 comment démonter une vitre arrière d'une cab qui est bloquée
Nombre de messages : 1044
MessageSujet: comment démonter une vitre arrière d'une cab qui est bloquée   Sam 15 Déc 2012 - 7:46
salut,
comme écrit dans le titre, je voudrais démonter la vitre arrière de mon cab
elle est bloquée d'après l'ancien proprio depuis longtemps
faut-il enlever la glace d'abord!! si oui comment ?? ou le mécanisme???etc....
merci pour votre aide
samba cabriolet 72 cv 1984
Nombre de messages : 840
MessageSujet: Re: comment démonter une vitre arrière d'une cab qui est bloquée   Sam 15 Déc 2012 - 10:33
garniture puis mécanisme
faire jouer la glace, puis la glace avec son rail doit se décrocher du mécanisme
MessageSujet: Re: comment démonter une vitre arrière d'une cab qui est bloquée   Sam 15 Déc 2012 - 17:46
la cable est surement rouillé donc grippé
Nombre de messages : 1953
MessageSujet: Re: comment démonter une vitre arrière d'une cab qui est bloquée   Dim 16 Déc 2012 - 15:04
J'avais eu le coup avec la mienne les deux vitres arrière grippées aussi. Tu peux laisser tes vitres montées et tu envoie du dégrippant dans le cable, ensuite tu joue avec la poignée pour faire fonctionner le mécanisme.
Nhésite pas à graisser le cable par la suite afin que celui ci coulisse bien. Wink
MessageSujet: Re: comment démonter une vitre arrière d'une cab qui est bloquée   Dim 16 Déc 2012 - 18:03
bon conseil nicosamba je n'ai pas ce problème mais par précaution.....
MessageSujet: Re: comment démonter une vitre arrière d'une cab qui est bloquée   Dim 23 Déc 2012 - 20:18
bonsoir,
j'ai tout démonté, je pense que le cable est vraiment trop roullié!!! rien ne
bouge Crying or Very sad
quand pensez-vous??? il est foutu????
MessageSujet: Re: comment démonter une vitre arrière d'une cab qui est bloquée   Dim 23 Déc 2012 - 20:51
Passe déja un bon coup de brosse metallique pour gratter la rouille, ensuite tu asperges de dégrippant et tu essai de faire fonctionner le mécanisme. Celui ci etant déposer ce sera plus simple. N'hésite pas sur le dégrippant surtout !!!
Une fois que c'est remis en état, tu mets de la graisse afin que celui reste fonctionnel et ne reprenne pas la rouille.
MessageSujet: Re: comment démonter une vitre arrière d'une cab qui est bloquée   Mar 25 Déc 2012 - 19:04
j avais raison rendeer
c est bien le cable grippé en meme temps c est courant Laughing
c est sauvable
tu tapotes sur la gaine pour faire tomber la rouille
ensuite degrippant et suivre les recommadations de nicosamba Wink
MessageSujet: Re: comment démonter une vitre arrière d'une cab qui est bloquée   Mar 25 Déc 2012 - 19:08
bonsoir boubou595, une petite question, le cable passe dans la gaine bleu??
ou bien c'est un système genre vis sans fin??
merci pour ta réponse
MessageSujet: Re: comment démonter une vitre arrière d'une cab qui est bloquée   Mar 25 Déc 2012 - 19:18
bonsoir
oui le cable passe dans la gaine bleue en faites c est un pignon qui "roule" dans les encoches du cable , j espere etre assez clair Wink
MessageSujet: Re: comment démonter une vitre arrière d'une cab qui est bloquée   Mer 26 Déc 2012 - 9:24
ok, merci pour les réponses,
j'essayerai tout vos astuces un peu plus tard et je vous tiens au courant
MessageSujet: Re: comment démonter une vitre arrière d'une cab qui est bloquée   Lun 31 Déc 2012 - 18:51
bonsoir,
et bien voilà c'est dégrippé gràce à vous !! un grand merci pour vos judicieux
conseils
et meilleurs voeux pour 2013
