| nouvelle samba cabriolet dans | |
| nicosambaSuper Membre
Nombre de messages : 1938 Date d'inscription : 21/11/2007
| Sujet: Re: nouvelle samba cabriolet dans Mar 14 Fév 2017 - 9:57 | |
| Si je ne dis pas de bétise mais il faudrait vérifier en démontant l'allumeur et en regardant le marquage sur l AAC. Pour moi elle a un moteur de 205 en 1360 de 60 cv et le tableau de bord doit provenir d'une 104 en effet... |
| vinc89Samba Ls
Sexe : Nombre de messages : 53 Date d'inscription : 12/02/2017 | |
| Sujet: Re: nouvelle samba cabriolet dans Mar 14 Fév 2017 - 12:04 | |
| Oui une fois les petits papillons devant les yeux partis ,certaines choses apparaissent . Certe je ne voulais pas faire une pure collection, mais va falloir retrouver ces chevaux perdus |
| vinc89Samba Ls
| Sujet: Re: nouvelle samba cabriolet dans Mar 14 Fév 2017 - 15:57 | |
| comment identifier ce moteur, numéro, arbre a came.? ou je trouve ces repérés |
| vinc89Samba Ls
| Sujet: Re: nouvelle samba cabriolet dans Mar 14 Fév 2017 - 17:15 | |
| Sujet: Re: nouvelle samba cabriolet dans Mar 14 Fév 2017 - 17:35 | |
| tu démontes l'allumeur et tu regarde le marquage qu'il y a de gravé sur l' arbre à cames ensuite tu reviens nous voir |
| vinc89Samba Ls
| Sujet: Re: nouvelle samba cabriolet dans Mar 14 Fév 2017 - 17:52 | |
| vinc89Samba Ls
| Sujet: Re: nouvelle samba cabriolet dans Mar 14 Fév 2017 - 17:53 | |
| Il y a une platine d allumage sur les Samba? |
| Sujet: Re: nouvelle samba cabriolet dans Mar 14 Fév 2017 - 18:44 | |
| C'est gravé en bout d'arbre à cames une fois que tu as déposé l'allumeur |
| vinc89Samba Ls
| Sujet: Re: nouvelle samba cabriolet dans Mar 14 Fév 2017 - 18:56 | |
| Pas demonter encore l allumeur mais vraiment je crois que je n ai pas le bon moteur; module d allumage, simple carbu ca ressemble plus à un 60 ch de 205 gr. Très déçu |
| philippe1512Super Membre
| Sujet: Re: nouvelle samba cabriolet dans Mar 14 Fév 2017 - 19:01 | |
| ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: nouvelle samba cabriolet dans Mer 15 Fév 2017 - 17:32 | |
| faut relativiser,tout dépend du prix ,de l'état général, puis un moteur d'origine ça se retrouve encore. dans un premier temps,fiabilises là, profites en,le reste viendra. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: nouvelle samba cabriolet dans Jeu 16 Fév 2017 - 21:44 | |
| vinc89Samba Ls
| Sujet: Re: nouvelle samba cabriolet dans Sam 18 Fév 2017 - 10:29 | |
| bonjour, je commence par un grand nettoyage |
| Sujet: Re: nouvelle samba cabriolet dans Sam 18 Fév 2017 - 12:59 | |
| comme je dis toujours:le nettoyage d'un véhicule est le seul moyen de s'approprier la voiture, il n'y a que comme ça qu'on la connait sur toutes les coutures. (bon mes gamins ne m'écoutent pas:( ) ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| vinc89Samba Ls
| Sujet: Re: nouvelle samba cabriolet dans Dim 19 Fév 2017 - 7:44 | |
| bonjour a vous. Hier après un bon nettoyage (ça lui fait du bien ) , réglage de fermeture de capote . Essais de roulage malgré des freins un peu bloqués.......300 mètres panne sèche plus d'essence au carbu retour a la ficelle . ouverture complet de la pompe a essence, la crépine colmatée de petits morceaux de rouille .remontage et apres dix minutes a tourner au ralenti pareil. j'ai commencé par les freins j'ai galéré sur le premier étrier deuxième en 5 minutes. Résultat les deux flexibles bouchés. pour la remettre sur les roues freins remontés sans les flexibles et aujourd’hui démontage du réservoir pour enlever toute cette rouille puis , re pompe a essence et re carbu voila le programme a+ |
