| Vide garage de climoute 56 | |
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Mer 1 Fév 2017 - 20:50 | |
| Comme il y a eu différents bocal de LDR il y a certainement des différences de durite. En tout cas la tienne es soit peux commune soit c'est un ensemble d'un autre modèle. |
| DavidSambaSuper Membre
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Mer 1 Fév 2017 - 20:57 | |
| Oui c'est bizarre pourtant elle a l'air d'origine, j'aimerais savoir les possesseurs de 80 Cv le montage qu'ils ont Il y a eu certainement plusieurs montages en fonction des années. ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Dim 5 Fév 2017 - 10:23 | |
| Je sais pas si sa va t'aider a comprendre! Je te tiens au jus pour ta durite! |
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Dim 5 Fév 2017 - 10:53 | |
| Salut et encore bien merci, c'est super sympa ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Jeu 16 Fév 2017 - 10:39 | |
| Bonjour Climoute, bon eh ben je pense que mon montage ne ressemble pas du tout aux vôtres avec ma durite bizarre. Donc je vais refaire mon circuit de refroidissement comme vous tous. Il me manque 2 durites. Est-ce que tu aurais s'il te plait : -- La durite qui va du vase d'expansion au radiateur de chauffage et -- La durite qui va de la sortie de la pompe à eau à la pipe d'admission ? Je te remercie, comme ça mon circuit sera classique. C'est celle là qui va du vase au radiateur de chauffage, je crois, tu l'as toujours ? et l'autre coudée qui va de la pompe à eau au pied de la pipe d'admission : Et encore MER-CI !! de ton aide Je viens de recevoir ta durite mais je ne la monterais pas. Je vais faire un montage comme vous qui est beaucoup plus simple, je sais toujours pas pourquoi j'avais ce montage là Ils étaient en rupture des normales à Poissy à l'époque Tu peux regarder sur mon topic "présentation" tu auras plus d'infos si tu veux. Dis-moi par MP ce que je te dois pour tout STP et si tu as ces 2 là. ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Ven 17 Fév 2017 - 20:04 | |
| Je te fais sa dimanche! |
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Ven 17 Fév 2017 - 20:14 | |
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Dim 19 Fév 2017 - 10:21 | |
| J'ai les deux durites avec un doute sur la "qualité" de celle qui fait pompe/carbu.
L'autre radiateur/vase elle est propre.
Passe en MP. |
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Dim 19 Fév 2017 - 11:14 | |
| OK ==> MP ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Mar 28 Fév 2017 - 18:24 | |
| Mise a jour en première page! |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Mar 28 Fév 2017 - 19:17 | |
| Tu ne montes pas ton moteur finalement climoute? |
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Mar 28 Fév 2017 - 19:38 | |
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Mer 1 Mar 2017 - 6:26 | |
| Ah d accord |
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Mar 14 Mar 2017 - 8:57 | |
| Bonjour climoute,
Est ce qu' il te reste la durite d eau qui va du radiateur habitacle et part à la culasse? |
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Mar 14 Mar 2017 - 11:54 | |
| Je regarde te dis sa ce soir. |
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Mar 14 Mar 2017 - 18:25 | |
| Désoler nico je ne l'ai plus. Il me reste que les grosses! |
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Mar 14 Mar 2017 - 21:33 | |
| Pas de soucis climoute, merci quand même |
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Dim 4 Fév 2018 - 13:07 | |
| chris8074Samba Ls
Sexe : Nombre de messages : 38 Date d'inscription : 30/05/2017 | |
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Jeu 3 Mai 2018 - 20:27 | |
| Salut as tu encore ta jante amil en 4.5? Et combien en voudrais tu? |
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Ven 4 Mai 2018 - 18:27 | |
| Faudrait que je regarde.
Je pars au rasso demain matin, laisse moi un MP et je regarde ca dès que je peux! |
| cedsambaNouveau membre
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 01/05/2018
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Jeu 31 Mai 2018 - 11:32 | |
| Bonjour Clamoute56, Comment peut-on procéder pour obtenir ce 2 enfants 1.....? Cpomarede34@gmail.com |
| ellimacmisSuper Membre
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Jeu 31 Mai 2018 - 17:08 | |
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Jeu 31 Mai 2018 - 18:14 | |
| ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Jeu 31 Mai 2018 - 18:22 | |
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Jeu 31 Mai 2018 - 19:53 | |
| Des siamois, c'est un peu 2 en 1 non?
Mail envoyé. |
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 | |
