-39%
399 € 649 €
 Accoups à l'accélération en troisième
rcpassion
Nombre de messages : 7
Accoups à l'accélération en troisième Empty
MessageSujet: Accoups à l'accélération en troisième   Accoups à l'accélération en troisième Icon_minitimeDim 9 Mar 2014 - 20:39
Bonjour à tous,
J'ai utilisé la fonction recherche mais n'ai pas trouvé de problème similaire au mien.
Sur moteur 72hp, lorsque j'accélère en côte, notamment en 3ème la voiture donne des à coups et il est difficile de monter dans les tours.
J'avoue n'avoir aucune idée sur la cause de cette panne. Aussi avant de faire une bêtise, peut être quelqu'un a t'il rencontré un souci similaire ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Cordialement
MessageSujet: Re: Accoups à l'accélération en troisième   Accoups à l'accélération en troisième Icon_minitimeDim 9 Mar 2014 - 21:26
Bruit particulier?
Sa ne le fait pas sur les autres rapports?
Difficile de monté dans les tours? c'est la mécanique qui veut pas ou il y a trop d'accoup pour continué a forcer?
Un problème d'embrayage, manchon cannelé?
rcpassion
MessageSujet: Re: Accoups à l'accélération en troisième   Accoups à l'accélération en troisième Icon_minitimeLun 10 Mar 2014 - 19:33
Lorsque les ratés se produisent (essentiellement en côte ou forte accélération), la voiture ne fait aucun bruit particulier.
Le compte tours ne monte pas et elle donne des accoups en avant, en arrière. Même en continuant d'accélérer, le compte tour monte mais doucement et les secousses sont importantes.
Cela se produit sur la 2ème et 3ème; je n'ai pas testé sur la 4ème.
L'embrayage a été remplacé l'an dernier (moins de 2000km parcourus depuis); lors du démontage, le manchon cannelé était en très bon état.
Mon étrier gauche est un peu grippé; mais la roue n'est pas très chaude et je peux pousser la voiture à la main sans difficulté; je ne pense pas que ce soit la cause ?
MessageSujet: Re: Accoups à l'accélération en troisième   Accoups à l'accélération en troisième Icon_minitimeLun 10 Mar 2014 - 19:42
Non c'est pas l'étrier.
Franchement je vois pas trop la si sa fait pas de bruit particulier!!! La boite....
rcpassion
MessageSujet: Re: Accoups à l'accélération en troisième   Accoups à l'accélération en troisième Icon_minitimeLun 10 Mar 2014 - 20:04
J'ai remarqué un bruit qui me semble être les culbuteurs; mais ce bruit est présent quelque soit le régime moteur.
J'ai demandé au garage Peugeot du coin de me les régler; ils n'ont pas voulu.
MessageSujet: Re: Accoups à l'accélération en troisième   Accoups à l'accélération en troisième Icon_minitimeLun 10 Mar 2014 - 20:13
Rien de plus façile pourtant sur une samba. C'est à se demander ce qu'ils font maintenant dans les garages en dehors des disques/plaquettes, distribution et embrayage....
MessageSujet: Re: Accoups à l'accélération en troisième   Accoups à l'accélération en troisième Icon_minitimeLun 10 Mar 2014 - 20:33
la panique des voitures anciennes(ce salir les mains).
la meilleur des clims,c'est la samba cab Accoups à l'accélération en troisième 229138
MessageSujet: Re: Accoups à l'accélération en troisième   Accoups à l'accélération en troisième Icon_minitimeLun 10 Mar 2014 - 20:43
Rien de compliquer mais pas facile d'accès quand même!
C'est bizarre ton histoire donc il y a pas de bruit suspect alors un problème mécanique style allumage ou alimentation en carburant?
MessageSujet: Re: Accoups à l'accélération en troisième   Accoups à l'accélération en troisième Icon_minitimeLun 10 Mar 2014 - 22:02
Si tu avais un problème de culbuteur, tu aurais des ratés à tous les régimes.
Peut-être la pompe à essence qui ne suit pas à haut régime et qui claque sur sa came.
Le tendeur de chaîne qui a fait un cran de plus et qui a du jeu.
C'est difficile de dire comme ça. ce que tu peux faire c'est de réviser tes circuits d'alimentation et d'allumage, cela te permettra d'éliminer beaucoup de chose.
