Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 Comment démonter le câble d'embrayage ?
Nombre de messages : 2028
Comment démonter le câble d'embrayage ? Empty
MessageSujet: Comment démonter le câble d'embrayage ?   Comment démonter le câble d'embrayage ? Icon_minitimeMer 7 Déc 2016 - 7:51
Bonjour les amis,
voilà sur ma LS une rondelle en caoutchouc de mon câble d'embrayage n'est pas en bon état, elle est déformée et sort un peu de son logement.
Comment démonter le câble d'embrayage ? Imgl5010
J'ai peur " que ça pète "  snif
Donc je vais commander un nouveau câble je pense à la ref TRW GC 1433  d'une longueur de 444 mm.
J'ai un peu regardé je pense qu'ils ont tous la même longueur.
Je voulais savoir comment vous procédez pour remplacer le câble et si je dois démonter la pédale pour pouvoir installer le départ du câble.
Merci de votre expérience
coucou coucou
MessageSujet: Re: Comment démonter le câble d'embrayage ?   Comment démonter le câble d'embrayage ? Icon_minitimeMer 7 Déc 2016 - 14:53
Il faut déposer la tige (double flèche rouge) en déréglant si nécessaire la vis (flèche verte)
Comment démonter le câble d'embrayage ? 0111
MessageSujet: Re: Comment démonter le câble d'embrayage ?   Comment démonter le câble d'embrayage ? Icon_minitimeMer 7 Déc 2016 - 16:18
Merci beaucoup blackbarth  bien
et après côté pédale : Est-ce que je dois la démonter afin de déloger l'étrier du départ du câble ?
MessageSujet: Re: Comment démonter le câble d'embrayage ?   Comment démonter le câble d'embrayage ? Icon_minitimeMer 7 Déc 2016 - 18:01
Non, en principeUne fois que le cable est décroché côté moteur, au niveau de la pédale, c'est les doigts dans le nez Laughing
MessageSujet: Re: Comment démonter le câble d'embrayage ?   Comment démonter le câble d'embrayage ? Icon_minitimeMer 7 Déc 2016 - 18:06
Oui le câble est simplement harponné sur la cime de la pédale avec l'étrier, il suffit alors de bien l'accrocher.
On présente le nouveau câble par le compartiment moteur en le faisant passer par le trou du tablier en dessous de la pédale.
Afin de mieux le passer je me suis servi d'un tire-fil, en fait un bout de fil de cuivre pour le guider sur la longueur.
Je viens de monter le neuf ça c'est super bien passé.
Ensuite un bon réglage ( on doit avoir une course à la pédale de 135 mm minimum et au repos la pédale doit avoir une course morte vers le haut de 10 mm minimum).
J'ai mis un peu de graisse sur le câble au départ de la pédale et sur son extrémité à côté de la fourchette.
Ensuite il faut effectuer une bonne quinzaine de fois des mouvements embrayage/débrayage afin de parfaire la mise en place.
Encore une fois MER-CI beaucoup.
bien coucou coucou
» comment démonter une vitre arrière d'une cab qui est bloquée
» Cable de compteur
» cable de starter
» help !!! cable d'embrayage !!!!!!
» cable de compteur
