| agrafe insert sur baie de pare-brise | |
| mvendangSamba gl
Nombre de messages : 82 Date d'inscription : 03/07/2009
| Sujet: agrafe insert sur baie de pare-brise Dim 31 Mai 2015 - 20:50 | |
| Bonjour à toutes et à tous, Sur la baie du pare brise il y a un perçage bouché par une agrafe. Est -ce un montage d'origine? Merci pour l'info |
| PhilouSuper Membre
| Sujet: Re: agrafe insert sur baie de pare-brise Dim 31 Mai 2015 - 22:22 | |
| Non Pas d'origine. Ça ressemble à une tirette coupe circuit ou extincteur qui a été bouchée |
| Sujet: Re: agrafe insert sur baie de pare-brise Dim 31 Mai 2015 - 22:53 | |
| Sujet: Re: agrafe insert sur baie de pare-brise Dim 31 Mai 2015 - 23:26 | |
| Jamais vu ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| mvendangSamba gl
| Sujet: Re: agrafe insert sur baie de pare-brise Lun 1 Juin 2015 - 10:19 | |
| Par rapport à ce que tu dis "PHILOU"
Peux tu m'en dire un peu plus au sujet de la tirette coupe circuit?
En fait à l'intérieur j'ai un coupe circuit rouge quart de tour avec une clef rouge que je peux même retirer.
Est-ce que la tirette coupe-circuit était imposée en plus pour l'homologation ? Merci pour l'info. |
| PhilouSuper Membre
| Sujet: Re: agrafe insert sur baie de pare-brise Lun 1 Juin 2015 - 11:28 | |
| - mvendang a écrit:
- Par rapport à ce que tu dis "PHILOU"
Est-ce que la tirette coupe-circuit était imposée en plus pour l'homologation ? Merci pour l'info. normalement oui en tout cas dans les normes des années 90/ 2000 le coupe circuit est obligatoire sauf en groupe N si coupe circuit il y a il doit être actionnable de l'extérieur dans une zone à l'angle inférieur gauche du pare brise généralement on prend une tirette de starter ou de capot et on fixe le cable sur la clef rouge démontable du coupe circuit a priori c'est une auto qui a du courir |
| PhilouSuper Membre
| Sujet: Re: agrafe insert sur baie de pare-brise Lun 1 Juin 2015 - 11:31 | |
| il doit y avoir un autocollant avec un éclair rouge dans un triangle à fond bleu |
| mvendangSamba gl
| Sujet: Re: agrafe insert sur baie de pare-brise Lun 1 Juin 2015 - 12:10 | |
| Merci pour l'info, je sais qu'elle a couru , mais je ne savais pas que c'était relié au système de clef démontable. |
| PhilouSuper Membre
| Sujet: Re: agrafe insert sur baie de pare-brise Lun 1 Juin 2015 - 12:28 | |
| donc ça se confirme. 99,9% de chances que ce soit ça ton coupe circuit, c'est un 2 ou 6 pôles ? seul le 6 était homologué |
| mvendangSamba gl
| Sujet: Re: agrafe insert sur baie de pare-brise Lun 1 Juin 2015 - 13:04 | |
| A vrai dire, j'en sais rien du tout. Il faudra que je regarde. J'ai le souvenir d'un assez gros câble qui se branche dessus.... |
| PhilouSuper Membre
| Sujet: Re: agrafe insert sur baie de pare-brise Lun 1 Juin 2015 - 21:59 | |
| Normalement t'as un 6 pôles Un 2 pôles n'est pas homologué. Un 6 pôles t'en as deux gros le + batterie arrivee et depart 2 petits qui fonctionnent on off en meme temps que les 2 gros poles, qui servent à couper l'alim de bobine (sinon le retour alternateur continue d'alimenter la bobine, et le coupe circuit ne sert à rien). 2 petits qui fonctionnent inversés par rapport au coupe circuit, off on, et qui servent à éliminer les courants résiduels via une resistance |
| Sujet: Re: agrafe insert sur baie de pare-brise | |