C'est tout simplement dingue cette histoire de garagiste qui refuse de prendre en charge ta samba
MessageSujet: Re: Accoups à l'accélération en troisième   Accoups à l'accélération en troisième Icon_minitimeMar 11 Mar 2014 - 6:22
regarde si t'as assez d'essence
pompe à essence, excentrique qui actionne la pompe qui se serait bouffé
gicleur principal de carbu encrassé
crépine de réservoir bouché par la rouille ou autre bêtise dans ce style c'est courant
Nombre de messages : 2123
MessageSujet: Re: Accoups à l'accélération en troisième   Accoups à l'accélération en troisième Icon_minitimeMar 11 Mar 2014 - 12:33
hop hop, ça me rappelle ce qui m'est arrivé sur mon dernier rallye. une côte en 2 ou 3 tu as des gros ratés et tu cales même au bout d'un moment. cela s'appelle le déjaugeage des carbus.
change ta pompe à essence, contrôle le flotteur de ton carbu, il se peut qu'il ne laisse pas assez remplir la cuve
Accoups à l'accélération en troisième 442515 Accoups à l'accélération en troisième 226607Accoups à l'accélération en troisième 17843Accoups à l'accélération en troisième 146233Accoups à l'accélération en troisième 226607 Cabriolet ... "en Samba la vie est plus Sympa"
MessageSujet: Re: Accoups à l'accélération en troisième   Accoups à l'accélération en troisième Icon_minitimeMar 11 Mar 2014 - 13:01
Truc de fou moi quand je tire trop dessus pendant un tit moment, style pied au plancher en 3/4/5 5500TR pour aller titiller les 160km/h la pompe doit tellement gaver que le retour au réservoir suffit pas et mes carbu suinte du haut....avec la bonne odeur qui revient dans l'habitacle... Enfin c'est mon impression alors dingue que d'une autre coté certaine pompe arrive pas a gaver!
rcpassion
MessageSujet: Re: Accoups à l'accélération en troisième   Accoups à l'accélération en troisième Icon_minitimeMar 11 Mar 2014 - 18:51
merci à tous pour vos précieux conseils.
Je rentre de déplacement samedi; je vais suivre vos conseils pas à pas pour éliminer les causes et pouvoir rouler sereinement; sans accoups.
MessageSujet: Re: Accoups à l'accélération en troisième   Accoups à l'accélération en troisième Icon_minitimeMar 11 Mar 2014 - 18:53
Vérifie aussi la course de la pédale d'embrayage selon la rta quand même.
MessageSujet: Re: Accoups à l'accélération en troisième   Accoups à l'accélération en troisième Icon_minitimeJeu 13 Mar 2014 - 17:19
dans quel état sont tes pointeaux et flotteurs ?
MessageSujet: Re: Accoups à l'accélération en troisième   Accoups à l'accélération en troisième Icon_minitimeJeu 13 Mar 2014 - 22:00
J'avais vérifier la hauteur qui était bonne, les pointeaux ne présentait pas de trace d'usure prononcé.
Je me disais ce matin je suis en durite de diamètre 6, es ce que je devrai pas passer en 8? réduction de pression?
MessageSujet: Re: Accoups à l'accélération en troisième   Accoups à l'accélération en troisième Icon_minitimeJeu 13 Mar 2014 - 22:03
Durite diamètre 6, c'est suffisant, ça ne changera rien si tu passes en 8
MessageSujet: Re: Accoups à l'accélération en troisième   Accoups à l'accélération en troisième Icon_minitimeJeu 13 Mar 2014 - 22:15
Ba quand meme, si l'arrivé de pompe est en 6 et la sorti en 8.....
rcpassion
MessageSujet: Re: Accoups à l'accélération en troisième   Accoups à l'accélération en troisième Icon_minitimeDim 23 Mar 2014 - 19:32
la panne est résolue.
Problème d'allumage (tête de distributeur + rotor usés). A présent, ça marche bien mieux.  Very Happy  Very Happy
MessageSujet: Re: Accoups à l'accélération en troisième   Accoups à l'accélération en troisième Icon_minitimeDim 23 Mar 2014 - 21:10
Merci pour le retour, ça peut toujours servir quelqu'un
