| Changement de carburateur sur Samba cabriolet | |
| olivier1759Nouveau membre
Sexe : Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 10/02/2021 | |
| Sujet: Changement de carburateur sur Samba cabriolet Mer 10 Fév 2021 - 17:20 | |
| bonjour ! je souhaite changer mon carburateur sur ma Samba cabriolet actuellement j'ai le Solex 32/35 TACIC à starter automatique enfin je pense référence 71175 en dessous mes questions sont : est-ce que le Solex 32/34 Z1 fonctionnerait ? j'ai vu qu'il existait en starter automatique mais aussi en manuel (avec une petite bobine électrique mais je ne sais pas à quoi elle sert ...) dans l'idéal je préférerai en starter manuel je suppose que je devrai aussi changer la manche à air ... l'embase est identique mais l'emboîtement du dessus a l'air différent ou bien avez-vous d'autres idées de carbu ? j'aimerais garder le double corps merci pour vos réponses, vos idées ! |
| zorglubSamba Ls
Sexe : Nombre de messages : 36 Date d'inscription : 02/02/2021 | |
| Sujet: Re: Changement de carburateur sur Samba cabriolet Jeu 11 Fév 2021 - 10:20 | |
| Salut et Bienvenue ! et tu veux le changer pourquoi ce carbu ? il a l'air mal aimé celui d'origine .. problème de starter auto ? |
| zorglubSamba Ls
| Sujet: Re: Changement de carburateur sur Samba cabriolet Jeu 11 Fév 2021 - 10:45 | |
| Le mien est justement déposé, mais je ne vois pas ce n° de référence 71175 .. |
| Sujet: Re: Changement de carburateur sur Samba cabriolet Jeu 11 Fév 2021 - 13:00 | |
| - zorglub a écrit:
- Salut et Bienvenue !
problème de starter auto ? oui problème de starter automatique, sonde morte, pas mal bidouillé là je viens de trouver le même mais le starter manuel me plairait plus |
| - zorglub a écrit:
- Le mien est justement déposé, mais je ne vois pas ce n° de référence 71175 ..
sur le mien cette référence est en dessous |
| Sujet: Re: Changement de carburateur sur Samba cabriolet Jeu 11 Fév 2021 - 13:02 | |
| et je n'arrive pas à trouver le joint d'embase ! sauf dans des kits à 25/30 euros ! pour un joint à 5 balles ! incroyable ... |
| zorglubSamba Ls
| Sujet: Re: Changement de carburateur sur Samba cabriolet Jeu 11 Fév 2021 - 13:27 | |
| Alors là je viens de rédiger un message puis il a disparu au moment de l'envoyer ?? Je demandais si tu avais testé cette sonde que l'on accuse à mon avis un peu vite les tringleries de commande des volets doivent être parfaitement libres de toute résistance et lubrifiées, c'est pas souvent le cas .. |
| Sujet: Re: Changement de carburateur sur Samba cabriolet Jeu 11 Fév 2021 - 13:36 | |
| - zorglub a écrit:
- Alors là je viens de rédiger un message puis il a disparu au moment de l'envoyer ??
c'est pas souvent le cas .. oui testé en chauffe elle s'ouvre au chalumeau mais pas en casserole à plus de 100 degrés ! puis elle est abîmée, on voit des coups de pince le carbu a bien été bidouillé ... le double corps ne s'ouvrait pas enfin bref, à garder pour pièces quoi ! |
| Sujet: Re: Changement de carburateur sur Samba cabriolet Jeu 11 Fév 2021 - 13:59 | |
| parfois elle ne s'ouvre pas car les tuyaux d'arrivée d'eau sont plein de calcaire! |
| Sujet: Re: Changement de carburateur sur Samba cabriolet Jeu 11 Fév 2021 - 14:01 | |
| - talbotjour45 a écrit:
- parfois elle ne s'ouvre pas car les tuyaux d'arrivée d'eau sont plein de calcaire!
oui mais là elle ne s'ouvre même pas dans la casserole ! |
| zorglubSamba Ls
| Sujet: Re: Changement de carburateur sur Samba cabriolet Jeu 11 Fév 2021 - 14:02 | |
| Si si .. avec une pince et un marteau çà va .. |
| Sujet: Re: Changement de carburateur sur Samba cabriolet Jeu 11 Fév 2021 - 14:24 | |
| - zorglub a écrit:
- Si si .. avec une pince et un marteau çà va ..
ah oui tkt je l'ai sortie à la pince ! |
| zorglubSamba Ls
| Sujet: Re: Changement de carburateur sur Samba cabriolet Jeu 11 Fév 2021 - 14:36 | |
| Blague à part, j'ai le même soucis de volet qui ne s'ouvre pas, mais je sens une légère résistance au doigt et çà c'est déjà trop .. je n'ai pas encore testé la sonde mais par curiosité je vais faire çà ce week-end |
| fifi talbotSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 620 Date d'inscription : 06/12/2018 | |
| Sujet: Re: Changement de carburateur sur Samba cabriolet Ven 12 Fév 2021 - 18:42 | |
| Avec le carbu manuel, on consomme moins normalement. |
| Sujet: Re: Changement de carburateur sur Samba cabriolet | |
