 Vide garage de climoute 56
Nombre de messages : 7765
Vide garage de climoute 56 Empty
MessageSujet: Vide garage de climoute 56   Vide garage de climoute 56 Icon_minitimeVen 23 Déc 2016 - 18:53
Bonjour
J'ai fais du tri.....
Pompe à huile d'occasion
Poulie de vilo
Boite à air
Vide garage de climoute 56 20161211
Un volant moteur
Un jeu de jante amil 5 a refaire, pas d'expédition
Une jante amil 4,5 qui passe normalement dans le compartiment moteur en roue de secour.
Durites
Vide garage de climoute 56 20161210
Vide garage de climoute 56 20161212
NOUVEAU!
Bloc moteur 1219 sablé avec vilo aux cotes d'origine. (Vilo légèrement alléger et équilibre)
Vide garage de climoute 56 20170212
Vide garage de climoute 56 20170214
Vide garage de climoute 56 20170213
Carter de distri boite 5 pour bloc court sablé
Vide garage de climoute 56 20170217
Vide garage de climoute 56 20170215
Vide garage de climoute 56 20170216
Vide garage de climoute 56 20170218
Vide garage de climoute 56 20170219
A reprendre en soudure, rien de bien grave!
4 bielles courte pour 1219 allégé poli.
Vide garage de climoute 56 20170220
MessageSujet: Re: Vide garage de climoute 56   Vide garage de climoute 56 Icon_minitimeMar 27 Déc 2016 - 17:20
Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Vide garage de climoute 56   Vide garage de climoute 56 Icon_minitimeVen 30 Déc 2016 - 12:12
Sa va partir à la poubelle......
Nombre de messages : 1566
MessageSujet: Re: Vide garage de climoute 56   Vide garage de climoute 56 Icon_minitimeVen 30 Déc 2016 - 14:22
salut clément ,
tu aurais le tuyau qui va de la coiffe du carbu à la boite à air ?
voir photo :
Vide garage de climoute 56 Tuyau_10
Exclamation Question Idea Arrow Vide garage de climoute 56 998909 phil
MessageSujet: Re: Vide garage de climoute 56   Vide garage de climoute 56 Icon_minitimeVen 30 Déc 2016 - 14:27
il me semble que c'est les mèmes  que ta deuxième photo ?
Nombre de messages : 4513
MessageSujet: Re: Vide garage de climoute 56   Vide garage de climoute 56 Icon_minitimeVen 30 Déc 2016 - 14:46
coucou ton jeu d'amil 5,c'est 2 ou 4?as tu des photos?
la meilleur des clims,c'est la samba cab Vide garage de climoute 56 229138
Géant59
Géant59
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: Vide garage de climoute 56   Vide garage de climoute 56 Icon_minitimeVen 30 Déc 2016 - 16:05
Salut Climoute,
Tu les fais à combien les chemises/pistons/bielles pour 1360?
Et les soupapes adm et echap pour 80cv?
Bonne soirée et meilleurs Voeux pour 2017
Cordialement
Géant 59 siffle
MessageSujet: Re: Vide garage de climoute 56   Vide garage de climoute 56 Icon_minitimeVen 30 Déc 2016 - 19:31
J'ai répondu a tout le monde par MP..... suivant.....
MessageSujet: Re: Vide garage de climoute 56   Vide garage de climoute 56 Icon_minitimeDim 29 Jan 2017 - 17:11
UP!
MessageSujet: Re: Vide garage de climoute 56   Vide garage de climoute 56 Icon_minitimeDim 29 Jan 2017 - 17:13
t'as merdé?
MessageSujet: Re: Vide garage de climoute 56   Vide garage de climoute 56 Icon_minitimeDim 29 Jan 2017 - 17:14
Non c'est pour remonter un peu le sujet
MessageSujet: Re: Vide garage de climoute 56   Vide garage de climoute 56 Icon_minitimeDim 29 Jan 2017 - 17:16
faudra que je fasse le tri aussi.
MessageSujet: Re: Vide garage de climoute 56   Vide garage de climoute 56 Icon_minitimeDim 29 Jan 2017 - 17:19
Attend que je passe avant!
