-40%
59.99 € 99.99 €
 aide cable accélérateur samba cab
Gillay73
Gillay73
Nombre de messages : 152
aide cable accélérateur samba cab Empty
MessageSujet: aide cable accélérateur samba cab   aide cable accélérateur samba cab Icon_minitimeJeu 20 Mar 2014 - 19:03
voilà, je trouve que mon câble d’accélérateur ne doit pas être le bon, ou du moins le passe cable.
Il passe vraiment pres du cache culbu ce qui oblige le câble à faire un gros virage.
Si quelqu'un peut me mettre une photo d'un montage d'origine, je suis preneur.
aide cable accélérateur samba cab Wp_20110
De plus, si quelqu'un peut me dépanner, il me manque un ressort de maintient de ma prise servant à l'allumeur (je comprend mieux le chatterton...)
aide cable accélérateur samba cab Wp_20111
Merci d'avance  Smile
MessageSujet: Re: aide cable accélérateur samba cab   aide cable accélérateur samba cab Icon_minitimeJeu 20 Mar 2014 - 19:09
Le câble d'accélérateur j'ai ce montage aussi avec le gros virage.....
MessageSujet: Re: aide cable accélérateur samba cab   aide cable accélérateur samba cab Icon_minitimeJeu 20 Mar 2014 - 19:12
aide cable accélérateur samba cab 20140227
Gillay73
Gillay73
MessageSujet: Re: aide cable accélérateur samba cab   aide cable accélérateur samba cab Icon_minitimeVen 21 Mar 2014 - 16:49
Bon, OK merci Climoute 56 bien , ça me parraissait etrange, reste plus qu'a remettre de l'ordre dans ces fils de bougies et autre pour que ce soit net comme toi.
Je vais coupé en longeur la gaine et le cable, ça me chiffonnera moins.
Nombre de messages : 4898
MessageSujet: Re: aide cable accélérateur samba cab   aide cable accélérateur samba cab Icon_minitimeVen 21 Mar 2014 - 17:45
Welcome  gillay73
c'est vrai que le cable vert et le noir ne semble pas pas correspondre; leur chemin est vraiment torturé  uhhm
aide cable accélérateur samba cab Pa060010
Vive la aide cable accélérateur samba cab 442515aide cable accélérateur samba cab 226607aide cable accélérateur samba cab 17843aide cable accélérateur samba cab 146233aide cable accélérateur samba cab 226607
aide cable accélérateur samba cab Sms_11
MessageSujet: Re: aide cable accélérateur samba cab   aide cable accélérateur samba cab Icon_minitimeVen 21 Mar 2014 - 17:51
Oui tu peux faire sa aussi mais la gaine c'est chiant à coupé propre.
Le câble faut pas qu'il parte en vrille entoure le de scotch, et après tu fait fondre de l'étain dessus, tu coupe la partie scotché et tu met un dernière goutte d'étain en bout.
La tu aura un truc propre.
Pour les fils de bougie normalement tu as le guide sur le cache culbu.
aide cable accélérateur samba cab 20120610
MessageSujet: Re: aide cable accélérateur samba cab   aide cable accélérateur samba cab Icon_minitimeVen 21 Mar 2014 - 22:27
A mon avis, ton cable n'est pas le bon, quoiqu'il en soit, il est trop long
Tu peux toujours le recouper en mettant un serre cable adapté.
Avec un tel virage, la pédale doit être dure
PatMan
PatMan
Nombre de messages : 252
MessageSujet: Re: aide cable accélérateur samba cab   aide cable accélérateur samba cab Icon_minitimeVen 10 Juil 2015 - 13:34
Auriez vous la référence ou la longueur approximative de ce calbe d'accélérateur sur Samba Cab' ?
Sur les sites de pièces, les longueurs indiquées vont de 50cm à plus d' 1m (!!!)
stouf
stouf
Nombre de messages : 238
MessageSujet: Re: aide cable accélérateur samba cab   aide cable accélérateur samba cab Icon_minitimeLun 13 Juil 2015 - 9:47
j'ai été dans un magasin de cycle le cable ,la gaine + serre cable ça m'a couté 4 euros
PatMan
PatMan
MessageSujet: Re: aide cable accélérateur samba cab   aide cable accélérateur samba cab Icon_minitimeLun 13 Juil 2015 - 12:47
merci pour l'info.
Je le note.
» Câble d'accélérateur
» [vend] cable d'accélérateur
» Longueur câble accélérateur
» ressort de la platine d'accélérateur (Samba GL)
» Ou trouver un cable de compteur neuf samba 80hp
