc avec vous une idée...... neyman ou autre ?? sachant qu elle tournait a merveille y a une semaine... merci |
| ThierryfgSuper Membre
| Sujet: Re: Un grand classique, mon CAB ne démarre pas !! Ven 28 Sep 2018 - 10:23 | |
| Les voyants du tableau de bord s'allument-ils ? Si oui les clignotants et le klaxon fonctionnent-ils même sans avoir mis la clé ? ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| DavidSambaSuper Membre
| Sujet: Re: Un grand classique, mon CAB ne démarre pas !! Ven 28 Sep 2018 - 10:36 | |
| Regardes aussi que les cosses de batteries soient bien serrées, pas oxydées. Si tu as un testeur vérifie la tension à ta batterie, est-elle vieille ? ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: Un grand classique, mon CAB ne démarre pas !! Ven 28 Sep 2018 - 10:39 | |
| surement un problème de mauvaise masse, bien les frotter avec du papier à poncer ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| estebanne69Samba gl
| Sujet: Re: Un grand classique, mon CAB ne démarre pas !! Ven 28 Sep 2018 - 19:21 | |
| merci pour vos reponse oui tt es niquel phare klaxon tt fonctionne tableau de bord la voiture en faite n avais pas assez d essence j ai insister un peu style 2 ou 3 coup de démarreur et d un coup plus rien j ai taper sur le démarreur voir si c était pas les charbon et rien.. donc il n y a plus de contact en faite ca ces produit d un coup mais tt le reste fonctionne donc je pense peu être au neyman qui a claquer ces juste un doute..... |
| Sujet: Re: Un grand classique, mon CAB ne démarre pas !! Sam 29 Sep 2018 - 6:56 | |
| Ou le démarreur ou solénoïde qui est mort. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| estebanne69Samba gl
| Sujet: Re: Un grand classique, mon CAB ne démarre pas !! Sam 29 Sep 2018 - 15:05 | |
| oui cs bien cela le demarreur es hs je l ai démonter il es raid.. donc voila la panne donc a la recherche d un demarreur... |
| Sujet: Re: Un grand classique, mon CAB ne démarre pas !! Sam 29 Sep 2018 - 16:18 | |
| facile à trouver ..... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Un grand classique, mon CAB ne démarre pas !! | |
