-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 trou à l'accélération en 2nde
carmelo42
carmelo42
Nombre de messages : 12
trou à l'accélération en 2nde Empty
MessageSujet: trou à l'accélération en 2nde   trou à l'accélération en 2nde Icon_minitimeMar 5 Mai 2015 - 19:42
Bien le bonjour,
Alors je n'ai pas de Samba, mais une Visa Leader, moteur 1124cm3. Paraît que c'est le même que sur vos Samba Wink
Bon le souci qui m'amène parmi vous : un trou à l'accélération quand je passe la 2nde, et au passage de la 3e (mais beaucoup moins visible).
Donc je démarre en 1ère, je passe la 2nde, et là quand je ré-accélère, accoups, presque comme si la voiture calait, et après c'est bon ....
Filtre à essence, filtre à air, bougies, tout est neuf. La pompe à essence est neuve également. Je viens de changer la membrane de la pompe de reprise, mais je me retrouve avec une pièce sur les bras : je ne vois pas du tout d'où elle vient, et je me demande si elle était pas déjà tombée avant ... Il s'agit d'un petit tuyau avec une bille dedans, je l'ai trouvé en changeant la membrane de la pompe de reprise sur le carbu.
une photo de cette pièce :
trou à l'accélération en 2nde 20150511
Est-ce que vous savez où va cette pièce ?
Et une idée de la cause de ce satané trou à l'accélération ?
D'avance merci Smile
MessageSujet: Re: trou à l'accélération en 2nde   trou à l'accélération en 2nde Icon_minitimeMar 5 Mai 2015 - 20:14
Welcome  carmelo42
cela ressemble à l'injecteur de pompe de reprise uhhm
Vive la trou à l'accélération en 2nde 442515trou à l'accélération en 2nde 226607trou à l'accélération en 2nde 17843trou à l'accélération en 2nde 146233trou à l'accélération en 2nde 226607
trou à l'accélération en 2nde Sms_11
carmelo42
carmelo42
MessageSujet: Re: trou à l'accélération en 2nde   trou à l'accélération en 2nde Icon_minitimeMer 6 Mai 2015 - 5:53
merci pour ta réponse Smile
et il se met où ? (j'ai pu démarrer et faire un essai routier sans cette pièce une fois la membrane de la pompe de reprise changée)
MessageSujet: Re: trou à l'accélération en 2nde   trou à l'accélération en 2nde Icon_minitimeMer 6 Mai 2015 - 17:54
faut chercher un peu; en tout cas pas indispensable apparemment !  je rigole rire
et comment elle se comporte sans cette piece uhhm
si vous n'avez démonté que la membrane de pompe de reprise cela doit etre dans le coin,    non
carmelo42
carmelo42
MessageSujet: Re: trou à l'accélération en 2nde   trou à l'accélération en 2nde Icon_minitimeJeu 7 Mai 2015 - 7:30
ok Smile
je pense que je vais déposer le couvercle de carbu, et démonter l'injecteur de la pompe de reprise ... là j'y verrai plus clair Smile
MessageSujet: Re: trou à l'accélération en 2nde   trou à l'accélération en 2nde Icon_minitimeJeu 7 Mai 2015 - 8:35
Quel est ton modèle de carbu? Il te faudrait un éclaté
carmelo42
carmelo42
MessageSujet: Re: trou à l'accélération en 2nde   trou à l'accélération en 2nde Icon_minitimeJeu 7 Mai 2015 - 8:40
c'est un 32 PBISA 12
MessageSujet: Re: trou à l'accélération en 2nde   trou à l'accélération en 2nde Icon_minitimeJeu 7 Mai 2015 - 8:44
Passes moi ton adresse maile par MP, je te ferais passer un Tuto qui est un fichier trop gros pour passer en MP
carmelo42
carmelo42
MessageSujet: Re: trou à l'accélération en 2nde   trou à l'accélération en 2nde Icon_minitimeJeu 7 Mai 2015 - 8:53
je viens de le faire à l'instant Smile
merci Smile
MessageSujet: Re: trou à l'accélération en 2nde   trou à l'accélération en 2nde Icon_minitimeJeu 7 Mai 2015 - 9:35
Personnellement, je n’arrive pas à télécharger ta photo, un petit tuyau avec une bille dedans, il y a le pointeau du flotteur, mais si tu n'as pas démontée la cuve, ça ne peut pas être ça, de plus, ça pisserait l'essence
carmelo42
carmelo42
MessageSujet: Re: trou à l'accélération en 2nde   trou à l'accélération en 2nde Icon_minitimeSam 9 Mai 2015 - 21:50
bon alors, le problème est réglé Smile
j'ai ouvert le couvercle de carbu, et j'ai remis le petit tube avec la bille : et voilà Smile
trou à l'accélération en 2nde Img_1610
trou à l'accélération en 2nde Img_1611
merci pour votre aide Smile
MessageSujet: Re: trou à l'accélération en 2nde   trou à l'accélération en 2nde Icon_minitimeSam 9 Mai 2015 - 21:52
Bravo bravo
carmelo42
carmelo42
MessageSujet: Re: trou à l'accélération en 2nde   trou à l'accélération en 2nde Icon_minitimeSam 9 Mai 2015 - 21:54
Bravo bravo
merci surtout pour ton aide Smile
MessageSujet: Re: trou à l'accélération en 2nde   trou à l'accélération en 2nde Icon_minitimeDim 10 Mai 2015 - 8:35
C'est le but d'un forum d'entraide
» un trou a laceleration
» trou à l'acceleration!!
» trou d'air à l'accélération
» [CHERCHE] Bouchon cache trou !
» Cache trou/passe cable....
