-28%
389 € 539 €
 probleme demarage samba
pastaga
pastaga
Nombre de messages : 625
probleme demarage samba Empty
MessageSujet: probleme demarage samba   probleme demarage samba Icon_minitimeMar 28 Jan 2014 - 20:11
salut j'ai un soucis avec ma samba equipee de carbu weber en 40 jusque la elle avait demarée nikel
je l'ai stoker en pente j'ai essayé de la faire demarer pas moyen  ensuite je l'ai remis sur du plat et toujours pas moyen meme en branchant l'essence direct a la pompe avec un bidon .
on ma parlé du probleme d'hauteur de cuve mais j'y comprend rien pouvez vous m'aider svp ?
a+.
http://pastaga.e-monsite.com/
MessageSujet: Re: probleme demarage samba   probleme demarage samba Icon_minitimeMar 28 Jan 2014 - 20:19
Est ce que ta pompe à essence débite bien?
Je pense que c'est pas la hauteur de cuve mais des flotteurs qui sont dans la cuve! Non?
MessageSujet: Re: probleme demarage samba   probleme demarage samba Icon_minitimeMar 28 Jan 2014 - 20:20
Et es ce que c'est bien un problème d'essence?
pastaga
pastaga
la pompe a essence est neuve c'est une pompe d'origine sofibex achetée chez oscaro il y a 2 mois
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: probleme demarage samba   probleme demarage samba Icon_minitimeMar 28 Jan 2014 - 20:22
j' ai changé bougies tete d'allumeur doigt d'allumeur fil de bougies
MessageSujet: Re: probleme demarage samba   probleme demarage samba Icon_minitimeMar 28 Jan 2014 - 20:26
Mais es ce que tu as de l'allumage au bout des bougies?
pastaga
pastaga
oui
MessageSujet: Re: probleme demarage samba   probleme demarage samba Icon_minitimeMar 28 Jan 2014 - 20:30
Hum bien problème d'essence a priori!
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: probleme demarage samba   probleme demarage samba Icon_minitimeMar 28 Jan 2014 - 20:33
ca serai quoi alors le probleme avec mes floteur ?
MessageSujet: Re: probleme demarage samba   probleme demarage samba Icon_minitimeMar 28 Jan 2014 - 20:35
Tu n'as pas touché à ton ordre d'allumage sur la tête de delco? Pour la pompe à essence, test là quand même, regarde aussi que la came de l'arbre à cames n'est pas usée
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: probleme demarage samba   probleme demarage samba Icon_minitimeMar 28 Jan 2014 - 20:38
je regarderai tout ca
MessageSujet: Re: probleme demarage samba   probleme demarage samba Icon_minitimeMar 28 Jan 2014 - 22:05
As tu regardé si après avoir essayé de démarrer avec insistance, tes bougies étaient noyées
MessageSujet: Re: probleme demarage samba   probleme demarage samba Icon_minitimeMar 28 Jan 2014 - 22:22
La hauteur de cuve et les flotteurs, c'est lié, il y a un autre élément, c'est le pointeau du flotteur.
Par contre, si j'ai bien compris sa configuration, avec deux weber 40, si il a un problème sur une cuve, la voiture devrait au moins "tousser".
Un fitre bouché, aurait donné des prémices.
Ce que tu peut faire, PRUDEMMENT, tu peux injecter UN PEU d'essence, avec une petite seringue par exemple, directement dans les cornets, pendant que quelqu'un essai de démarrer en gardant l'accélérateur à fond. Tu verras si elle tousse, ou démarre. Si elle démarre, il faut que la personne qui est au volant lache tout de suite l'accélérateur, ce serait pas bien bon de mettre le moteur froid en zone rouge
gilou34
gilou34
Nombre de messages : 711
MessageSujet: Re: probleme demarage samba   probleme demarage samba Icon_minitimeMer 29 Jan 2014 - 4:40
oui du star pilote, sinon les gicleurs bouchés.....
Harley Davidson 883 ( vendue)
Porsche Cayman S
gilou34
gilou34
MessageSujet: Re: probleme demarage samba   probleme demarage samba Icon_minitimeMer 29 Jan 2014 - 4:41
un truc tout con ....tu as encore de l'essence ??? rire
Porsche Cayman S
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: probleme demarage samba   probleme demarage samba Icon_minitimeMer 29 Jan 2014 - 5:22
quand j'essaye de demarer sa fait pshit pshit et de la fumee blanche sort des cones de carbu
MessageSujet: Re: probleme demarage samba   probleme demarage samba Icon_minitimeMer 29 Jan 2014 - 6:13
Ce serait étonnant que tous les gicleurs se soient bouchés en même temps, elle aurait tendance à "tousser"
Sans plus d'éléments, c'est difficile à dire, mais pour l'instant, je pense plus aux pointeaux de flotteurs grippés
MessageSujet: Re: probleme demarage samba   probleme demarage samba Icon_minitimeMer 29 Jan 2014 - 6:48
Des quatre cornets ??
MessageSujet: Re: probleme demarage samba   probleme demarage samba Icon_minitimeMer 29 Jan 2014 - 10:19
 lol!
MessageSujet: Re: probleme demarage samba   probleme demarage samba Icon_minitimeMer 29 Jan 2014 - 10:37
 Shocked Ca y est ..la pape est élu!!!!! dehors
MessageSujet: Re: probleme demarage samba   probleme demarage samba Icon_minitimeMer 29 Jan 2014 - 11:05
 Super   rire
MessageSujet: Re: probleme demarage samba   probleme demarage samba Icon_minitimeMer 29 Jan 2014 - 11:51
probleme demarage samba Images?q=tbn:ANd9GcQ3QIA6SXAChHSz3ejqnJ7hDriZzjnb20S812u3NiXA74IOqxkw
MessageSujet: Re: probleme demarage samba   probleme demarage samba Icon_minitimeMer 29 Jan 2014 - 19:47
lol!
Nombre de messages : 2123
MessageSujet: Re: probleme demarage samba   probleme demarage samba Icon_minitimeMer 29 Jan 2014 - 20:39
regardes que le fil sortant de l'allumeur soit pas monté à l'envers car y a pas de détrompeur. moi j'ai eu ce problème et elle faisait comme la tienne.
j'avais aussi élu le pape
probleme demarage samba 442515 probleme demarage samba 226607probleme demarage samba 17843probleme demarage samba 146233probleme demarage samba 226607 Cabriolet ... "en Samba la vie est plus Sympa"
» Probleme compteur samba
» PROBLEME MA SAMBA CALLE SOUVANT
» probleme e marche arriere sur samba GL
» Problème démarrage samba sympa
» Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982.
