Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 renseignement carbus
eric38630
eric38630
Nombre de messages : 22
renseignement carbus Empty
MessageSujet: renseignement carbus   renseignement carbus Icon_minitimeDim 5 Oct 2008 - 12:11
bonjour a tous
je voudrai savoir si c est normal que sur le moteur de ma samba mes carbus qui sont des solex il n y est qu un seul carbu qui possede le volet de starter
je possede aussi un collecteur avec des carbus weber et et eux sont equipés tous les deux de volets de starter
avec quels carbus ma samba marchera le mieux ?
MessageSujet: Re: renseignement carbus   renseignement carbus Icon_minitimeDim 5 Oct 2008 - 12:25
salut ,
ce n est pas normal il y a un volet par carburateur Wink
il n y a pas de difference entre les carbus solex et les weber les performmances sont identiques Exclamation
c est deja beaucoup !renseignement carbus Demon43
MessageSujet: Re: renseignement carbus   renseignement carbus Icon_minitimeLun 6 Oct 2008 - 8:28
voila les carbus d'origine solex avec les volets !
renseignement carbus Pa060010
Vive la renseignement carbus 442515renseignement carbus 226607renseignement carbus 17843renseignement carbus 146233renseignement carbus 226607
renseignement carbus Sms_11
MessageSujet: Re: renseignement carbus   renseignement carbus Icon_minitimeLun 6 Oct 2008 - 17:27
je vois que ta pompe a essence n est pas la bonne pour ce type de configuration
c est une pompe de 1100 Wink
ton compartiment moteur est nikel elle ne doit avoir roulée beaucoup cette auto ?
tiens ton maitre cylindre est neuf zoom
MessageSujet: Re: renseignement carbus   renseignement carbus Icon_minitimeLun 6 Oct 2008 - 20:18
je crois bien que la pompe à essence est de marque'sofabex'
et elle doit être prévue pour alimenter un carbu solex double corps
l'avantage de cette pompe c'est quelle est démontable
pratique pour vérifier l'intérieur du corp de la pompe s'il elle
n'est pas endommagée!
mais je pense que boubou pourra me confirmer ma réponse
amicalement hobby
pour ma part,je connait 3 marques de pompe à essence:
-le modéle 'guiot'
-le modéle 'sofabex'
et le modéle 'sev-marchal'
voila pour les infos.............hobby
MessageSujet: Re: renseignement carbus   renseignement carbus Icon_minitimeMar 7 Oct 2008 - 17:20
oui c est ca c est bien la sofabex , par contre elle n est pas demontable Wink
MessageSujet: Re: renseignement carbus   renseignement carbus Icon_minitimeMer 8 Oct 2008 - 18:45
boubou595 a écrit:
oui c est ca c est bien la sofabex , par contre elle n estpas demontable Wink
alors boubou,expliques moi comment j'aurais pu faire pour la démonter
chose que j'ai pu réaliser sans dificultés à fin de pouvoir vérifier et de nettoyer l'intérieur
à savoir le filtre plus les membranes
j'avais une prise d'air et j'ai résolu le problême
ainsi je démarre au quart et ça c'est bien!
tu dois te tromper de marque de pompe
amicalement.................hobby
MessageSujet: Re: renseignement carbus   renseignement carbus Icon_minitimeJeu 9 Oct 2008 - 17:12
sofabex n a pas fait qu un type de pompe (heuresement pour eux )
mais la bonne pompe montée pour ce type de moteur est sertie donc non demontable
Wink
voici la bonne pompe c est ne pas une sobafex mais c est la meme
renseignement carbus 7.21749.50.0
MessageSujet: Re: renseignement carbus   renseignement carbus Icon_minitimeJeu 9 Oct 2008 - 17:50
oui pas démontable, car sertie oui
MessageSujet: Re: renseignement carbus   renseignement carbus Icon_minitimeVen 10 Oct 2008 - 20:56
je suis désolé les gars,je ne savais pas qu'il y avait plusieurs modéle chez sofabex
je suis bien content que la mienne est démontable
mais bon,on ne peut pas tout savoir!
comme quoi,on n'en apprend toujours sur ce forum! oui
à plus.....hobby bien
» Renseignement Moteur et carbu
» RENSEIGNEMENT CARBU
» renseignement moteur
» Renseignement avant achat samba cabriolet
» carbus solax 35 bisa-8