MessageSujet: Re: Vide garage de climoute 56   Vide garage de climoute 56 Icon_minitimeDim 29 Jan 2017 - 17:20
oui,y a pas le feu.
Nombre de messages : 1464
MessageSujet: Re: Vide garage de climoute 56   Vide garage de climoute 56 Icon_minitimeLun 30 Jan 2017 - 12:14
Salut Clément,
je serais intéressé par cette durite, tu l'as toujours ?
coucou
Vide garage de climoute 56 Durite10
MessageSujet: Re: Vide garage de climoute 56   Vide garage de climoute 56 Icon_minitimeLun 30 Jan 2017 - 19:09
C'est pour 104 non?
Il y à une vis bizarre au niveau de la purge.... tu as bien vue?
Je re-verifie la durite demain ou se soir et te dis. J'espère qu'elle n'est pas partie à la poubelle!
MessageSujet: Re: Vide garage de climoute 56   Vide garage de climoute 56 Icon_minitimeLun 30 Jan 2017 - 19:51
Je te remercie, elle ressemble à ma durite monté sur ma 1360  80 HP.
C'est vrai que j'ai pas la même vis dessus mais les courbures et les jonctions y ressemblent fortement.
Ouais c'est cool que tu regardes si tu l'as, encore bien merci,
bonne soirée  coucou
MessageSujet: Re: Vide garage de climoute 56   Vide garage de climoute 56 Icon_minitimeLun 30 Jan 2017 - 20:48
Un 80CV de samba? uhhm
MessageSujet: Re: Vide garage de climoute 56   Vide garage de climoute 56 Icon_minitimeLun 30 Jan 2017 - 23:40
Pardon, après avoir mieux regardé non c'est pas la même, tu as raison.  Sur la mienne le té qui va vers la pompe à eau est placé beaucoup plus haut sur la longueur de la durite. Je te remercie, excuse-moi encore.
Par contre je recherche toujours cette fameuse durite montée sur mon moteur XY8 150 B   1360 cm3  80 cv.
Si quelqu'un en a une faites moi signe  Wink
MessageSujet: Re: Vide garage de climoute 56   Vide garage de climoute 56 Icon_minitimeMer 1 Fév 2017 - 18:10
Met une photo de la durite que tu veux j'ai peut être.
MessageSujet: Re: Vide garage de climoute 56   Vide garage de climoute 56 Icon_minitimeMer 1 Fév 2017 - 20:03
Merci c'est super sympa, alors la voici en 3 photos, c'est pas évident monté sur la bagnole on voit pas trop, j'ai mis des flèches et on voit bien le té vers la pompe à eau :
Vide garage de climoute 56 Imgl6410
Vide garage de climoute 56 Imgl6411
Vide garage de climoute 56 Imgl6412
MessageSujet: Re: Vide garage de climoute 56   Vide garage de climoute 56 Icon_minitimeMer 1 Fév 2017 - 20:06
Je pense que c'est la même? C'est la première fois que je vois sa sur un 80cv de samba!
MessageSujet: Re: Vide garage de climoute 56   Vide garage de climoute 56 Icon_minitimeMer 1 Fév 2017 - 20:14
Oui on ditait bien que ce sont les mêmes, voici une autre photo du té :
Vide garage de climoute 56 Imgl6415
MessageSujet: Re: Vide garage de climoute 56   Vide garage de climoute 56 Icon_minitimeMer 1 Fév 2017 - 20:16
Je sals pas ce qu'il y a de monté sur une 80 CV d'habitude  Rolling Eyes
Ecoute si tu l'as : Je te la prends  Wink on passe en MP si tu veux
MessageSujet: Re: Vide garage de climoute 56   Vide garage de climoute 56 Icon_minitimeMer 1 Fév 2017 - 20:50
Comme il y a eu différents bocal de LDR il y a certainement des différences de durite. En tout cas la tienne es soit peux commune soit c'est un ensemble d'un autre modèle.
» Vide garage
» Vide GARAGE
» Un petit vide garage
» Destockage ! Vide garage, canne, moulinets, détecteur, centrale...
» vide garage (pédalier, roues, polar)
