| pastagaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 625 Date d'inscription : 02/01/2008 | |
| Sujet: Samba qui broute Dim 28 Jan - 6:54 | |
| Bonjour a tous , J'ai un soucis j'ai effectué des test de roulages Apres avoir changé l'embrayage et refait l'étanchéité de l'échappement Ma samba en seconde quand je leve le pied de l'accélérateur fait des à coups Seulement quand je dé accélère quand je monte les rapports pas de soucis Je ne vois pas du tout ou ça peut venir Si quelqu'un a une idée Merci |
| fifi talbotSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 621 Date d'inscription : 06/12/2018 | |
| Sujet: Re: Samba qui broute Mer 31 Jan - 1:08 | |
| Peut-être l'avance à l'allumage ? |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: Samba qui broute Mer 31 Jan - 3:47 | |
| Peux être.. ca le fait sur tout les rapports du moment que tu leve le pied quand tu accélère elle prend ses tours nikel Et quand tu dé accélère elle fait des à coups Obligé de débrayer |
| ellimacmisSuper Membre
| Sujet: Re: Samba qui broute Mer 31 Jan - 13:52 | |
| Même sûrement ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: Samba qui broute Mer 7 Fév - 7:37 | |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: Samba qui broute Jeu 15 Fév - 16:51 | |
| Alors apres multiples essais d'allumage en mettant de l'avance du retard etc... La voiture fait toujours des à coups a la décélération Je ne sais vraiment pas pourquoi |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: Samba qui broute Jeu 15 Fév - 18:37 | |
| Je pense que le soucis viens des deux supports moteur cote conducteur je fais basculer Le moteur avec un pied de biche et il bouge beaucoup |
| Speedy 2bSamba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 219 Date d'inscription : 27/11/2023 | |
| Sujet: Re: Samba qui broute Jeu 29 Fév - 7:27 | |
| - pastaga a écrit:
- Je pense que le soucis viens des deux supports moteur cote conducteur je fais basculer
Le moteur avec un pied de biche et il bouge beaucoup surement ça si ils bougent beaucoup comme tu dis !! A voir ! ========================================= Samba GL de 1982, Corvette C4 Callaway de 1993 et RCZ peugeot de 2012
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: Samba qui broute Jeu 29 Fév - 7:29 | |
| Oui je les aient démonté un est un peu fatiguée mais l'autres HS complet Je vais en monter des rigides |
| Sujet: Re: Samba qui broute Jeu 29 Fév - 7:45 | |
| - pastaga a écrit:
- Oui je les aient démonté un est un peu fatiguée mais l'autres HS complet
Je vais en monter des rigides ok moi j'ai rajouté un 4 éme support moteur et nickel avec les autres neuf ( le 4 n'était pas encore soudé il était à coté sur la photo ) !! ========================================= Samba GL de 1982, Corvette C4 Callaway de 1993 et RCZ peugeot de 2012
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: Samba qui broute Jeu 29 Fév - 8:34 | |
| Faudra que je fasse la modif quand je devrais tomber le moteur |
| Sujet: Re: Samba qui broute Jeu 29 Fév - 10:07 | |
| A oui, si les supports sont mort rien d'étonnant aux à-coups ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Avec ca j'espère que ca ira mieux Sam 2 Mar - 18:55 | |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: Samba qui broute Sam 2 Mar - 18:55 | |
| Avec ca j'espère que ca ira mieux |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: Samba qui broute Sam 2 Mar - 19:00 | |
| - Speedy 2b a écrit:
Je vois sur ta photo que tu as une vis sur le berceau la ou il y a le support moteur rectangle elle est obligatoire cette vis ? |
| samrallyeSuper Membre
| Sujet: Re: Samba qui broute Dim 3 Mar - 8:48 | |
| Sur mon ancienne rallye préparée, j'avais le 4 ème support moteur. ça limite le balancement du moteur lors des grosses accélérations aux départs des spéciales mais ce n'est pas agréable à rouler. Malgré le fait que les autres supports étaient des neufs classiques et pas rigides, l'auto vibrait beaucoup et n'avait vraiment plus le confort de l'origine. Comme ce n'était pas vraiment pour rouler sur route pas très grave mais dans le cas d'une utilisation principale sur route, je ne le conseillerai pas forcément. ========================================= La victoire est brillante, l'échec est mat Samba Rallye 1984, Simca 1100 Spécial 1972, ///M3 e36 1993, Grand Vitara 2005, 405 Mi16 1988, 405 SRD Turbo 1989, Boxster 987 II 2010, Kymco 300 MXU 2022 et c'est déjà pas mal |
| foksaronfleSuper Membre
| Sujet: Re: Samba qui broute Dim 3 Mar - 9:42 | |
| En montant en rigide tu ressentiras plus les vibrations vers la caisse. l'effet sera accentué si tu as un embrayage competition |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: Samba qui broute Dim 3 Mar - 10:17 | |
| Cette vis est obligatoire du coups ? url=https://servimg.com/view/19742982/20] [/url] |
| Sujet: Re: Samba qui broute Dim 3 Mar - 10:36 | |
| Sujet: Re: Samba qui broute Dim 3 Mar - 10:39 | |
| - samrallye a écrit:
- Sur mon ancienne rallye préparée, j'avais le 4 ème support moteur. ça limite le balancement du moteur lors des grosses accélérations aux départs des spéciales mais ce n'est pas agréable à rouler. Malgré le fait que les autres supports étaient des neufs classiques et pas rigides, l'auto vibrait beaucoup et n'avait vraiment plus le confort de l'origine. Comme ce n'était pas vraiment pour rouler sur route pas très grave mais dans le cas d'une utilisation principale sur route, je ne le conseillerai pas forcément.
Effectivement c'est bien ça pour le ressenti,tu as bien résumé, Mais ça ne me dérange pas ! ça surprend quand on connait pas mais c'est vraiment efficace pour éviter de casser le support moteur avant gauche ! ========================================= Samba GL de 1982, Corvette C4 Callaway de 1993 et RCZ peugeot de 2012
| Sujet: Re: Samba qui broute Dim 3 Mar - 10:42 | |
| - pastaga a écrit:
- Faudra que je fasse la modif quand je devrais tomber le moteur
c'est rien à faire tu achéte le silent bloc de 205 , tu le coupes un peu a la bonne dimension et tu le soudes ! ========================================= Samba GL de 1982, Corvette C4 Callaway de 1993 et RCZ peugeot de 2012
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: Samba qui broute Dim 3 Mar - 10:43 | |
| Sujet: Re: Samba qui broute Dim 3 Mar - 10:44 | |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: Samba qui broute Dim 3 Mar - 19:49 | |
| Tu aurais pas les cotes pour faire la pate pour le 4eme support ? |
| Sujet: Re: Samba qui broute | |
