 Changement housse de siège [Samba Rallye]
Nombre de messages : 1624
MessageSujet: Changement housse de siège [Samba Rallye]   Lun 8 Nov 2010 - 10:45
Sujet évoqué avec Samba78 Very Happy
La faiblesse du tissu à damier de la Rallye modèle 83 n'est pas une légende!!!!!
Malgré le faible kilométrage de ma Samba, le siège passager présentait une usure excessive au niveau de l'épaule gauche.
En plus la fine couche de mousse "biodégradable" intercalée dans le tissu n'arrange rien.
Elle se transforme même au fil des ans en une matière "collante" au point (je m'en suis aperçu plus tard) d'empêcher le réglage de l'inclinaison du dossier du siège.
A croire qu'une souris est passée par là!
MessageSujet: Re: Changement housse de siège [Samba Rallye]   Lun 8 Nov 2010 - 10:49
J'avais pensé dans un premier temps coudre un morceau de tissu récupéré il y a quelques années dans une casse, sur une banquette arrière de rallye.
Mais je ne pense pas que le résultat m'aurait satisfait.
D'autant plus que les déchirures du tissu se trouvaient à l'endroit le plus visible du siège.
J'ai donc abandonné l'idée du rafistolage.
Je me suis lancé à la recherche d'un siège en (très) bon état pour remplacer le mien.
L'objet introuvable par excellence bien sûr indisponible depuis très longtemps dans le réseau de la "marque" Evil or Very Mad
Faut dire qu'y a plus le réseau ...ni la marque
Restait plus qu'à déposer une petite annonce en espérant, mais sans vraiment y croire .
Et là MIRACLE !!!! Un siège quasi neuf enlevé d'une auto destinée à la compétition et stocké bien au chaud depuis des années me tend les bras.
Petite transaction et quelques jours plus tard le siège arrive par la Poste.
Il est IMPECCABLE, COMME NEUF, l'assise comme le dossier oui
Après l'avoir stocké plusieurs années dans mon grenier, il étaittemps d'effectuer le changement sur la Rallye.
MessageSujet: Re: Changement housse de siège [Samba Rallye]   Lun 8 Nov 2010 - 15:07
Seul petit hic! C'est un siège passager, donc pas possible de faire le changement siège par siège.
Il faut sortir la housse de l'assise passager pour la remonter sur l'assise conducteur et SANS L'ABIMER Evil or Very Mad
Impossible de faire l'échange sans défaire le siège de l'auto.
En effet, les housses du siège et de l'assise sont (solidement) accrochées ensemble sous le siège.
MessageSujet: Re: Changement housse de siège [Samba Rallye]   Lun 8 Nov 2010 - 15:08
Donc enlèvement du siège.
Puis enlèvement des agrafes.
Et voilà. La face arrière de la housse est détachée de l'assise.
Ensuite l'avant de la housse. Un tissu blanc et le tissu à damier entre lesquels se trouve la mousse "biodégradable".
Reste plus qu'à enlever la housse en prenant soin d'enlever les deux dernières agrafes qui fixent la house sur l'avant à mi-hauteur du dossier.
MessageSujet: Re: Changement housse de siège [Samba Rallye]   Lun 8 Nov 2010 - 15:10
Là on voit bien la mousse décomposée et collante et le tissu (très collant) qui s'est enroulé sur l'axe autour duquel pivote le dossier.
Ensuite, enlèvement de la housse.
Puis opération inverse avec la housse neuve.
En faisant très attention de progresser petit à petit en tirant d'un côté puis de l'autre.
Plus on descend plus ça force! Pas de craquement...encore un peu...à droite, à gauche....
Ca y est. Le plus dur est fait.
Reste plus qu'à bien tendre sous le siège et agrafer. C'est fini.
Réinstallation dans l'auto. Le résultat est parfait.
Aucune différence de teinte avec le siège passager et la banquette.
L'intérieur est 100% nickel
Nombre de messages : 660
MessageSujet: Re: Changement housse de siège [Samba Rallye]   Lun 8 Nov 2010 - 15:15
résultat impeccable Cool et quel travail bravo
c'est dans tous ces points là que ta voiture est superbe !
tu penses que c'est la ceinture qui l'a usé en frottant ?
MessageSujet: Re: Changement housse de siège [Samba Rallye]   Lun 8 Nov 2010 - 15:26
Oui, je n'y avais pas pensé au départ mais on m'a fait remarquer plusieurs fois que c'était récurrent sur beaucoup d'anciennes.
minikiki
Nombre de messages : 215
MessageSujet: Re: Changement housse de siège [Samba Rallye]   Mar 16 Nov 2010 - 11:11
beau boulot je viends de faire la meme operation
j ai enlevé les deux sieges et comme toi desagrafé et dehoussée passée les housses a la machine a laver et remontage de l ensemble seul regret de ne pas avoir remis des housses en meilleuirs etat car c est quand meme un sacre boulot
en echange surprise j ai retrouvé 3 francs 50 un bouton trombones et meme une facade d autoradio
Nombre de messages : 1953
MessageSujet: Re: Changement housse de siège [Samba Rallye]   Mar 16 Nov 2010 - 11:57
Dans le siège minikiki?
minikiki
MessageSujet: Re: Changement housse de siège [Samba Rallye]   Mar 16 Nov 2010 - 12:05
oui ca arrive a ce loger dans le fond et on ne le sent pas en passant la main
MessageSujet: Re: Changement housse de siège [Samba Rallye]   Mar 16 Nov 2010 - 12:42
Punaise faut le faire pour la façade autoradio ^^
MessageSujet: Re: Changement housse de siège [Samba Rallye]   Mar 16 Nov 2010 - 16:15
euh... déhousses le siège arrière , tu vas peut être trouver le poste ... rire rougir
Crashdown
Nombre de messages : 290
MessageSujet: Re: Changement housse de siège [Samba Rallye]   Mar 16 Nov 2010 - 20:34
beau travail bien
MessageSujet: Re: Changement housse de siège [Samba Rallye]   Mer 17 Nov 2010 - 7:36
Les housses en machine à laver je n'aurais pas osé No Peut-être un lavage à sec.
Tu n'as pas eu de problème pour les remonter ? Elles n'avaient pas rétréci ?
minikiki
MessageSujet: Re: Changement housse de siège [Samba Rallye]   Mer 17 Nov 2010 - 8:20
non elles n ont pas retrecies
je mettais exercé sur un vieux siege a dehoussé j ai gardé une housse et on a fait une machine pour essais
40degres ca marche
ne pas oublié denlever les tringles des housses pour ne pas faire l inverse bouziller la machine de madame
MessageSujet: Re: Changement housse de siège [Samba Rallye]   Mer 17 Nov 2010 - 14:14
OK C'est bon à savoir pour les 40°...................et la machine de madame bien
» Changement housse de siège [Samba Rallye]
» Julien Maurice/Mickaël Marinot (samba rallye F2/12)
» Samba rallye
» pieces samba rallye
» Ma Samba Rallye F2000/11 => Alex08