| DavidSambaSuper Membre
| Sujet: Re: nouvelle samba cabriolet dans Dim 19 Fév 2017 - 8:44 | |
| Oui un bon nettoyage permets de bien voir son état général, c'est plus agréable pour y bosser dessus aussi. N'oublies pas de mettre ( ou remplacer ) aussi le filtre à essence et bien regarder l'état de tes durites ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: nouvelle samba cabriolet dans Dim 19 Fév 2017 - 8:49 | |
| Bon courage pour le réservoir, si tu as une betonniere attache le dessus avec des chaines ou autre à l'intérieur |
| vinc89Samba Ls
| Sujet: Re: nouvelle samba cabriolet dans Dim 19 Fév 2017 - 9:05 | |
| Sujet: Re: nouvelle samba cabriolet dans Dim 19 Fév 2017 - 10:25 | |
| Pense a mettre en filtre en sortie de réservoir! |
| vinc89Samba Ls
| Sujet: Re: nouvelle samba cabriolet dans Lun 6 Mar 2017 - 22:01 | |
| bonsoir, j'avais un peu disparu mais pour la bonne cause -démontage du réservoir ,décrassage et traitement a la résine époxy (condanation de la jauge prise dans la resine mais morte avant) -changement des flexible de freins et j'ai trouver un moteur de 205 gt qui correspond mieux a ma samba,déjà mis dedans, reste a régler des problèmes de carburation et de capsule de dépression (introuvable) alors super banco j'ai démonter complètement l'allumeur et ouvert la capsule membrane morte et remplacer par un bout de chambre a ai,r a première vue ça marche ,reste a voir une fois que les joints de carbu seront changés. la suite au prochain week end a+
| Sujet: Re: nouvelle samba cabriolet dans Mar 7 Mar 2017 - 18:02 | |
| bonjour, ça avance bien la remise en état as tu des photos de la restauration de la capsule?la membrane est en nitrile normalement car ça résiste bien aux hydrocarbures.mets nous des photos de ta voiture,c'est toujours sympa. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| vinc89Samba Ls
| Sujet: Re: nouvelle samba cabriolet dans Dim 12 Mar 2017 - 19:43 | |
| voila fin de week end j'ai reçu et monté les joints de carbu, petit réglage, et mon premier petit tour en samba. Petit tour car mon réservoir est une bouteille de jus de fruit le vrai étant en séchage (résine) je tâtonne un peu pour le réglage de l'avance mais j'avance |
| samrallyeSuper Membre
| Sujet: Re: nouvelle samba cabriolet dans Lun 13 Mar 2017 - 16:52 | |
| Belle bête à côté de la Samba . Tu ne dois pas avoir de mal à bien voir avec la rampe de phares led ========================================= La victoire est brillante, l'échec est mat Samba Rallye 1984, Simca 1100 Spécial 1972, ///M3 e36 1993, Grand Vitara 2005, 405 Mi16 1988, 405 SRD Turbo 1989, Boxster 987 II 2010, Kymco 300 MXU 2022 et c'est déjà pas mal |
| vinc89Samba Ls
| Sujet: Re: nouvelle samba cabriolet dans Dim 2 Avr 2017 - 6:37 | |
| Hier un peu de réglages.Ce système marche bien déjà éprouvé par le partenaire de garage de ma samba |
| Sujet: Re: nouvelle samba cabriolet dans Dim 2 Avr 2017 - 9:48 | |
| ça avance, ça avance Tu peux nous en dire un peu plus sur ton système, quelle est sa composition ? STP ça m'intéresse pour régler mes doubles carbus ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: nouvelle samba cabriolet dans Dim 2 Avr 2017 - 11:31 | |
| oui +1 ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: nouvelle samba cabriolet dans | |
