| InvitéInvité | |
| Sujet: Elle broute..... Sam 26 Avr 2014 - 21:49 | |
| Et celui qui me dit de la mettre sur l'herbe est exclu du club Alors c'est un 1.1L auquel j'ai monté les doubles carbu de la 80hp, ça fonctionnait très bien, mais depuis quelques temps elle se met à avoir des à coup, l'accélération est très instable, elle broute tout simplement, sauf en-dessous de 30/40% sur l'accélération..... J'ai pas de trou à l'accélération Elle a arrêté tout à l'heure en arrivant sur Laval, devenue très fluide, comparée aux 300 bornes sur essorage Une idée ? peut-être faut-il plus de renseignements ? |
| samrallyeSuper Membre
| Sujet: Re: Elle broute..... Sam 26 Avr 2014 - 22:45 | |
| Peut être quelque chose dans le gicleur -> pb arrivé d'essence et donc qu'elle broute ? ========================================= La victoire est brillante, l'échec est mat Samba Rallye 1984, Simca 1100 Spécial 1972, ///M3 e36 1993, Grand Vitara 2005, 405 Mi16 1988, 405 SRD Turbo 1989, Boxster 987 II 2010, Kymco 300 MXU 2022 et c'est déjà pas mal |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: Elle broute..... Dim 27 Avr 2014 - 6:02 | |
| double carbus sur une L de 1.1 litre ça fait pas un peu trop ??? |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Elle broute..... Dim 27 Avr 2014 - 7:04 | |
| Sujet: Re: Elle broute..... Dim 27 Avr 2014 - 7:35 | |
| Je l'ai entendu manger l'herbe quand on est repartie de Mauron......
Démonte ta tête de delco voir si elle à pas pris trop de flotte et regarde les puits de bougies.
Après comme vu en direct ton montage est bizarre tu as pas de retour au réservoir et comme dis au dessus deux 35 pour un 1124 sa doit gaver dur quand même alors sans retour t'imagine. De plus cela pourrait expliquer les suintements importants de tes carbus.
Rebranche aussi la petite durite de ré aspiration d'huile qui fait pipe bouchon culbu parce qu'au final sa te fait une sacrée prise d'aire.
Fait tout sa un par un avec un essai routier pour chaque opération. |
| Sujet: Re: Elle broute..... Dim 27 Avr 2014 - 7:39 | |
| +1 docteur Climoute |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Elle broute..... Dim 27 Avr 2014 - 8:12 | |
| Ca c'est moi en mécanique alors ne vous étonnez pas de constater des choses étranges sur ma voiture |
| Sujet: Re: Elle broute..... Dim 27 Avr 2014 - 8:15 | |
| Effectivement.....
Prend rendez vous avec doc Clément si tu as besoin mais il garantie pas ces prestations..... |
| Sujet: Re: Elle broute..... Dim 27 Avr 2014 - 9:48 | |
| surtout avec un bras il est un peu bras cassé en ce moment |
| Sujet: Re: Elle broute..... Dim 27 Avr 2014 - 9:54 | |
| Le montage de deux carbus n'est pas en cause puisque au début ça fonctionnait correctement. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Elle broute..... Dim 27 Avr 2014 - 10:04 | |
| ça se fait par la dépression avec l'aspiration du moteur, il n'aura pas plus que ce qu'il peut aspirer qu'il y en ai 2 ou 12, non ? Après c'est plus ou moins bien mélangé, le rôle des carbu étant de faire le mélange air essence |
| Sujet: Re: Elle broute..... Dim 27 Avr 2014 - 10:56 | |
| A ta place je reverrais tout l'allumage, ça ne peut que faire du bien à l'auto, sans oublier les masselottes et la capsule de dépression. Les ressorts de masselottes étaient assez fragiles. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Elle broute..... Dim 27 Avr 2014 - 13:06 | |
| Merci Blackbarth, le temps de trouver un dictionnaire Chinois/Français J'ai bricolé un nouveau circuit de retour avec les moyens du bord, ça tient. Mais j'ai eu une grosse surprise avec ce tuyau de retour ! Bref, tout est réparé, j'ai remis de l'essence et je suis allé tester mon montage, tout est ok. J'ai aussi remis la masse qui manquait sur la pompe à eau, et le joint du hayon, et j'ai bien des bouchon de moyeu "talbot" sur la samba rouge. |
| Sujet: Re: Elle broute..... Dim 27 Avr 2014 - 13:15 | |
| j'ai eu le même problème avec ce tuyau et j'ai eu du mal a en trouver un. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Elle broute..... Dim 27 Avr 2014 - 14:40 | |
| J'avais deux mètres à faire pour aller piquer des pièces sur la Samba rouge Et j'ai pas fini de lui prendre des pièces à la pauvre rouge |
| Sujet: Re: Elle broute..... Dim 27 Avr 2014 - 16:10 | |
| As tu mis un T calibré pour le retour? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Elle broute..... Dim 27 Avr 2014 - 16:17 | |
| Non, j'ai mis ce que j'avais sous la main, mais ça fonctionne très bien, je crois que le diamètre intérieur est de 3 mm pour le retour |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Elle broute..... Dim 27 Avr 2014 - 16:23 | |
| J'attends qu'elle refroidisse, je veux tester le démarrage à froid. |
| Sujet: Re: Elle broute..... Dim 27 Avr 2014 - 16:40 | |
| Tu es sûr que l'intérieur fait 3mm, parcequ'il est énorme ton T ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Elle broute..... Dim 27 Avr 2014 - 16:44 | |
| La durite fait 3mm, le T fait 6mm, mais je t'assure que le moteur tourne rond, à chaud en tout cas, avec les durites de vapeur d'huile branchées |
| Sujet: Re: Elle broute..... Dim 27 Avr 2014 - 16:55 | |
| Ces moteurs sont vraiment bizarres, ma 205GT ne tenait pas le ralenti lorsque je n'avais pas ce T calibré. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Elle broute..... Dim 27 Avr 2014 - 16:58 | |
| Tiens nous au courant, nettoie bien tes carbu et autour tu pourra vérifier s'il continu a suinté ou non. |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: Elle broute..... Dim 27 Avr 2014 - 18:27 | |
| Change le moteur!!!! ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Elle broute..... Dim 27 Avr 2014 - 18:31 | |
| vire le retour, ça sert à rien |
| Sujet: Re: Elle broute..... Dim 27 Avr 2014 - 18:36 | |
| Sujet: Re: Elle broute..... | |
