| PatManSamba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 252 Date d'inscription : 15/03/2015 | |
| Sujet: Branchement boite à air Lun 13 Avr 2015 - 11:53 | |
| Bonjour, J'ai commencé à mettre le nez dans le moteur de mon cab. Quelques durites pas fameuses Et aussi une durite que j'ai du mal à identifier, et qui n'est branchée à... rien Photo de la boite à air: En BLEU, la circulation d'air (pour info) En ROUGE, la durite (petites fleches = son parcours). Elle part donc de la partie gauche de la boite à air, elle arrive au niveau du carburateur, mais n'est branchée à ... rien !!!j'ai cherché sur ma RTA et sur différentes photos, je ne la vois pas Questions : A quoi sert-elle ? Où la brancher ?Si pas de durite chez vous, le trou dans la boite à air est-il bouché ou pas ?Merci |
| Sujet: Re: Branchement boite à air Lun 13 Avr 2015 - 16:02 | |
| ce n'est pas une boite à air talbot mais peugeot !
pas de trou ni durite chez talbot; |
| sambastienSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 145 Date d'inscription : 11/09/2013 | |
| Sujet: Re: Branchement boite à air Lun 13 Avr 2015 - 20:28 | |
| Sur la mienne j'ai bien la même boite à air , voici une vue d'ensemble du moteur : et une autre du coté gauche du carbu ( en étant de face à l'auto ) : |
| Sujet: Re: Branchement boite à air Lun 13 Avr 2015 - 21:46 | |
| A première vue, je n'ai pas le même carburateur (le mien est un Solex)
Note : Apparemment SOLEX 32 PBISA (vu sur RTA) |
| sambastienSamba gls
| Sujet: Re: Branchement boite à air Mar 14 Avr 2015 - 19:55 | |
| le mien est un 32/35 tacic double corp et starter automatique et le tien serais un simple corp , starter manuel , si je ne dit pas d'ânerie . |
| Sujet: Re: Branchement boite à air Mar 14 Avr 2015 - 21:09 | |
| Oui, c'est bien ça. Je n'ai pas vu de solex avec cette durite branchée. La boite à air a peut-être été changée et la durite laissée tel quel... ???! |
| Sujet: Re: Branchement boite à air Mer 15 Avr 2015 - 5:36 | |
| Tout comme Talbotjour, sur GL de 84, pas de tuyau " /> ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Branchement boite à air Mer 15 Avr 2015 - 10:17 | |
| Ok, bon, ben je vais supprimer le tuyau. Il ne doit être là que sur certains carbus, mais pas sur celui que j'ai actuellement
Merci |
| Sujet: Re: Branchement boite à air Jeu 16 Avr 2015 - 7:24 | |
| j'ai pas ce tuyau ni sur les 104 ni sur mes samba mais je n'ai pas de carbu 72hp non plus, mon 72Hp ayant des carbus de 80Hp mais vu où il va c'est pour la vis de réglage d'air, pour aspirer de l'air propre |
| Sujet: Re: Branchement boite à air Jeu 16 Avr 2015 - 7:26 | |
| Sur une autre de mes samba, j'ai le raccord sur la boite à air, mais pas de tuyau dessus ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Branchement boite à air Jeu 16 Avr 2015 - 10:49 | |
| Ok, c'est supprimé |
| Sujet: Re: Branchement boite à air | |
