 Cornet carbu
pastaga
pastaga
Nombre de messages : 625
Cornet carbu Empty
MessageSujet: Cornet carbu   Cornet carbu Icon_minitimeMer 4 Jan 2017 - 18:07
Salut a tous
Je voulais savoir si sur mes cornet grillagé
Je suis obligé de monter des filtres chaussette type ITG
ou je peut les laisser comme ca ?
Merci d'avance
A+
http://pastaga.e-monsite.com/
Cornet carbu Empty
MessageSujet: Re: Cornet carbu   Cornet carbu Icon_minitimeMer 4 Jan 2017 - 19:25
Ah...ben ça dépend de plusieurs paramètres dont un important:
- Tu veux que ton moteur s'use plus vite?
Si tu es sûr de l'utiliser dans une atmosphère "saine" les seuls grillages peuvent convenir, mais si tu circules en atmosphère poussiéreuse, en particulier chargée en silice, là tu vas user en accéléré ton haut moteur. En plus il faut bien sûr revoir le réglage de la carburation.
- Cela dépend de l'usage, si c'est pour la balade, ça ne sert à rien, au contraire. En atmosphère humide ou pour avoir plus de souplesse, les filtre sont préférables, à la limite ton moteur marchera mieux dans certaines conditions mais moins bien dans d'autres..
En plus pour ce que tu vas gagner en puissance sans filtre, le jeu n'en vaut pas la chandelle je pense uhhm Wink
pastaga
pastaga
Cornet carbu Empty
MessageSujet: Re: Cornet carbu   Cornet carbu Icon_minitimeMer 4 Jan 2017 - 19:28
Ok merci
Cornet carbu Empty
MessageSujet: Re: Cornet carbu   Cornet carbu Icon_minitimeJeu 5 Jan 2017 - 18:14
Un vrai technicien ce babyboomer, +1 avec lui
Cornet carbu Empty
Cornet carbu
» RENSEIGNEMENT CARBU
» pointeaux de carbu
» fuite carbu
» durite carbu
» Problème moteur
