 coupure a l'accéleration + réfection carburateur
Crashdown
Nombre de messages : 290
MessageSujet: coupure a l'accéleration + réfection carburateur   Lun 8 Mar 2010 - 18:16
Bonjour à tous,
une petite question sur la nécessité (ou pas) de ce genre de kit :
=> http://www.leboncoin.fr/vi/84089066.htm?ca=16_s
le kit comprend flotteur, pointeau, clapet de pompe de reprise, filtre d'alimentation et vis de dessus de cuve.
c'est pour le 32PBISA/12 de ma sympa.
j'ai déjà récupéré une pochette de joints.
j'ai une coupure lorsque j'accélère à la pédale mais pas quand j'accélère directement au carbu. j'ai regardé la course du câble d'accélérateur mais rien vu de suspect.
donc je vois pas trop d'ou ça peut venir
en fait, quand j'accélère à la pédale, elle coupe, je relâche la pédale et elle repart en accélérant
sinon, toutes les pièces du kit sont facile à changer pour un débutant ?
et est-ce que ça va vraiment lui faire du bien ou ce sont des pièces qui s'usent beaucoup moins que les joints ?
la voiture n'a pas tourné pendant 4 ans...
merci d'avance
Nombre de messages : 4254
MessageSujet: Re: coupure a l'accéleration + réfection carburateur   Lun 8 Mar 2010 - 21:51
crashdown
cela ne peut pas lui faire du mal, mais avant de changer le kit il faut faire un nettoyage complet du carbu avec demontage complet
bien nettoyer les conduits avec un nettoyant carbu;
apres monter le kit et faire les reglages suivant le RTA
MessageSujet: Re: coupure a l'accéleration + réfection carburateur   Mar 9 Mar 2010 - 9:38
helo
c est assez simple a changer si tu n est pas sur de toi tu demontes joints pas joints
et tu remontes joints par joints comme ca moins de risque d erreur
Crashdown
MessageSujet: Re: coupure a l'accéleration + réfection carburateur   Mar 9 Mar 2010 - 21:23
je viens de voir pour le réglage du carbu, ça a l'air relativement facile si on a un compte tour
et si je change uniquement les joints, il faut régler le carbu après ou pas ?
des idées pour la coupure ?
MessageSujet: Re: coupure a l'accéleration + réfection carburateur   Mar 9 Mar 2010 - 21:53
donc ne pas toucher à la vis de richesse , juste verifier le niveau du flotteur
Nombre de messages : 1559
MessageSujet: Re: coupure a l'accéleration + réfection carburateur   Mer 10 Mar 2010 - 9:48
peut être la pompe de reprise ou le gicleur principal
Crashdown
MessageSujet: Re: coupure a l'accéleration + réfection carburateur   Mer 10 Mar 2010 - 22:06
ok donc pas de réglage à faire pour un changement de joint si je touche pas la vis de richesse
qui seraient encrassés ?
MessageSujet: Re: coupure a l'accéleration + réfection carburateur   Ven 12 Mar 2010 - 22:08
pompe de reprise HS
gicleur encrassé ou bouché
la pompe de reprise est très caractéristique, un trou lors de l'accélération puis ça part doucement
Crashdown
MessageSujet: Re: coupure a l'accéleration + réfection carburateur   Lun 15 Mar 2010 - 20:32
la elle repart normalement, je ferais une petite vidéo quand il fera beau
MessageSujet: Re: coupure a l'accéleration + réfection carburateur   Mer 17 Mar 2010 - 18:09
ils m'intéressent tes kits, si j'avais des sous j'en prendrais 4, il me faut 4 pompes de reprises
Crashdown
MessageSujet: Re: coupure a l'accéleration + réfection carburateur   Mer 17 Mar 2010 - 21:25
mais dans le kit, il n'y a que le "clapet de pompe de reprise", c'est ça qui foire ?
je n'y connais pas grand chose en carbu
MessageSujet: Re: coupure a l'accéleration + réfection carburateur   Ven 19 Mar 2010 - 19:42
soit c'est ça soit t'as des gicleurs bouché
