Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two ...
 help
help - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: help   help - Page 2 Icon_minitimeMer 11 Avr 2018 - 19:07
help - Page 2 20141110
help - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: help   help - Page 2 Icon_minitimeMer 11 Avr 2018 - 19:24
Oui, c'est bien celui la, très "sport" à changer
help - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: help   help - Page 2 Icon_minitimeJeu 12 Avr 2018 - 7:45
OK merci c est bien ce que je vois de dessous ,le fameux joint que tu parles c est celui du selecteur ?
help - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: help   help - Page 2 Icon_minitimeJeu 12 Avr 2018 - 8:29
C'est bien ca !
help - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: help   help - Page 2 Icon_minitimeJeu 12 Avr 2018 - 17:11
une photo sans le joint:
help - Page 2 Dsc07215
le joint repose dans un lamage et en remetant la crépine on aura tendance à le pousser vers le haut!
help - Page 2 Dsc07216
Vive la help - Page 2 442515help - Page 2 226607help - Page 2 17843help - Page 2 146233help - Page 2 226607
help - Page 2 Sms_11
settolf
settolf
Nombre de messages : 281
help - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: help   help - Page 2 Icon_minitimeVen 13 Avr 2018 - 5:47
Ce joint est très important, s'il est endommagé une bonne partie de l'huile redescend au carter par là et surtout la pompe avale beaucoup d'air, tu perds beaucoup de pression, jusqu'à allumer ton voyant à bas régime quand l'huile est bien fluide à température.
Normalement ce joint est bien prisonnier entre les carters boite/moteur et le fait de démonter la crépine n'est pas forcément mauvais mais il y a un risque...
A ce stade de doute je ne vois pas d'autre solution pour toi que d'aller y voir de plus près, avec tout le boulot que ça représente.  Bah
Il y a eu pas mal de moteurs cassés à cause de ce joint ou à cause d'un tube de crépine mal rallongé en faisant la modif de l'entretoise (angle non respecté)
Par contre je ne vois pas trop le rapport avec un bruit "métallique"
Gérard
DS 21 Pallas
Samba GRB VHC
help - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: help   help - Page 2 Icon_minitimeVen 13 Avr 2018 - 6:12
Salut et merci a tous ,la crépine a était un peut dure a enlever ,disons qu on sentait bien quelle resitait un peut ,mais a l inverse
pour la remettre ,elle est rentrée sans forcer
Donc j en conclu  peut être quelle était montée au silicone vu le petit bout que j ai trouve
J ai bricole un truc avant de démonter ,ce matin je remet l huile pour faire un essai
help - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: help   help - Page 2 Icon_minitimeVen 13 Avr 2018 - 8:21
Moins tu fais d’essais, et moins tu dissémines de morceaux.
Quoiqu'il en soit, vu qu'il y a un doute, il est préférable de démonter
help - Page 2 Empty
help
