| Talbot-passionSamba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 241 Date d'inscription : 14/11/2012 | |
| Sujet: Rotule ou fusée ? Ven 14 Mar 2014 - 17:17 | |
| Salut tout le monde !!! En changeant la biellette de passage de vitesse de ma samba, je me suis aperçu que les rotules ou fusées je ne sais pas le terme exact sont en mauvais état joint bien craquelé ! Quelqu'un aurait-il là réf : c'est pour une samba 1.1 GL de 1982 merci et bon week-end !!! Si joint une petite photo !!! |
| geoker 22Super Membre
| Sujet: Re: Rotule ou fusée ? Ven 14 Mar 2014 - 20:36 | |
| http://www.serie04.com/9284-rondelle-elastique.html ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| Sujet: Re: Rotule ou fusée ? Ven 14 Mar 2014 - 21:06 | |
| salut, j'espère que tu est bien outillé car j'ai changer mon train avant il y a 3ans et remit tout a neuf ! et barre en 23mm et les silent bloc là en neuf également, 6mois après il était pulvériser !!! et j'ai pencer a ma barre stab de plier suite a une sortit de route, donc je penser que sa venait de cela, et là sa fait presque 2ans que j'ai rerechanger ma barre avant en 23mm avec encore des silent bloc neuf, et ils sont déjà bien user, mais user car il se sont encore déplacer presque on pourrait dire exactement la même position que les tienne voir plus pincé encore moi. faudrait que je passe sur du silent bloc dur !! et pour revenir a nos mouton, il faut démonter complètement la barre pour changer les silent bloc et a deux avec mon père pour la remettre en place ! une vraie galère !!!!!! et moi les silent bloc je les est trouver chez peugeot, pour la référence si tu trouve pas, je regarderait dans tout mes papier ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Rotule ou fusée ? Sam 15 Mar 2014 - 11:02 | |
| Sa fait partie des maladies de la samba.....
Pour remettre en place la barre stab suffit de la contraindre avec un sangle à cliquet, un VRAI sangle qui prend la tonne pas moins. Je dis sa parce que j'en ai une qui m'a péter a la gueule..... |
| Sujet: Re: Rotule ou fusée ? Sam 15 Mar 2014 - 11:03 | |
| Comme dit Doui, faudrait les refaire en caoutchou beaucoup plus dur, voir même téflon non? |
| Sujet: Re: Rotule ou fusée ? Sam 15 Mar 2014 - 11:19 | |
| en téflon j'y est pencer mais peur que sa soit trop dur pour des train d'origine de GLS/CAB/rallye, car je pense que sa forcerait sur les rotule ensuite et tout se qui est au niveauxc du train avant, et du silent bloc dur serait idéal, mais comme nos silent bloc sur pince fortement, je ne garantit pas la duré de vie !
et oui il faut 2 grosse sangle !! moi j'en est casser deux ! et normalement il faudrait avoir les train poser comme en marche donc avoir le devant de la voiture lever et poser le devant au niveaux des disque sur parping ! serait l'idéal ! mais en tout cas 3 fois on en a mit des gouttes de sueurs ! et a deux ! ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Rotule ou fusée ? Sam 15 Mar 2014 - 11:21 | |
| Bé a la sangle il y a pas besoin de transpirer? |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: Rotule ou fusée ? Dim 16 Mar 2014 - 19:02 | |
| Les fameux réglisse... c est vrai que c est pas ce qui a de mieux et ça vieillit assez mal. Pour les changer, pas le choix faut sortir la barre stab et la remettre avec les nouveaux en s aidant d une sangle comme dit plus haut... |
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: Rotule ou fusée ? Dim 16 Mar 2014 - 20:11 | |
| Ceux que j'avais mis en neuf ont tenu 2 mois avant d'exploser. J'en ai fait faire en teflon et pas de souci, ça fait 2 ans que je roule comme ça. ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| Sujet: Re: Rotule ou fusée ? Dim 16 Mar 2014 - 20:43 | |
| mr.A cela ne force pas trop sur les train en téflon ? car ensuite il y a beaucoup moins de mouvement possible, pour cela que j'avait un doute. ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Rotule ou fusée ? Dim 16 Mar 2014 - 21:54 | |
| - Mr.A a écrit:
- Ceux que j'avais mis en neuf ont tenu 2 mois avant d'exploser.
