| rondelle cuivre carter distri | |
| Sujet: rondelle cuivre carter distri Mar 15 Mar 2016 - 10:02 | |
| le carter de distribution est fixé grâce a des boulots de différentes longueurs et ils ont tous des rondelles,mais sur ce carter il y a un seul endroit ou la rondelle est en cuivre. pouvez vous me dire a quelle endroit? c'est quelque part par là ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: rondelle cuivre carter distri Mar 15 Mar 2016 - 12:43 | |
| Tu es sur qu'il y a une rondelles cuivre sur le carter de distribution ? |
| Sujet: Re: rondelle cuivre carter distri Mar 15 Mar 2016 - 12:52 | |
| oui et ça serait une des trois en partant de mon doigt et en remontant....ou alors pas d'origine? place aux experts.... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: rondelle cuivre carter distri Mar 15 Mar 2016 - 13:39 | |
| Comme je te l'ai dit par MP, je n'ai jamais fait gaffe. ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| Sujet: Re: rondelle cuivre carter distri Mar 15 Mar 2016 - 13:40 | |
| oui,mais si y a une rondelle en cuivre,quelle est le but? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: rondelle cuivre carter distri Mar 15 Mar 2016 - 13:56 | |
| C'est très facile David, regarde sur ta photo, la vis est repérée par une flèche sur le carter ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: rondelle cuivre carter distri Mar 15 Mar 2016 - 14:02 | |
| Oui c'est ce que je m'étais dis,mais je ne voulais influencer personnes, juste une confirmation. Je croyais qu'il y aurait plus de gens pour répondre.. Par contre le truc,pourquoi ? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: rondelle cuivre carter distri Mar 15 Mar 2016 - 14:16 | |
| Regardes à l'intérieur du carter, de mémoire, le "fût" de la vis est ouvert pour permettre le passage du synchro de cinquième ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: rondelle cuivre carter distri Mar 15 Mar 2016 - 19:15 | |
| moi aussi je la mettrai la ou il y a une fleche; mais j'ai regardé 2 carters (1 4vit et 1 5vit ) aucun trou ne débouche dans le carter;donc pas de risque de fuite si on met une rondelle classique; par contre aucun de mes carters n'avait de fleche peut etre uniquement les 80ch |
| Sujet: Re: rondelle cuivre carter distri Mar 15 Mar 2016 - 19:39 | |
| oui c'est un carter de 80p,je vous ai collé bondirait....... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: rondelle cuivre carter distri Mar 15 Mar 2016 - 19:44 | |
| J'ai vérifié, c'est bien ça ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: rondelle cuivre carter distri Mar 15 Mar 2016 - 19:47 | |
| sur le mien,ce n'est pas pareil...je vais faire une photo. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: rondelle cuivre carter distri Mar 15 Mar 2016 - 19:49 | |
| Ce n'est pas pareil, et tu as quand même la flèche ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: rondelle cuivre carter distri Mar 15 Mar 2016 - 20:04 | |
| Sujet: Re: rondelle cuivre carter distri Mar 15 Mar 2016 - 20:26 | |
| C'est tellement fin que la pâte ne fera pas l’étanchéité, à ta place, je mettrais la rondelle cuivre ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: rondelle cuivre carter distri Mar 15 Mar 2016 - 20:29 | |
| oui,y a pas de soucies ,j'ai ma réponse,merci blackbarth. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: rondelle cuivre carter distri Mar 15 Mar 2016 - 20:34 | |
| je ne vois pas le pourquoi de cette modif |
| Sujet: Re: rondelle cuivre carter distri Mar 15 Mar 2016 - 20:45 | |
| le carter de blackbarth est bien un 80hp? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: rondelle cuivre carter distri Mar 15 Mar 2016 - 20:47 | |
| Alors la, je ne sais pas. C'est probablement dû au fait qu'il n'y avait pas qu'un fabriquant de carters de distri ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: rondelle cuivre carter distri | |
