| Changement tambour Samba GL | |
| Talbot-passionSamba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 241 Date d'inscription : 14/11/2012 | |
| Sujet: Changement tambour Samba GL Jeu 31 Juil 2014 - 17:27 | |
| Salut, Depuis deux jours sur ma Samba GL de 1982, j'entends un bruit de ferraille à l'arrière, j'ai bien l'impression de mes garnitures de tambour sont mortes, j'ai vu sur la RTA qu'il y a deux montages Girling et DBA. Il y a-t-il possibilité de savoir de quel montage s'agit-il sans démonter (année, moteur etc...) car mon lieu de bricolage n'est pas à côté de chez moi et je n'ai pas envie d'y aller juste pour démonter et remonter ou de faire ça dans la rue. Je souhaiterais aussi savoir quel est l'ordre de purge il y a rien sur ma RTA à ce niveau. Merci |
| geoker 22Super Membre
| Sujet: Re: Changement tambour Samba GL Jeu 31 Juil 2014 - 17:56 | |
| Ça fait , seulement ,du bruit quand tu freines ?
Car c'est peut être un roulement arrière aussi !
L ordre de purge :ar droite-ar gauche-av droit-av gauche . Pour être sur du montage il faut demonter le tambour je crois . ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| Sujet: Re: Changement tambour Samba GL Jeu 31 Juil 2014 - 18:01 | |
| Salut geoker,
Effectivement, j'ai oublié de préciser que c'est uniquement au freinage que j'ai le bruit de ferraille et à l'avant les disques et plaquettes ont 500 km à tout cassé. |
| Sujet: Re: Changement tambour Samba GL Jeu 31 Juil 2014 - 19:01 | |
| geoker a raison, il faut tomber le tambour, et tu verras immédiatement quel est ton montage.
Pour la purge, j'avais appris qu'il fallait faire du plus éloigné au plus proche du maître cylindre et depuis les double circuits de freinage, c'est le cas de nos samba, faire ArD, ArG, puis AvD, AvG. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: Changement tambour Samba GL Jeu 31 Juil 2014 - 19:04 | |
| Pas le choix, tu dois tomber les tambours malheureusement... Mais ça va encore vite a faire même dans la rue. Pour la purge, comme blackbarth a dit au dessus ard,arg , avd , avg . |
| Sujet: Re: Changement tambour Samba GL Jeu 31 Juil 2014 - 19:05 | |
| Attention aussi au serrage du roulement a l arrière, c est un roulement conique. |
| Sujet: Re: Changement tambour Samba GL Jeu 31 Juil 2014 - 19:24 | |
| Merci à tous pour vos infos :top;: petite question arrière droite en étant au cul de la voiture ou devant :oops: |
| Sujet: Re: Changement tambour Samba GL Jeu 31 Juil 2014 - 19:28 | |
| toujours dans la sens de déplacement du véhicule, gauche c'est toujours coté conducteur ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Changement tambour Samba GL Jeu 31 Juil 2014 - 19:33 | |
| Merci beaucoup. |
| Sujet: Re: Changement tambour Samba GL Jeu 31 Juil 2014 - 20:33 | |
| No problem ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Changement tambour Samba GL | |