J'en ai fait faire en teflon et pas de souci, ça fait 2 ans que je roule comme ça. De quelle épaisseur les as-tu fait tourné ?? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: Rotule ou fusée ? Lun 17 Mar 2014 - 7:15 | |
| La même épaisseur que les réglisses d'origine. ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| Sujet: Re: Rotule ou fusée ? Lun 17 Mar 2014 - 9:17 | |
| Et cela n'écrase pas les silent blocs? Mais peut-être que tu n'as pas les silent blocs d'origine ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: Rotule ou fusée ? Lun 17 Mar 2014 - 11:45 | |
| J'ai bien des silentbloc d'origine, je n'ai jamais regardé dans quel état ils étaient, en tout cas il n'y a aucun jeu. Je jetterai un œil quand je démontrai pour changer le berceau. ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| Sujet: Re: Rotule ou fusée ? Lun 17 Mar 2014 - 11:47 | |
| Bé depuis que j'ai changer les miens pas de soucis particulier, faudrait peut être voir selon les marques.... |
| Sujet: Re: Rotule ou fusée ? Lun 17 Mar 2014 - 12:00 | |
| Il est très important de bloquer le train avant avec la voiture à l’assiette et non sur chandelles. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Rotule ou fusée ? Lun 17 Mar 2014 - 12:16 | |
| Toute façon je pense pas que tu ai le choix parce que sur chandelle le triangle "tombe" et c'est encore pire pour le remise en place non? |
| Sujet: Re: Rotule ou fusée ? Lun 17 Mar 2014 - 12:20 | |
| Si tu bloques les silent blocs avec les roues pendantes, lorsque tu reposes la voiture, tu mets les silent blocs en contrainte alors qu'ils devraient être au repos. Par la suite, lorsque tu écrases la suspensions, les silent blocs se cisaillent, parcequ'ils vont au dela de leurs possibilités ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Rotule ou fusée ? Mar 18 Mar 2014 - 6:15 | |
| les groupe A étaient monté en téflon comme Mr.A |
| Sujet: Re: Rotule ou fusée ? Mar 18 Mar 2014 - 6:33 | |
| Oui, mais avec des bras rotulés. Quel que soit le montage, le PTS préconisait les rondelles d'origine ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: Rotule ou fusée ? Mar 18 Mar 2014 - 7:53 | |
| Je vous ai fait une photo pendant que c'était démonté, ca n'a pas bougé et les silent bloc n'ont pas l'air d'avoir souffert. Il est important de tout serrer voiture au sol sans oublié de tourner le volant de chaque côté pour bien la faire redescendre une fois qu'elle est posée. Ce n'est pas évident sur les autos basses (j'en sais quelque chose), mais c'est comme ça qu'il faut faire... ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| Sujet: Re: Rotule ou fusée ? Mar 18 Mar 2014 - 10:58 | |
| Avant de bloquer voiture posée, je met 2 parpaings (40kg) sur chaque siège avant.
Concernant tes bagues, ton expérience est intéressante, je vais faire ce montage pour voir. C'est normal que tes silent blocs de bras n'aient pas bougés, car ces bagues les renforcent.
Petite question: Le diamètre intérieur de tes bagues est égal à celui du diamètre extérieur de l'entretoise intérieure du silent bloc de bras, ou ajusté sur le diamètre de la barre ? (j'espère que ma formulation ne te donnera pas mal à la tête) ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: Rotule ou fusée ? Mar 18 Mar 2014 - 11:04 | |
| En fait elles sont ajustées au diamètre de l'axe du silent bloc qui dépasse d'un côté et à celui de la barre de l'autre, en fait ca tient tout seul sur le bras. Je ne suis pas sur d'avoir été très clair ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| Sujet: Re: Rotule ou fusée ? Mar 18 Mar 2014 - 11:30 | |
| Si j'ai bien compris, c'est comme ça ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: Rotule ou fusée ? Mar 18 Mar 2014 - 12:48 | |
| Tu as bien compris ! ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| Sujet: Re: Rotule ou fusée ? | |
